    Аватар для sannny
    По умолчанию Не заводится, нет компрессии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Добрый вечер! Машина Вольво S70 T5 МКПП. 1998 год.
    Мотор после полной переборки. Заменено все. После первого запуска мотор поработал на холостых, прогрелся, машину выключили. Затем заново запустили он начал нестабильно работать и заглох. Больше завести не удалось. Померили компрессию- везде 0. Подозрение было на загиб клапанов. При вскрытии установлено что гидрокомпенсаторы (оригинал новые) не продавливаются пальцем все 20 штук. клапана не пропускают. Отсюда вопрос: должны ли компенсаторы продавливаться? Могут ли все 20 быть бракованы? Что может быть причиной не запуска? Мог ли проскочить ремень ГРМ или еще что то упустили? Натяжитель ремня ГРМ с амортизатором. Хотелось бы услышать компетентные мнения по этому вопросу.
    Последний раз редактировалось liner; 15-09-2014 в 13:28.
    Аватар для crazytosh
    причина?
    Аватар для Тихонов
    Делал в сервисе Volvo?
    СТО VolvoCustoms (СПб) http://volvocustoms.ru/- +7(921)9401357;
    Таллинское шоссе д 136. Запись на обслуживание: info@volvocustoms.ru
    Аватар для sannny
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    причина?
    подготовка мотора под тюнинг
    да
    Аватар для little
    Если гидрики не продавливаются, то надо смотреть давление масла. Может клапан ограничения заклинило. Но при такой неисправности мотор заводится и через некоторое время глохнет. Постоит немного и опять заводится
    Аватар для Тихонов
    А при полном ремонте ДВС, поменяли маслонасос?
    (это так,вопрос на злобу дня)
    Так и должно быть, если масло с них стечь не успело.
    Привет, Виталя! Если гидрик давится рукой, его оформляют на выкинштейн. По крайней мере, так всегда было.
    В смысле?
    Тут только погадать можно. Я не знаю этого мотора. Могу только еще одну идейку подкинуть, из опыта: если приводные шестерни на колене и/или распредах имеют посадку на вал без шпонки и держатся только за счет адской затяжки крепежных болтов, то могли не дотянуть эти болты при сборке.
    Аватар для sannny
    Я написал выше поменяно все по оригиналу, в том числе и маслонасос))
    Аватар для Vicc67
    Если исключить перескок грм (на этом моторе тот кто не знает часто не ставит шайбу-ограничитель на гидронатяжитель ремня), то остается два варианта - либо что-то не то поставили, либо что-то не так. Как вариант, например - при склейке гбц и крышки нехерачили клея, а на этом типе моторов каналы в крышке в разы более важны из-за гидрокомпенсаторов, сами компенсаторы хоть и идут в баночках в масляной ванне, все же нужно в масле купать. Ну и кольца поршневые под правильным углом разводить нужно, иначе через замки компрессия убежит.
    Tapatаlk
    Аватар для sannny
    Tapatаlk
    кажется я понял в чем дело.... Уточню и отпишусь
    Аватар для stogov
    Попробую предположить, что это кольца. Ну так, чисто погадать на гуще интересу ради ))
    Аватар для sannny
    Они новые так же как и поршня)))
    Аватар для stogov
    Ну эт мы догадываемся, да ) Ждем результат
    Blackkasper
    Даже интересно стало.. Интрига нарастает.
    Аватар для stogov
    Аватар для stogov
    Все ещё интрига?
  1. [S80 II] проблема после замера компрессии
    от lud[]ed в разделе ДВС бензин
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30-05-2013, 14:04
  2. 2.8t6 не заводится
    от nbv66 в разделе Двигатель - общее
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06-02-2011, 02:27
  3. не заводится
    от Артём в разделе ДВС бензин
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13-04-2009, 19:05
