    Аватар для Mihan
    По умолчанию Нужна помощь. Хруст-скрежет спереди слева при ускорении и торможении...
    Здравия всем!
    Нужна помощь. Хруст-скрежет спереди слева при ускорении и торможении в основном если это делать активно или в момент проезда неровностей.
    Что было сделано по подвеске:
    1. Заменены сайленты рычагов - ВСЕ.
    2. Заменены стойки - с обеих сторон.
    3. Заменены шаровые.
    4. Отремонтирован левый привод (трипоид).
    5. Отремонтирован суппорт (левый)
    6. Заменен шарнир рулевой тяги, тот что в рейку вкручивается, был живой, но при проезде крупных неровностей постукивал.
    Что было проверено:
    1. Рулевой наконечник-шарнир - без люфта.
    2. Стойка-тяга поперечной устойчивости - как новая без люфтов.
    3. Резинки тяги поперечной в местах крепления к подрамнику обмазаны всем чем только можно и пролиты всем чем только можно - скрепит-скрежещет не он.
    4. Откручена рулевая рейка и промазаны места крепления медной смазкой.
    На что грешу:
    1. Опоры подрамника - поливал смазками ничего не меняется, но ввиду того что звуки возникают при продольных ускорениях может и они.
    2. Рулевой наконечник-тяга может что в нем внутри хрустит?
    3. Опорный подшипник? При кручении руля на месте никаких заеданий или звуков нет, люфта нет, но вдруг?
    4. Ступичный подшипник? Суппорт клинило и уже меняли ступицу на SKF, до его ремонта, предыдущим хозяином. Может в ней собака порылась? Люфта нет, но присутствует какой-то непонятный звук под нагрузкой при скоростях более 60-ти.
    5. Периодически после остановки машины что-то звонко щелкает в подвеске спустя какой-то промежуток времени однократно.
    Возможно я перфекционист и себя накручиваю?
    Какие Ваши предположения, мнения, советы? Буду рад любой даже самой немыслимой версии
    Аватар для Михаил777
    После всего этого звук появился?
    СТО R-Service77(Мск)http://r-service77.ru Генерала Дорохова д.10ДC1 +7(495)784-9272 +7(495)205-9272
    On-Line Запись
    http://r-service77.ru/index.php Запчасти для автомобилей других марок +7(495)295-7000
    Аватар для Mihan
    Нет, звук был изначально. Собственно из-за чего и было принято решение перетряхнуть всё и вся. Есть предположение что звук появился после ремонта рейки и соответственно откручивания подрамника. Но поскольку звук не ярко выраженный, а больше "фантомный" - если прислушиваться, то и четко понять после чего появился сложно.
    Последний раз редактировалось Mihan; 30-10-2014 в 08:55.
    Аватар для little
    @Mihan, Забей
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @little Посмотреть сообщение
    Забей
    Ни за сто! (с)
    Меня этот звук бесит Я даже готов продать машину в идеале и купить ведро с гайками, но где всё понятно и очевидно!
    Аватар для AlexsandrSemey
    похожая ситуация была- трогаешься -стучит ,тормозишь -стучит, тоже все менял, Оказалось не дотянули правый передний болт подушки подрамника, обнаружил сам случайно,
    Аватар для Mihan
    Приму к сведению, но вроде как я проверял ... без фанатизма конечно без метрового рычага Планирую в ближайшее время провести ревизию сайлентов подрамника и скорее всего поменять если это стоит вменяемых денег
    Аватар для little
    Все это проверено лично, затяжка в норме. Сайленты подрамника кузова не касаются. Если только внутри себя не скрипят
    Аватар для Mihan
    Есть у меня подозрение, что горе мастера реек могли вообще легко что-нибудь положить в сайлент (болтик какой) и забыть его там... Ну или камушек заскочить...
    Или могли сайленты ослабнуть и передняя лыжа начала за что-то цеплять. Надо смотреть ... но ощущение что звук идет от заднего левого сайлента.
    Последний раз редактировалось Mihan; 30-10-2014 в 09:42.
    привет у меня такая же проблема на 850 при движении машины при повороте на право слышен противный скрип с левой стороны ! думал шрус заменил не помогло проверили стойки там все ок заменил шаровые скрип как был так и остался мастара смотрели рейку что то в ней крутили там по средине есть заглушка под ней какие то гайки они их подтянули а скрип как был так и остался ! меня заинтересовала версия с подрамником а что там смотреть?
    Аватар для Robert
    нет таких авто, любой тазик могет преподнести загадку ьез ответа
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для Mihan
    Сегодня т-т-т Оффтоп возможно проверится версия с подрамником потом расскажу в нем было дело или нет.
    Аватар для Лёлишна
    Угу, видела я этот... Болтик
