    Аватар для qawwali
    По умолчанию Постоянно молотит вентилятор
    Здравствуйте, Уважаемые! Проблема такая: Завожу машину, сразу же включается вентилятор и постоянно молотит, пока не заглушу двигатель. Ошибок ни каких нет, температура доходит до рабочей и держится в норме, в чем может быть дело??? 2.5Т 2005 год.
    Аватар для asmoscow
    ошибки надо сканером почитать,в приборку может и не ругаться...если нет в сканере ,скорее всего проблемы с давлением в системе кондиционирования или разъёме датчика давления на радиаторе,опять же можно посмотреть сканером...
    Аватар для qawwali
    Спасибо Алексей, попробуем...
    Аватар для Mihan
    У меня при включенном кондиционере крутиться даже на холодном двигателе...
    Аватар для qawwali
    Такая же фигня
    Аватар для Maeglin
    Аватар для Torry
    чтобы вы не подумали что малышева это троллинг - это нормальная ситуация. он должен охлаждать испаритель, вот и работает.
    Аватар для Mihan
    Так я то, что против что ли? Я и говорю что должно молотить. Если давления нет в кондее, то не включается и не молотит. У меня давление падает где-то при -4-х градусах.
    Аватар для qawwali
    Цитата Сообщение от asmoscow Посмотреть сообщение
    ...,опять же можно посмотреть сканером...
    Проблема оказалась такова. Крякнул датчик поступающего воздуха... А за одно еще одну проблему нашли, умирает саленоид на распредвалу (дорогой-собака) жду денег...
    Аватар для Maeglin
    Помыть его ннада для начала.
    Аватар для qawwali
    Всмысле, в бензине?
