Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Villi
    Question Закрытие дверей при работающем двигателе
    Доброго времени суток! Есть вопрос - имеется ли возможность закрывать центральный замок, при работающем двигателе, снаружи автомобиля без установки сторонней сигнализации? Как не пытался - не хочет закрываться, ни кнопкой с ключа, ни ключом. Понятно, что машинка пытается защитить меня от случайного закрытия машины, но мне то надо Утром везу ребёнка в садик, ехать 5 минут и аккумулятор не успевает зарядиться после утренней работы подогревателя. И тут проблема, когда очень холодно за 20-30 минут в садике машина сильно остывает, а если оставить работать подогреватель, то можно и не завестись. До работы тоже минут 5-7 ехать и если днём нет поездок то аккумулятор дохнет...
    Не забыть отцепить от ключей брелок.
    Закрыть все двери изнутри штатной кнопкой закрывания дверей на блоке управления стеклоподъемниками. Открыть водительскую дверь, выйти, надавить на пипку на водительской двери и удерживать её несколько секунд (она попытается вылезти), после этого она останется утопленной. Захлопнуть водительскую дверь.
    Последний раз редактировалось dyldaev; 12-11-2014 в 10:30.
    Аватар для Stealth
    живодерство- пипку силой давить!
    открываем вод. окно, выходим- закрываем ЦЗ (с двери), поднимаем окно (автоподнятие) и отдергиваем руку.
    открыть- вторым ключом.
    Это штатная функциональность.
    Аватар для Villi
    Спасибо за совет, попробую. Брелок не снимается, так-что надо проверить что второй ключ с собой Сделаю наверное ещё один ключ и дома оставлю
    Тоже хорошая идея Буду всё проверять.
    Аватар для Andry XC90
    Вроде нет такой функции у сигналки....выход - тока второй ключ/брелок.....но не удобною
    Зато есть такоена мой взгляд плохая функция): Открыл все двери, поставил на сигналку, через некоторое время завел машинку, захлопнул все двери ...и получается: машинка вся закрыта и работает.... Я так в гараже один раз попал. Вечером открыл все двери, для просушки салона, поставил на сигналку, утром пришел, завел, вышел, захлопнул все двери, открыл ворота, а машинка работает, но не пускает во внутрь... Пришлось за вторым комплектом бежать..
    Если второй ключ с собой, то вообще не вижу причин как-либо изощряться. Вышел и закрыл водительскую дверь вторым ключом.
    Аватар для Stealth
    я не припоминаю такого в инструкции..
    в каком разделе написан этот метод?
    пробовали на заведенной ?
    Аватар для Villi
    Так не получится, пробовал. Замок сразу-же открывается.
    Аватар для Stealth
    разумеется
    я вам написал 100% рабочий метод, без физ. насилия ))
    Не помню где вычитал.
    Неа
    Аватар для Stealth
    Неа
    оно хитрое! )))) не даёт ))))))
    Нет там накакого физ. насилия, если попробуете - сами поймете. Там механизм так устроен.
    Аватар для Stealth
    попробую! (когда давно пробовал и оно обратно затрещало- я испугался и не стал продолжать)
    Аватар для asmoscow
    ничего не выйдет,пока ключ в замке зажигания -ничего не закроется...объяснить могу почему,но легче не станет...насчёт руку отдёрнуть при автоподнятии стекла -должно работать,но хорошо бы что бы личинка работала,а то с брелка не откроется..
    Последний раз редактировалось asmoscow; 12-11-2014 в 12:56.
    а не страшно?
    пока машина с ключа не закрыта, а только ЦЗ, то не одна из систем защиты машины от угона я так понимаю не работает.
    ну а дальше, стекло разбил, двери открыл. ключ в зажигании, машина работает, сирена не орет...............
    Аватар для Villi
    Цитата Сообщение от Dimentius Посмотреть сообщение
    а не страшно?
    Ну как сказать, опасения есть конечно но стоянка под видеонаблюдением + шлагбаум.
    Аватар для Prosperity
    Не знаю как на 90-м, на 70-ке завожу машину, сидя внутри запираю двери, открываю водительскую, закрываю ее вынимая жало из ключа поворачивая в личинке замка. Ключ в сборе уношу с собой, возвращаясь вижу на блюдце приборов надпись "ключ вне пределом а/м". Все. Машина работает, двери заперты. Но это видимо метод для машин с кнопкой запуска и личинкой замка в ручке двери.
