Страница 1 из 19 123451116 ... Последняя
    Аватар для vital1012
    По умолчанию Интересует стоимость работ
    Алексей, доброго времени суток. Интересует сколько по времени и золотому запасу обойдётся: замена датчика температуры масла в АКПП (в поддоне), датчик ваш если можно; замена атф (замещением) масло ваше если можно оригинал ; адаптация акпп после произведённых работ??? Также замена масел (масла мои) в : угловой передаче, муфте с заменой фильтра (фильтр мой) , в конечной передаче ну и в завершении потереть ошибки видой . Если не трудно подробный (деталь цена, работа цена , время) прайс в личку
    Аватар для asmoscow
    а откуда информация,что датчик температуры масла акпп меняется через поддон?зачем это надо вообще? машина - указанная в профиле?
    в любом случае в угловой -840,в муфте со снятием муфты и промывкой от 3000,как кардан отвернётся,в редукторе 840 р...диагностика -840 р.
    Алексей 89один65907один4один
    а как по другому?8) он с саленоидами рядом прикручен а менять надо потому что на холодную показывает температуру +85 гр. машина в профиле YV1SZ592851202029, кстати в виде глянул так и есть меняется со снятием поддона но там написано что меняется жгут полностью а не сам датчик, так и есть? раньше диагностил авто и вылез такой трабл, из за датчика приходится долго греть каробку перед началом движения что бы не пиналась, вот и решил через пол года датчик поменять, раньше всё руки не доходили а самому места нет где занятся
    Последний раз редактировалось vital1012; 30-10-2014 в 07:52.
    Аватар для asmoscow
    не все в курсе что есть такое датчик температуры,половина думает что наружние -это один из них....будет пинаться...датчик рубля 3 отдельно,перепаяю,если проводку целиком -5000 р.,работа 6000 р.
    Алексей не понял, какой наружный? температуры окружающей среды что в зеркале? как он влияет на работу коробки? если честно лень в схемы лезть в данный момент работы много а так ценники вполне гуманны, бум после праздников записываться, вы в выхи как работаете? не помню уже один раз был у вас за запчастями и то больше года назад
    Аватар для asmoscow
    не надо понимать ничего...иногда клиенты сами на понимают -чего просят,я переспрашиваю поэтому..
    в выходные работаем,заранее позвоните,что бы я датчик нарыл по закромам
    ну успокоили а то я в ступор вошёл уже думал схемы копать ок заранее позвоню насчёт датчика
    Аватар для AciD-207
    Алексей, доброго времени суток! Сориентируйте по цене, на следующие работы ТО4 (80000км)
    +походу умирают вихривые заслонки
    Замена ремня ГРМ со всеми роликами (машине 6 лет)
    Масло и фильтра мои.
    Ремень, ролики заслонки и прочие расходники ваши!
    А и еще забыл когда приезжал к вам по акции на чистку радиаторов походу мастера плохо одели патрубок интеркуллера сопливит, весь патрубок в масле до этого все было чисто
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось AciD-207; 19-11-2014 в 00:09.
    Аватар для asmoscow
    Заранее спасибо!
    вин машины?
    если бы патрубок на интеркулер плохо одели -он бы давно слетел и машина перестала бы ехать,а с наличием масла надо разбираться откуда оно там,в интеркулере его в принципе быть не должно,он воздух остужает,а не то что течь с патрубка...
    Аватар для AciD-207
    вин машины?
    WIN отправил в Л/C..
    по интеркулеру понятно что он воздух охлаждает, турбина же может в него масло закидывать???
    Последний раз редактировалось AciD-207; 19-11-2014 в 12:18.
    Аватар для asmoscow
    Заранее спасибо!
    замена грм -12500,если ещё приводные не меняли на 60-то ещё около 4600
    замена всех фильтров и масла -около 3000 р.
    замена вихревой заслонки -от 14000 р. есть варианты разные
    если турбина течёт-то масло будет в интеркулере,но это проблема в турбине,а не в плохо поставленном патрубке...
