    Amur2030
    Achtung STORING REMMEN STOP AUTO Z.S.M. !!!
    Всем Доброго времени суток!!! У меня возникла вот такая вот проблема: На приборной панели вылезла ошибка "STORING REMMEN STOP AUTO Z.S.M." и при этом не работает спидометр, обороты, температура двигателя, суточный пробег. Никак не могу понять в чём дело. Подключал DICE к машине но этой ошибки там нет. Всякие разные другие показывает. И даже в сервисе на Глухоозёрке подключались ребята и тоже самое этой ошибки нет. У меня есть подозрения на блок ABS, блок CEM или даже может проблема в проводке. Но это чисто моё мнение!!! Если у кого-то была подобная проблема или есть отдельные мысли на этой счёт просьба поделиться информацией. Может есть знакомые электрики кто поможет в решении этой проблемы!!! Буду очень рад. Просто если проблема в тормозной системе, то зачем же отключается вся система приборной панели.
    Моя машина:
    Volvo S80 1999 г.в
    2.5 TDI с дизелем D5252T. на МКПП M56.
    С Уважением Никита.
    Аватар для Bobs_
    @Amur2030, сообщение на дисплее- отказ тормозной системы.
    Коды ошибок на диагностике будут иметь более технический характер, сообщите их.
    Желательно почитать коды ошибок по модулям ABS, CEM, DIM.
    Amur2030
    Перевод то я знаю.
    А как с помощью DICE это сделать???
    А как сюда фотку с распечаткой ошибок добавить?????
    Аватар для Bobs_
    В поле сообщения жмите на иконку "Вставить изображение"
    Amur2030
    Amur2030
    Ну вот собственно и мои ошибки!!!
    Аватар для Bobs_
    Надо почитать ошибки отдельно по каждому модулю: ECM, CEM.
    Возможна неисправность проводки линии CAN между модулями.
    Amur2030
    А кого-нибудь в Санкт-Петербурге можите посоветовать??? Где действительно разбируться что и как!
    Аватар для Bobs_
    Можно поискать тут на форуме, например littleНажмите на изображение для увеличения.
    Amur2030
    Спасибо!!! Днём попробую его поискать как-нибудь.
    Amur2030
    А больше нет людей у кого была такая же машина как у меня и с такой же проблемой????
    Так хочеться от этой болячки избавиться,но все разводят руками!!!!
    Аватар для crazytosh
    ща позову @little
    в питере, да трактор, да 80-тка, да 99 года - это фантастика
    Amur2030
    К нему я обращался. Он сказал что помочь в моей ситуации ничем не сможет!!!
    А что здесь такого фантастического в моей машине???? Машина как машина
    Аватар для Bobs_
    А подробнее, в чем проблемы ?
    Amur2030
    в начале темы написано!!!!!!!!
    Аватар для Bobs_
    Это мы читали, что спец говорит ?
    Amur2030
    Вот в том то и диле, что ничего не говорит. Сказали что бы пока ездил так пока какой-нибудь из блоков не умрёт окончательно и тогда будут разбираться. А умирать он может не один месяц.
    И как они ещё сказали что на блок ABS приходит всего 9,5 V как в тоже самое время на остальные приходит 14V. Хотя когда я у себя работал с VIDA я обнаружил что питание 9.5V идёт на блок ABS а на другие блоки такой функции не увидел. Блок (ABS) они сняли проверили и сказали что с ним всё OK!!!
    Аватар для Bobs_
    Решать Вам- или ждите, или оставляйте авто дилеру, пусть они с тех.поддержкой шведов решают проблему.
    Amur2030
    Думаете стоит отвезти тачку оффициалам. Просто я сомневаюсь что они с этим разберуться.
    Я сколько был у них с придыдущей машиной и с этой и если у них сканером не видет какую-то ошибку или блок или ещё что-то то у них сразу два ответа 1. Мы ничего не нашли по вашей проблеме. 2. А если и вдруг что-то нашли, то только менят на новый
    Аватар для Bobs_
    Для трудных случаев у дилера есть удаленная тех.помощь шведов.
    Amur2030
    Ну как вариант-можно попробовать и скататься.
    Аватар для expluatator
    Если на блок приходит пониженное напряжение, то почему не начинают с приведения напряжения в норму?
    Проводку надо смотрет. 9,5 V говорит о том, что нет нормального контакта или он окислился. может и проводка где перебита. Машина до 2000 года и наверняка Вы не первый хозяин.
    А далее надо смотреть блоки.
    В свое время чинил я такую машину. Все закончилось заменой CEM и проверкой всей проводки. Если есть желание починить машину и терпение, то велкам. Но предупреждаю сразу, что приезжать придется несколько раз. Если не готовы к такому повороту событий, то тогда проще машину продать как есть и купить другую без такой проблемы.
    Amur2030
    Добрый день Андрей. Желание есть огромное починить машину!!! А куда именно и во сколько приезжать???
