    Аватар для Иволга
    По умолчанию Замена рулевой рейки
    поменяли рулевую рейку, взяла б.у., выслали с электромагнитным клапаном, моя родная была без него, сначала пытались подключить-подать на нее 12 в., но руль был тяжелый, в итоге выпотрошили клапан-использовали его как заглушку. Если обороты на машине 800, то руль прекрасно крутится на холостых, а если 600-650, то тяжелый. Прокачали вроде нормально, насос тоже вроде цел. Может кто сталкивался, куда еще следует заглянуть. И тут еще одно-НО, руль у меня НИКОГДА за 8 лет не крутился легко на холостом ходу. Сегодня специально попросила еще хс-90 подъехать, чтоб сравнить. Свою завожу-же, пока высокие обороты-легко-прямо пальцем, обороты упали и трындец....
    Аватар для Fatto
    Насос ГУР похоже умирает, надо давление померить какое он выдает, если тяжесть появилась после замены рейки, то воздух постепенно выйдет и может стать лучше. Почему такая уверенность что насос жив ? его проверяли ?
    Аватар для Иволга
    нет, но есть симптомы, например гул, когда текла рейка, то при низком кол-ве жидкости ГУР, появлялся характерный гул, я доливала жидкость, так жила до прихода рейки. Щас гула нет. Замеров не делали.
    Аватар для Fatto
    Ну сейчас гула нет, т.к. уровень жидкости в норме, но это не говорит о исправности насоса. Варианты либо замерять давление, либо его сразу менять, т.к. кроме насоса вариантов то нет.
    Аватар для Иволга
    Ок, а если давление в норме-это вопрос на будущее?
    и почему все таки, щас когда я давлю на тормоз, и давление падает, руль становится тяжелее,-наличие остаточного воздуха-плохо заткнули дырку в клапане?
    Аватар для Fatto
    Руль становится тяжелее, если насос не обеспечивает требуемое давление, т.е. на холостом ходу не справляется из-за внутренних утечек. До замены рейки было так же , или руль крутился нормально ? Бывает воздух только через какое то время сам выходит, например после ночной стоянки.
  1. [XC90] Замена рулевой рейки.
    от vtmol в разделе Рулевое управление
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30-09-2013, 20:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12-03-2012, 15:32
  3. Замена головы рулевой рейки
    от StreetVolvo в разделе Рулевое управление
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13-05-2011, 00:59
  4. Переборка рулевой рейки на 940
    от Linne в разделе Рулевое управление
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14-03-2009, 12:43
