    Аватар для stalker71
    По умолчанию Подсветка зеркала в козырьке
    Добрый день, мысль на реанимацию, а в дальнейшем переделку натолкнула тема https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112205&page=6, запитать навигатор и регистратор через питание козырька, и зная от том, что одна из ламп в козырьке начала моргать полез снимать.
    Выкладываю фото-отчет "починки-модернизации" подсветки козырька:
    1. Общий вид:
    2. Снимаем плафон:
    3. Вытаскиваем штыри-оси шторки, мне подфартило - они торчали, если утоплены, то с внешней стороны рамки, можно утопить декор-покрытие и там будет дырдочка, через нее можно протолкнуть аккуратно во внутрь этот штырек чем нибудь подлиннее.
    4. Обгоревший диэлектрик наводит на мысль моргания лампочки. Удивляюсь продуманности конструкторов, все легко и славно:
    5. А вот и место "коротыша"
    5. Все снимаем, зачищаем:
    6. Собираем в обратном порядке, диэлектриком выступила изолента (что было под рукой). Собрался ставить лампочки и вспомнил про кусок диодной ленты, оставшийся от кухонной подсветки. Решил поставить диоды.
    7. Чтобы сделать площадку поровнее, использовал 3м скотч.
    8. Отрезаем ленту по размеру, припаиваем провода с зазором, клеем ленту.
    9. Прозвонив контакты, "+" цепляем на первый слева, "-" - на третий слева.
    10. Собираем козырек:
    11. Ву-а-ля:
    12. Козырек на месте, заодно и регистратор и навигатор запитал, но это не та тема...
Название:	2014-10-05 20-19-49.jpg
    Последний раз редактировалось stalker71; 06-10-2014 в 14:11.
    Аватар для Shadov
    Ну, что сказать, вы молодец Хотя вряд ли эта болячка Вольво. Я свой регистратор буду запитывать от блока предохранителей в левой части торпеды,дабы он включался исключительно при включенном зажигании.
    P.S. Я так понимаю, подсветка стала НАМНОГО ярче?
    СПС, это не болячка именно Вольво, это "время" - все таки 13 лет в декабре будет. Да, светлее, но и ленты разного свечения бывают, каждый выбирает. По поводу навигатора: При включении/выключении зажигания он ругался "Отключено питание", здесь же молчит, ключ из зажигания вытаскиваю, молчит - питание идет, а сигналку хлоп - и питание отключается.
    ПыСы: у меня навигатор вмонтирован в штатный корпус, раньше питался через прикуриватель, а сейчас провел в торпеде, и проводов никаких.
Название:	2014-04-14 18-29-27.jpg
    Аватар для Shadov
    @stalker71, Вот так и хочется с вами поспорить по поводу подключения Блин, ну практичнее же подключить в плюсу через зажигание(например запитаться от прикуривателя с обратной стороны), если уж разбирали торпеду
    Не обессудьте, это мое личное мнение
    Последний раз редактировалось Shadov; 06-10-2014 в 16:14.
    @stalker71, ...если уж разбирали торпеду...
    Вот это самое главное!!! Не разбирал!!! Позже фотки сделаю. Поэтому и легче к козырьку было цепануться, раз его снимал. Снимал стойку правую, прокидывал видео с камеры заднего вида. Да и радует меня это подключение (принципом работы) и оно тоже практичное. Спорить тоже не хочется, сколько людей, столько и мнений. Каждому своё. Критику воспринимаю положительно.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось stalker71; 07-10-2014 в 09:11.
    Делаю апгрейд салона, крашу воздуховоды, поэтому доступ хоть куда.
    Отправлено с моего Philips S388 через Tapatalk
    Аватар для iNickolas
    а что с рулем? что сделали с кнопками?
    смотря на руль складывается впечатление такое же как смотря на машины, у которых все детали разного цвета.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 06-10-2014 в 21:34.
