    По умолчанию Троил до 0 градусов, в -5 с первого раза не завелся
    Всем привет!
    Двигатель D5 185 лс, сегодня с первого раза не завелась(((
    Симптомы такие:
    раньше движок троил при холодном запуске секунд 5, потом ровно работал
    если включал вебасту — запускался ровно сразу
    сегодня первый раз за 2 недели завел (первый раз в мороз -5) — заглох, со второго раза газку дал — потроил опять секунд 5 и ровно начал работать
    Первый раз такое случилось летом, когда вынужден был гнать из Ростова в Москву в среднем 170-180 км\ч, местами до 200. На следующее утро при запуске двигатель троил. С тех пор такая фигня( Знаю что высокие обороты для дизеля вредно, но чем именно грозит?
    Что можете сказать? Куда обратиться или может сразу диагноз можно поставить?
    Аватар для little
    Свечи накаливания проверь
    Аватар для Тихонов
    А лучше поменяй.Такое на LR постоянно как зима начинается)))
    СТО VolvoCustoms (СПб) http://volvocustoms.ru/- +7(921)9401357;
    Таллинское шоссе д 136. Запись на обслуживание: info@volvocustoms.ru
    Цитата Сообщение от @Тихонов Посмотреть сообщение
    LR
    что значит LR?)
    Заеду сегодня-завтра на диагностику.
    Аватар для Адмес
    Цитата Сообщение от @tailoff Посмотреть сообщение
    что значит LR?)
    Land Rover. Леша их тоже обслуживает
    Заменил свечи - не намного лучше стало.
    На диагностике вида показала ошибки на реле накала. Прочистили контакты, ошибки нет. Теперь на холодную заводится еще лучше, но, к сожалению, не так свободно как в прошлом году (2-3 раза после запуска были "провалы"). Скорее всего придется менять реле.
