    Аватар для Serjo
    По умолчанию нет плюса на лягушку под пндалью тормоза
    Доброе время суток!
    Вот у меня произошла такая проблема, утром завём машину выехал из гаража всё было нормально, давай ехать а хрязь а спаркинга не переключается. Нашёл я причину почему это происходит, оказавается пропал плюс на лягушку под педалью тормоза, так как не горят стоп сигналы, я пытался на прямую подать плюс всё работает, проверял предохранитель №9 он целый, подскажите что ещё может быть где собака зарыта, может ещё гдето предохнитель скрытый стоит, или что. Авто у меня S80 2005 года АКПП
    Последний раз редактировалось Serjo; 21-10-2014 в 05:55.
    Аватар для Bobs_
    Проверьте есть ли напряжение на этом предохранителе.
    Аватар для Serjo
    а как лучше его проверить, я контролькой мерял, вроде есть
    Аватар для Bobs_
    Контролькой можно, но надо точно знать, а не вроде.
    Аватар для Serjo
    на предохранитель, контролькой то там есть напряжение
    Аватар для Bobs_
    С предохранителя на лягушку напряжение подается через разъем В, контакт № 11 модуля СЕМ.
    Проверить напряжение на нем, прозвонить от него до лягушки, красный провод.
    Аватар для Serjo
    ага сёдня вечером попробую, спасбо, вот скорее этот провод и не контачит
    Аватар для Bobs_
    Расположение разъемов модуля СЕМ и разъем В
ID:	215200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Bobs_
    Доступ к модулю СЕМ и его снятие:
    Вложения Вложения
    Аватар для Serjo
    а если подать плюс с предохранителя тогоже 9 на лягуху кинуть провод через предохранитель
    Аватар для Bobs_
    Можно пробовать как временное решение.
    Причина скорее всего в проникновении влаги в СЕМ и с этим надо разбираться во избежание более серьезных и опасных последствий.
    Эта проблема не раз обсуждалась на форуме.
    Аватар для Serjo
    я понимаю, вот дело так и было, поставил вечером машину на улице было тепло +5 а утром -7 снег, я выехал и всё перестало работать, а ещё надисплее появилась надпись обратитесь в сервис - 42, ENGINE SYSTEM SERVICE REQUI - 42
    эта ошибка может из за этого вылести
    Аватар для Bobs_
    Если действительно в СЕМе вода то возможны самые разнообразные неполадки.
    Аватар для Serjo
    так то всё работает печка дует музыка играет дисплей показывает, и не повериш машина едет
    и от куда там вода может взятся
    Аватар для Serjo
    добрался я до до разьёма "B" контакт №11 это плюс который подаётся на лягушку пошевелил и всё заработало, скорее всего просто окислилось в разьёме. спасибо за помощь
    и ошибка ENGINE SYSTEM SERVICE REQUI - 42 пропала
    Аватар для Fatto
    Контакты сами по себе не окисляются, смотрите CEM на наличии воды в разъемах, потому как это может быть начало его конца... лучше перебдеть.
    Аватар для Serjo
    согласен
