    По умолчанию Нет давления масла
    Нужен совет. У меня Volvo S 80 2.4T 200 л.с. Нет давления масла в движке. Разобрали до винтика, соответственно коленвал под расточку, вкладыши под замену, по ходу поменяли кольца на поршнях, все прокладки и сальники. Собрали заново, запустили - давления нет. Поменяли масляный насос и масляный клапан - результат тот же самый. Турбину проверили - все в норме. Что может быть ещё?
    Аватар для little
    Давление абсолютный НОЛЬ? или немного поднимается при увеличении оборотов
    Немного поднимается.
    Аватар для Барада
    а измерительный инструмент меняли?
    Прибор проверен и рабочий, плюс откидывали трубку от турбины, запускали - масло еле - еле течет, зато масляный насос дает очень хорошее давление.