    Алексей, приветствую. Проблема возникла. Машина S60 2003 г.в. Мотор 2.5 турба на МКПП пробег 103 000км. Не поворачивается ключ зажигания дальше первого положения. То есть руль разблокируется и все дальше не крутит ключ. Что делать? Какие варианты ремонта есть и стоимость. заранее благодарен.
    Аватар для asmoscow
    ремонт замка -2500,после ремонта руль не будет блокироваться...либо замена замка,на круг с нарезкой ключа -от 7000 р. с б/у замком,с новым-дороже..
    добрый день, подскажите в какую цену у вас сейчас масло 31256774?
    работа по замене масла в АКПП ?
    ХС70 2011 г.в. 163л.с.
    Заранее спасибо.
    Аватар для asmoscow
    Заранее спасибо.
    11700+2500 работа
    Аватар для Alex B
    Можно узнать стоимость по формуле з/ч+работы
    по АКПП:
    замена масла и расходников
    по муфте халдекс:
    ПС какие расходники не пишу вам виднее - укажите двигатель Т5 ХС90.
    Аватар для asmoscow
    по АКПП:
    по муфте халдекс:
    халдекс 2550+2800
    акпп 8000+1500
    Аватар для ivanovsa77
    Доброе утро Алексей.
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить диагностики ходовой, замена передних колодок и стоек стабилизаторов на ХС70 2008г.в., расходники мои.
    Заранее огромное спасибо.
    Аватар для asmoscow
    колодки от 1400 р.,стойки от 400 р./шт,если гайки пилить придётся,то по 800 р./шт.,диагностика при проведении ещё каких-либо работ-бесплатно,отдельно -720 р.
    Скажите пожалуйста сколько стоит замена помпы и приводного ремня на s80 3,2 мотор и сколько стоят запчасти
    Аватар для asmoscow
    нужен вин машины,ориентировочно от 15000 р. под ключ с запчастями...
    @asmoscow, VIN: YV1AS985691092807 а антифриз новый заливается
    @asmoscow, Алексей, оцените пожалуйста стоимость работ для авто VIN YV1SZ595771262291
    Полная диагностика
    Замена датчика SAS
    Замена головных ксеноновых ламп, активный биксенон
    Ремонт Park-Assist возможно замена контроллера.
    Замена масла двигатель, коробка
    Ремонт желателен с Вашими запчастями и расходниками.
    Последний раз редактировалось Bearing; 01-02-2015 в 22:30.
    Аватар для asmoscow
    это вопрос? пишите точно что хотите менять,14850 -это минимум,помпа и ремень+работа+перезаправка кондея,по идее помпа меняется вместе со сцеплением,ремень с роликами,антифриз можно и поменять,можно и долить...
    Полная диагностика
    Замена датчика SAS
    диагностика от 1540 р.
    замена сас - восстановленный -7500,новый -около 12500,б/у 5000 р.-работа 1500 р. с калибровкой
    замена ламп -от 9000 р. с лампами
    насчёт парктроника -только после диагностики скажу
    масло в двс от 6400 р.
    масло в акпп -пока 9500 с оригинальным маслом
    Спасибо, принято.
    Добрый день. Замена масла в АКПП Volvo s 80 II 2007 г 2.5T.
  28. #27
    Аватар для Maestro
    Алексей, добрый день! Отправил сообщение в личку, не найдя этой темы.
  29. #28
    Аватар для asmoscow
    всем ответил
  30. #29
    Аватар для Kurochkin
    Алексей, добрый день. Приобрел авто XC 90 2004г. D5544T (YV1CZ799741119046), хочу заменить расходники и масло в двигателе и АКПП. Можете уточнить на какую стоимость расчитывать? Спасибо.
  31. #30
    Аватар для asmoscow
    минимум от 13500 ТО и 9200 масло в акпп ...
Пользователи, которые читали эту тему: 249