    Привет, Николай, кнопок нет по комплектации. Затычки покрасил, т.к. серый пластик приелся, как и на стеклоподьемниках. До задних ручек ещё не добрался. А руль, менял на кожанный, подушка оригинальная в цвет торпеды. Может так на фото получилось, а гамма цветов черный, тем.серый, серебро и бежевый. Старался не калейдоскопить. А за шланг на гур СПС, должен помнить на xc90 тульский регион.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось stalker71; 07-10-2014 в 09:04.
    помню конечно!
    лучше кнопки поставить, с ними хоть поинтереснее будет, да и вроде на музыку они сразу заработают.
    На музыку))), спецом не фоткаю, штатка шла с кассетами, я её выкинул аж в 2007 году, щас стоит обычная мп3 с радио, поэтому управлять кнопками нечего. Машина для жены ей достаточно.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось stalker71; 07-10-2014 в 09:03.
    Аватар для AlexV8
    А что за чехлы на ремнях безопасности с лого вольво?
    tptlk
    tptlk
    С поднебесной, когда то давно заказывал на ebay: http://www.ebay.com/itm/A-Pair-Cool-...item46183a831a
    tapatalk
    Последний раз редактировалось stalker71; 07-10-2014 в 09:46.
    Аватар для Shadov
    @stalker71, Ждем фото с конечным результатом!В какой цвет воздуховоды красить будете?
    пост 6, первое фото, напрашивается серебро.
    Аватар для Shadov
    Сори,не досмотрел
    Аватар для Maeglin
    У меня на кроссе так было сделано, но здесь вот какой косяк имеется. Если включить зажигание, регик идет на старт и пишет видео. Потом доворот ключа в третье положение на пуск мотора - машина гаснет полностью чтобы не отбирать ток у стартера. Регик чует потерю питания и начинает выключаться. Через 2 секунды мотор уже запущен и питание возобновлено, но регик не выключается так же быстро и среагировать на новую подачу питания не успевает, и в итоге после пуска мотора не пишет ни хрена. А в козырьке у нас висит единственная легкодоступная точка питания, где напряжение не пропадает при пуске мотора. Там появляется сразу после открытия машины и гаснет через две минуты после постановки на охрану. В итоге регик при езде работает всегда, еще ни одного сбоя не было. Бывают регистраторы с хорошим алгоритмом включения по питанию, но мой к таким не относится.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 07-10-2014 в 09:56.
    Аватар для Shadov
    Как говорится, на вкус и цвет... Мой регик пока не жаловался и алгоритм его вполне устраивает Но,ни в коем случае не хочу отнестись неуважительно к написанному выше вами и уважаемым автором темы и соответственно к проделанной вами работы.
    Аватар для Maeglin
    Нене, никаких вопросов, я просто рассказал на кой черт это вообще нужно.
    Сори,не досмотрел
Название:	2014-10-20 09-16-03.jpg
Название:	2014-10-20 09-16-08.jpg
Название:	2014-10-20 09-16-21.jpg
    Ну вот, что получилось.
    Аватар для Shadov
    Мне нравится Чем красили панельки?
    Пробовал сам с балончика, зачищал, грунтовал, покрасил - вспучилось, я не маляр, не разбираюсь. Отдал в знакомую малярку ребятам, они все делали. Матовали, грунтовали, красили, лачили. Короче, стандартные покрасочные работы по пластику, цвет любой какими красят машины, бампера и т.п.
    Аватар для Адмес
    просто серый? Хром смотрелся бы лучше и благороднее. Имхую, конечно же
    я как-то красил пластик. просто из баллончика. получилось шикарно. не вспучивалось потом и не облезало.
    Был эксперимент с винилом хромированным, попробовал площадку кпп, не понравилось, зеркала повсюду будут.
    Доверился спецам
    Аватар для Alex-SPB
    А где эту тему почитать?
    Пардон, до новой темы руки не дошли. А так все просто. Питание 12в от козырька через бп 5в навигатора, к нему же (БП) цепанул регистратор. Провода уложил в правой стойке, бп в кармане торпеды справа там же вся разводка.
    tapatalk
