    Аватар для kup_404
    По умолчанию показания расходомера MAF
    Авто Volvo S60 2006my b5244s 170л.с.
    vin yv1rs614962535171
    Не смог найти тему, где написаные должные показания расходомера.
    Заметил что у меня стал завышенный расход топлива. Раньше был расход 7-8 трасса и 12.5-13.5 город. Давно на трассу не выезжал по городу расход поднялся до 15, думал может больше в пробках стоять стал, но врятли.
    Последнюю неделю мотаюсь по трассе и расход не падает средний ниже 10((
    Подумал на дмрв, считал показания, фото прилагаю
    3г/с мне показалось маловато. Отключил MAF показания показал 0.35г/с
    Какие должны быть на самом деле?Вложение 213104
    Вложение 213105
    Аватар для little
    kup_404, В окошке, в котором выбираете параметры, нажмите в самом низу кнопку Описание. Там все написано
    Аватар для kup_404
    Спасибо!
    Придется завтра еще раз подключать...
    А на взгляд не низкий параметр?
    Последний раз редактировалось kup_404; 02-10-2014 в 17:48.
    Аватар для Адмес
    у меня зимой на таком же двигле и за 16 иногда уходит, если долго на трассу не выезжать
    Вот сейчас похолодало и расход где-то на поллитра увеличился.
    Если на трассе обнулить счетчик, то 8.3 - 8.6.
    Последний раз редактировалось Адмес; 02-10-2014 в 17:55.
    Аватар для ura2ura
    Вложение 213104
    Вложение 213105
    Что-то фото не видно и при каких условиях снимаете показания ( ХХ, температура двигла, или в движении накатом)?
    А так по теме конечно маловато, вроде по всем условиям на холостом ходу и с прогретым движком это значение должно стремиться к 14кг/см2 , может мы не про то с вами говорим конечно, но у себя снимал эти показания и было ~14
    Аватар для kup_404
    На картинке отображено, массовый расход воздуха г/сек 2,51г/с
    Двигатель прогрет до рабочей температуры
    Холостые обороты 750 об/мин
    Аватар для ura2ura
    kup_404, всё понял, у вас чуть по другому система исчисления, сейчас в VIDA гляну
    Аватар для Oves
    На B5254T2 на ХХ при отключённых потребителях и кондее, на хорошо прогретом, 10,5-11 кг/час при t=10+-2 гр.Ц.
    9,036 кг/ч выглядит нормальным для 2.4 атмо.
    Аватар для ura2ura
    Аватар для kup_404
    Спасибо, значит все впорядке с ним( буду дальше искать.
    Аватар для ura2ura
    Ещё инфа --->
    Всем доброе время суток! Плавали обороты, после чистки дроссельной заслонки ненадолго это помогло, обороты плавать перестали. Проехал 500км по трассе. скорость 80-120 максимум. Возвращался назад, еще +250км заехал на заправку, гололед еду на ХХ включил режим коробки W. еду еду, обороты стали скакать машина заглохла. Постояли попили кофе, бла бла бла, поехали. Ехал не останавливаясь, переезды на 20км?ч проезжал с подгазовкой потому что 2 раза заглох прямо на переезде (страшное дело). Вечером как машина постояла примерно час не заведенная - поехал такого больше не наблюдал. Сегодня утром ситуация не проявилась. На заправке загорелся джеки чан. Посмотрел OBD - пишет датчик расхода воздуха бла бла бла не помню. Машина периодически заводится откровенно хреново, обороты поднимаются до 200 и она глохнет. Перетыкаешь ключ - может сразу завестись, может и нет. Расход по городу 16,5 литров (не гарцую со светофоров). Вопрос - это умирает MAF? Читал у меня похожие симптомы на машине, падает ХХ, машина глохнет на передаче.
    Аватар для AGen
    Похоже на ДМРВ, та же умирал трехлетний магнетти марелли, несколько дней норм. вдруг утром плохо заводится. Единственно на ходу не глохла, но были провалы в тяге. К лету ситуация улучшилась, но жрала очень много. Замена решила.
    Вопрос по МАФУ - платить за него 15-28к я не готов. Из этого списка подойдет что либо?
    https://ru.aliexpress.com/popular/vo...af-sensor.html
    Аватар для ura2ura
    @shadow_taifun , а если отключить разъём с MAF , работа двигателя "нормализуется"?
    Отключить его сейчас пробовали - не получилось нихрена. Проблема в том что сейчас двигатель работает ровно и исправно. А вот вчера после 120 первых километров старта из беларуси начали обороты прыгать когда жмешь тормози скорость менее 20км/ч. Сейчас пока ездит. Вчера она час простояла при -4. обороты прыгать перестали. Но пульсация света присутствует. По моей ссылке стоит это покупать или надо брать оригинал за 23к? https://www.drive2.ru/l/1220917/?page=0#comments
    Аватар для ura2ura
    @shadow_taifun , я почему спросил про работу двигателя без MAF, чтоб исключить другие вероятные неисправности, а так, судя по описанию, больше походит на неисправный дроссель
    Вообщем не спешите покупать новый MAF , как начнутся очередные глюки, заглушите двигатель, снимите разъём с MAF и покатайтесь без этого датчика (ничего страшного с машиной не произойдёт), если глюки всё равно будут присутствовать, то это точно не MAF.
    Я вас понял, огромное спасибо за совет. Только еще один маленький вопросик - что делать с заводкой машины? Когда заводится обороты 200 и глохнет, а второй-третий раз заводится . Сейчас думаю дай посомтрю что там интеерсного напишет джеки чан. Он не горит, но подключился читаю... и вдруг ошибка P2172 и P0012... Куда копать?
    Аватар для ura2ura
    Цитата Сообщение от shadow_taifun Посмотреть сообщение
    ...и вдруг ошибка P2172... Куда копать?
    @shadow_taifun , как я и предполагал это скорей всего итальянский дроссель издох, читаем внимательно ---> http://forum.volvo-club.by/viewtopic...2cdcfb#p288933
Пользователи, которые читали эту тему: 8
