Тема: Датчик SRS
    Аватар для stas_gs
    volvo Датчик SRS
    Датчик SRS 30658676 (спереди под фарой):
    При аварии он разлетелся:
    Вопрос: Вот тут есть такой же по внешнему виду датчик, но номер у него другой 8696593 , почему?
    И какие ещё датчики бывают и подходят для XC90 ?
    А вот ещё вопрос: можно ли его собрать, спаять корпус, вставить плату обратно и будет ли он работать исправно, стерев ошибки в Виде?
    Ведь по внешнему виду плата исправна:
    и контакты к плате тоже в норме (они просто вставляются в плату, думаю подпаять их, но по-моему нельзя...)?
    Принцип этого датчика кто знает? Вот у меня сработали подушки и с водительской и с пассажирской стороны, но датчик с водительской стороны целый (фотка этого датчика сверху).
    По идеи при замене подушки безопасности нужно в Виде скинуть ошибки и всё, поэтому и думаю восстановить разлетевшийся датчик и стереть ошибки или я ошибаюсь?
    Аватар для SergVolvo
    Хочешь рискнуть ?
    Чувствительный элемент внутри микросхемы.
    На прошлой неделе приехала клиент из другого города.
    Не у меня, где то еще, прошил бушный SRS, там ребята с паяльником поработали.
    В результате взорвали абсолютно все в салоне, все подушки, пиропатроны, шторы. Сейчас собрали заново.
    Нашли разбитый датчик и драный провод.
    Включать АКБ боятся
    Аватар для stas_gs
    Ок, его делать явно не стоит, понятно.
    По поводу других номеров, это заменители или что это?
    Вот сработали у меня подушки в торпедо и реле, пиропатроны в ремнях задних и дополнительных рядах сидений.
    Не сработали шторки и ремни передние (левой шторки уже давно нет) почему они не сработали...?
    Что в таком случае делать, менять датчик же не нужно если они целые, ну кроме ломанных?
    В чем смысл прошивки блока SRS просто стереть ошибки не получится?
    Хочу вместо пиропатрон ремней обманки воткнуть, ну а в перед уже подушки воткнуть.
    Что куда втыкать это твое дело, я никого не уговариваю восстанавливать как на заводе.
    Что это за номера разные не знаю.
    Вопросы по работе SRS от чего чего стрельнуло или не стрельнуло лучше задавать не мне, а в Вольво напрямую.
    Я не разработчик системы безопастности Вольво и не в курсе при каких перегрузках и др. параметрах что должно сработать , а что нет.
    Блок SRS не всегда стирается просто так ошибка, иногда сделать это не возможно , обычно когда машина затоталена.
    Попробуй, может повезет. Если нет, тогда перепрограммирование , не поможет перепрограммирование , замена на бушный и программирование под твое авто.
    Аватар для stas_gs
    Благодарю! Ну буду надеяться на лучшее стиранием ошибок ))
    А там уже видно будет что и куда..
    мадест
    Дартикул 500 руб стоит бу, зачем огород городить????)))
  1. [S70] что за датчик?
    от herborman в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15-09-2013, 11:25
  2. датчик SAS
    от Kurt016 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31-10-2011, 23:04
  3. Датчик MAF 850
    от mmiks в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21-06-2011, 09:21
  4. Датчик SAS
    от Alek_sandr в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26-01-2010, 20:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16-12-2007, 22:34
