    По умолчанию B5244S, течь масла, можно ли устранить не снимая двигатель??
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S
    В общем течет масло в передней части двигателя, со стыка блока и плиты коренных шеек, примерно по центру
    Вольво V50 2004 гв, 2.4 В5244S мотор
    Вопрос: получится у меня снять эту плиту не снимая двигателя? По фоткам вроде смотрел что должно получиться. Может кто делал уже. А то не знаю сколько времени мне потребуется на эту операцию. На выходных сделать или январские каникулы ждать??
    Недавно радиатор менял, корпус фильтра снимал смотрел - трещин не видно. Замазал на всякий случай стык холодной сваркой - не помогло, Там под давлением масло похоже...
    Заранее спасибо
    Аватар для Vicc67
    Замывать, зачищать, обезжиривать и замазывать герметиком. Скорее всего не поможет, но иной способ - капитала двигателя со съемом.
    Tapatаlk
    Мотор надо снимать. Так же нужно будет покупать комплект новых болтов. Если закручивать старые, то вырвите резьбу из блока. Потом или ввертыши делать или мотор менять.
    Дело в установке заднего сальника к/в и прочей ёб..ле или есть крепления которые надо откручивать только со снятием кпп??
    Аватар для Vicc67
    Дело в технологии процесса. Что коренные, что шатунные вкладыши два раза не ставятся, болты тоже. Не снимая мотора даже в теории представить как получится нанести правильно клей и обтянуть все болты не представляю.
    Tapatаlk
    Дело в том, что на этом моторе, нет крышек коренных подшипников коленвала. Ими является промежуточная секция. Вот и подумайте, как Вы будете половинить мотор не снимая с машины. Даже если каким то чудом Вам это удастся, подумайте сколько грязи в него попадет при этом процессе.
    В общем на выходных запарился без снятия мотора. Снимать надо Компрессор кондиционера, правый привод с промежуточной опорой, корпус масл фильтра, масляный насос. После снятия всего ремень ставил обратно и хорошенько натягивал чтобы передний конец к/в не провисал. Пришлось снимать 2 раза так как 8 болтов с шагом 8*1,25 по краям которые не выдержали момент 24Нм... Отвестия в пром секции рассверлены до 10,5мм, В блоке перерезана резьба 10*1,5. Возможно кто-то до меня пытался эти болты подтянуть... Пока все сухо.
    По времени всего около 20 часов, при прошлых(10лет назад) навыках автомеханика, 3 литра пива, 1500 руб на расходку, 30% рабочего времени на пиздеж, консультации и оформление ДТП (пока чинился товарищи в машину въехали...)
    Второй раз думаю за день бы управился. Всем спасибо
    Аватар для Berg1904
    20 часов, экономия по времени сомнительна.
    Аватар для Максим volvo for life
    Снимать мотор всеровно придется.
    Аватар для леха
    Слушай аналогичная проблема тож течет ручьем собираюсь разобрать не снимая движка, а фото у тебя нет? Вложение 227010 может что подскажешь.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227012 Заказал герметик KJ-0118855 Reinz 70-24571-20 прокладочный . Подойдет или нет?
    Последний раз редактировалось леха; 10-02-2015 в 14:00.
