    Аватар для krasbig
    По умолчанию умерает коробка
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    подскажите что с коробкой.утром прогрел машину включил д при добавлении оборотов машина подумала потом с рывком тронулась перключения на всех передачах с рывками с3 на 4 спробуксовкой.появилось жужжание в районе гидротрансформатора.заменил частично масло ничего не изменилось.старое масло было относительно чистым без посторонних запахов.на кануне холдная коробка немного пиналась после прогрева работала идеально.к чему готовиться
    Аватар для Oves
    Для начала - проверить уровень масла в коробке, должно быть не меньше и не больше положенного. Коробка там без щупа, надо пробку заливную выкручивать.
    Также проверить авто на наличие ошибок по двигателю и коробке (ЕСМ и ТСМ)
    Аватар для krasbig
    уровень масла в норме по ошибкам сегодня проверю
    Я не специалист, но в данном случае на лицо явное падение давления масла, соответственно попробовал бы сначала с ремонта гидроблока (замена соленойдов, чистка всех механических элементов).
    Пробег какой? Сколько хозяев было? Ваш стиль вождения? Может пока рано говорить про умирание коробки.
    Аватар для krasbig
    162000 я второй владелец стиль вождения умеренный по ошибкам р0731/пробуксовка 1 передачи/ р0745 неисправность в цепи соленоида давления
    подскажите номер фильтра акпп вин YV1CM855681439132 XC90 2007г
    Это и есть ответ на ваш вопрос. Ремонтируйте гидроблок.
    Номер фильтра может подсказать Asmoscow, только вряд ли вам это поможет, за исключением случая если вы решились все же снять коробку и располовинить, иначе его не поменять.
    Аватар для krasbig
    я решил отремонтировать ГТФ с разбором и промывкой акпп и заменой фильтра
    Хорошо. Но, может случиться так, что фильтр достаточно будет просто промыть, это же сеточка. Если он не рваный, то и новый не нужен. Разбирать планируется самостоятельно, или с помощью чужих рук, имеющих опыт по ремонту АКП?
    Аватар для krasbig
    коробку сниму сам и отвезу спецам так как сам опыта по ремонту акпп не имею