    Аватар для Villi
    Проверил всё. При удержании штатной кнопки закрытия двери раздаётся неприятный звук так что остановился на способе со стеклом, предварительно проверяя личинку замка на работоспособность
    На 70 перестала работать кнопка закрытия на задней правой ручке. Может было у кого, на предыдущей машине провода рвались в гофре, но эта свежая, обидно только гарантия кончилась, и этой дверью не так часто пользуюсь. Или сразу разбирать ручку?
    Аватар для Villi
    После года эксперементов нашёл лучший, на мой взгляд способ,может кому пригодится. Надо перед закрытием 2-м ключом сначала как-бы открыть дверь, а после этого закрыть - машина послушно закроется! Обнаружил случайно, но логика инженеров понятна - перед закрытием, проверь что личинка работает на открытие
    Аватар для AlexanderS
    а кто-нибудь знает есть что-то подобное на хс70 2012мг?
    описанная выше схема не работает.
    единственно, что помогает, это закрыть все двери, выйти через водительскую, достать ключ и вручную водительскую закрыть, а потом открыть. на табло, при этом сообщение - ключ вынут.
    и второй вопрос, сколько машина сможет проработать с таким сообщением, прежде чем заблокируется, если вообще заблокируется?
    PS было бы удобно, водить ребенка в сад, ибо до сада ехать 3-5 минут.
    Аватар для инкогнито
    Можно например ... Сделать вот так вот...
    Аватар для Anders
    на вольво именно так коряво - только жалом
    на бмв вышел, блокирнул с брелока заведенную и пошел в детсад
    Аватар для SergVolvo
    Сможет. Сколь долго зависит от таймеров опроса иммобилайзера в ПО.
    У меня около дома ежедневное толкание жопами в течение 30-40 минут вот таких кому ехать до сада-школы 30-100 метров. Это не пипец , это ПИПЕЦ какой то! Пиписками все меряются, друг друга не пропуская и бросая тачки "типа я на секунду отошел(а)". Люди вы посрать дома тоже на машине ездите ? Ваше авто когда пердит стоящее , да еще не прогретое , такую срань выбрасывает в трубу и не важно жигуль это или Вольво последней модели. Неужель вам ваших деток не жаль ничуть? Вы уехали через 5 минут , а они гуляют на веранде в детском саду пока остальных не привезли и дышат этим дерьмом, даже если не гуляют на улице , то в группе открыты фрамуги на проветривание и все в помещение тянет, потому что не развеется никак этот смог из за постоянной пробки возле садов-школ с утра.
    @SergVolvo, ну пример с садом показательный, согласен.
    Но, помимо данного примера, есть множество и других подобных. Так что вопрос остаётся актуальным.
    Например, собираюсь я уезжать у себя из деревни. Машина за воротами, я её хочу прогреть перед поездкой, но с закрытыми дверями и без себя внутри.
    А разве не больше вредных веществ я выброшу в атмосферу, если буду каждые 2-3 минуты заводить, не успевающий нагреться мотор, по сравнению с работающим на холостых?
  28. #27
    Завел и сразу поехал, выбросишь меньше дерьма в общей концентрации, чем будешь стоять и пердеть на одном месте. Зачем греть современное авто, оно и так едет без ущерба себе. На ходу оно прогреется быстрее в несколько раз.
    Частенько с утра ,провожая в школу ребенка, иду через эту пробку , матерясь про себя когда слепые мамашки с купленными правами и не чувствующие габаритов , не умеющие парковаться , чуть не по ногам прутся на своих недоджипах. Вспоминается анекдот " Что воняет? Нет , глазки режет."
  29. #28
    Завёл в мороз и притопил до разборки за двс и акпп... А будешь плестись в потоке так обсигналят всего... Не дай бог мимо садика или школы будет происходить действие,так же и отвлечь детей от занятий можно...
    Последний раз редактировалось инкогнито; 17-11-2015 в 02:27.
  30. #29
    Аватар для Villi
    Последний раз редактировалось Villi; 17-11-2015 в 11:14.
  31. #30
    Исходя из вышесказанного оффтопа, по поводу надобности функции и её вредя для садиков, никаких идей не добавилось?
    т.е. или ручками закрываем машину, или ставим что-то стороннее, правильно ли я понимаю?!
Пользователи, которые читали эту тему: 7
