    По умолчанию Замена масла в угловом редукторе
    Хочу поменять масло в угловом редукторе. К сливному-заливному отверстию не подобраться, мешает патрубок (идет от воздушного фильтра за мотором, под мотором - к интеркулеру?). По опыту, если я сниму этот патрубок с хомута у ГБЦ, сниму с 2 болтов на картере и болт на кронштейне спереди мотора, этот патрубок (в сборе) достаточно сместится (или вообще снимется?), чтобы удобно подобраться к заливному отверстию или нет?
    Что посоветуете сделать попутно (что-то промыть, смазать, проверить, …), если весь этот патрубок получится снять?
    И вопрос для общего развития: какой смысл «оборачивать» этим патрубком мотор?
    Заранее спасибо.
    в угловом редукторе нет сливной пробки а только заливная. только если шприцом. а так только разбор.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01-09-2014, 21:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13-12-2013, 23:03
  3. Ответов: 1849
    Последнее сообщение: 13-12-2013, 03:16
  4. [V70 I] замена масла в заднем редукторе
    от crazytosh в разделе СТО "House AD" (Мск)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02-10-2012, 13:50
  5. Вопрос по замене масла в редукторе
    от eldar39 в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08-09-2011, 17:46
