Страница 1 из 2 12 Последняя
    Achtung Проблема с зарядом аккумулятора.
    Сразу скажу, что машину взял недавно, неделю вела себя хорошо, каких либо проблем не было, ну а исключением ближнего света, был опущен вниз и поэтому не светил как надо, да перегорела лампа ближнего поменял, сейчас все светит. Но есть одна проблема, которая заключается в следующем: Стало периодически выскакивать ошибка " Система питания требует срочного вмешательства", подключил ELM327, ошибок в ЭБУ не показал, напряжение в сети при горящей ошибке показывает 11.6, потом если оно снижается. Позавчера когда ошибка первый раз загорелась, то после 10-15 минут мучений, она все же погасла. Второй раз загорелась уже вчера вечером, но на ночь мучать не стал. Сегодня утром снова загорелась, поехал к тестю, поменял на его аккумулятор, ошибка горит, снял клемму с генератора (двигатель был заглушен) , посмотрел, никаких окислов не было, закрутил опять, ошибка снова горит, после 5 минут работы с ошибкой, что то щёлкнуло и ошибка пропала, звук работы двигателя изменился, хотя и с ошибкой что то такого страшного я не слышал. Заметил что ошибка стала проявляться когда холодает, например до +2, хотя могу и ошибаться. Вопрос собственно в чем, что может быть? Понимаю что нужно ехать на диагностику, но ближайший ОД 200 км, а у нас в городе есть только сканеры не родные, что то типа Автодоктор или как то там на АВТО. Темы читал, похожего не нашел, в одной видел что писали что то про датчик температуры генератора, есть он у меня, не знаю. Помогите разобраться с вопросом. Спасибо заранее и извините за много букофф, но постарался как можно подробней описать проблему.
    Аватар для little
    Скорее всего в генераторе проблема
    Спасибо за ответ, без диагностики никак это не определить, не очень бы хотелось заплатить за генератор, а потом окажется, что дело не в нем, как тут писали.
    Аватар для Robert
    как бы экстрасенсы в отпусках... вин чтоли бы написали если хотите помощи, а не эмоций
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    @Robert, YV1MS665982350710 вот он, хочу помощи, очень, правда, правда!
    Аватар для little
    Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 и измерите напряжение на АКБ
    Спасибо, попробую, отпишусь.
    Аватар для Robert
    @Prikum, ALTERNATOR Alternator 150A LIN, Bosch
    смотрите на нем номер 0121615014(114)
    если номер такой тогда для него регулятор
    с номером F00M346097 его ценник 1200 р.
    думаю что в нем проблема, по крайней мере держать купить перед снятием генератора.
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    @Robert, спасибо, буду иметь ввиду.
    Провел эксперемент: сейчас ошибка не горит, напряжение 14.5-14.7, при холостых или если увеличить до 3000 напряжение не скачет, остается таким же как и было.
    Аватар для little
    Надо проверять когда ошибка горит
    Хорошо, если загорится, то обязательно проверю.
    Аватар для Robert
    Да щетки там кончаются на регуляторе, а то и кольцам на якоре звезда.
    Пока есть время надо делать, а то как бы не пришлось заниматься ремонтом в дороге
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Понял, спасибо, значит будем заказывать, вот только в нашем местном Экзисте, все это добро стоит 1500, разница конечно не большая, но в сравнении с ценой генератора, просто копейки! И еще попутно вопрос, от ремня приводных механизмов, это не может зависить? Просто пробег сейчас 120, что там меняли раньше не известно, последняя отметка ОД на 84
    Последний раз редактировалось Prikum; 19-11-2014 в 16:08.
    Аватар для Robert
    перед заказом ообязательно проверить номер на генераторе
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Дя, я это понял, обязательно посмотрю
    @Robert, я отредактировал сообщение, добавил вопрос про ремень генератора, пожалуйста посмотрите и ответьте на него, что думаете?
    Аватар для Robert
    нет. если только ремень целый
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    PAUL71
    Почему такие обороты? А не 2300 и с включенными приборами?
    Аватар для little
    Достаточно 2100. Написал с запасом, чтоб не сидеть и не пытаться ногой ловить ровно 2100
    PAUL71
ID:	218399@little, Может 200 оборотов роли и не играют , ваш опыт больше подсказывает в таких ситуациях , но вот рекомендации есть , поэтому и переспросил
    Аватар для little
    @PAUL71, Я эти рекомендации не читаю. Достаточно прочесть Конструкцию и работу. Там написано, что при отсутствии связи с ЕСМ генератло начинает работу на 2100 оборотов
    PAUL71
    @little, Может мы что то разное читаем ? Но вот
    Ребята, спасибо всем! Пока ошибка не проявлялась, будем следить дальше. Никак не могу найти где можно прочитать, какой именно генератор стоит на машине. Смотрел на него, никаких наклеек на нем не нашел, на черной коробочке, что с торца, что то написано мелким шрифтом, было уже темно, разобрать не смог, уже завтра еще раз попытаюсь. Интересно снять генератор не сильно сложно? А то тут читал, что чутли не полмашины надо разобрать, по внешнему виду, вроде не так много крутить, но могу ошибаться. На своем Кайроне,мне чтобы снять генератор надо открутить 2 болта и одну гайку
    Аватар для little
    Скорее всего разное. Тот скрин про простой генератор.
    Вот по его вин коду инфа
    Генератор.pdf
    @little, спасибо за информацию.
    PAUL71
    @little, Да генераторы разные , мой 140А а этот 150А
    И все же как снять генератор? Хочу посмотреть, какой конкретно стоит.
  28. #27
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
  29. #28
    Аватар для Nitr0
    Встречал похожую проблему, правда на 850. Зарядка то появлялась, то пропадала. Причина была в шкиве на колене, который крутит навесную байду. Порвалась резинка, которая находится между металлическими частями шкива и внешняя часть шкива, по которой елозит ремень, проворачивалось.
    Последний раз редактировалось Nitr0; 20-11-2014 в 13:03.
  30. #29
    Преставилась возможность проверить, результат : при горящей ошибке, напряжение 12.0 от увелечения оборотов не меняется, увеличивал до 3000.
    Ошибка убралась после легкого постукивания по корпусу генератора, сейчас пока нету.
    Последний раз редактировалось Prikum; 20-11-2014 в 13:20.
  31. #30
    На сколько мне известно, если проблемы с акумом, то в первую очередь отключается система DSTC.
