    По умолчанию Не работает новый насос ЭГУР
    Друзья, это пипец какой то. Пришел совершенно новый насос ЭГУР (артикул JER11. Поставили, прокачали, 10 мин поработал, заглушили, завели и не работает. Ошибок никаких нет. Приехал к дилеру (слышал что нужно прописывать какой то софт в модулях) приехал, они пожали плечами, на него не устанавливается софт (или на мою машину) при мне они еще раз попробовали установить софт, не получается. На фотках показания по машине, что модуль посылает сигнал на насос (что он должен крутится 2900) а сам насос показывает 0. Модули все впорядке, по ним ошибок нет, и САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: ОШИБКИ "Усилитель руля требует обслуживания" НЕТ, КАК ЭТО БЫЛО С НЕИСПРАВНЫМ НАСОСОМ. Как быть, что делать? есть у кого нибудь толковые люди кто по вольвам специализируются......? Неужели совершенно новый насос может сломаться сразу же?
    Аватар для little
    Конечно может, он же не оригинальный
    Аватар для Maeglin
    Ну как бы TRW все-таки. Хотя всякое бывает.
    Аватар для little
    Может из за того что он неоригинал и ПО не грузится
    Аватар для Robert
    А смысл брать трв когда оригинал стоит так же или дешевле ?
    Аватар для Вовец XC-70
    Правильно ЭГУР.
    Электро-гидро усилитель.
    Эл.насос работает вместо гидравлического.
    А рейка обычная гидравлическая.
    Аватар для Barbel
    Поправлю чуть.
    Гидронасос крутит электродвигатель, в отличии от привода ремнем от основного ДВС.
    Еще один теоретический момент. Отсутствие прямой связи с коленвалом позволяет разместить насос в любом месте моторного отсека, что удобно при его компоновке.
    Последний раз редактировалось Barbel; 23-11-2014 в 16:15.
    Цитата Сообщение от Barbel Посмотреть сообщение
    Поправлю чуть.
    Точно.5+
    Последний раз редактировалось Вовец XC-70; 23-11-2014 в 13:30.
    Аватар для Barbel
    Еще немного
    Последний раз редактировалось Barbel; 23-11-2014 в 15:31.
    просто вообще непонятно, почему он поработал при первом запуске, после второго 0 эмоций, и ошибки никакой нет, как это было со старым насосом..
    Аватар для Barbel
    Вообще начни с простого. Посмотри цепи питания (предохранители, если память не изменяет их там 2, в двигательном и салонном отсеке)- могу и ошибаться. Чудес не бывает, если ошибки никакой нет.
    Всем привет! Ищу помощи! Volvo S40 2007г.в. 2,4л. 140л/с. Месяца 2 назад заглючила вся электрика, приборная панель была как новогодняя ёлка: неисправность тормозов, неисправность фары, двигателя и т.д. - все требовали обслуживания. Диагностика указала на ЭГУР, причем руль крутился легко. Заменили на бэушный, заботливо оставленным предудыщим владельцем. Проблема пропала на 1,5 месяца.
    После майских дождей появилось злосчастное "усилитель руля требует обслуживания" и руль стал тяжелым как на камазе. Приговор электрика: перегорели ключи (транзисторы) и в электрическую часть насоса попала влага. За работу взял 10 т.руб., реанимировал насос но не надолго. Не успел я доехать до дома, как опять руль стал "деревянным" и загорелась надпись усил. руля треб. обслуж.. Опять приговор электрика: Перегорел ключ (родной был на 55А, а сгорел на 75А, кот. он ранее установил), электрическая часть не справляется с нагрузкой перегревается и вышибает (нужно менять рейку и трубки, т.к. в насосе есть следы алюм. стружки). Промыли систему новой жижой, но результата нет. После очередного ремонта, насос стал очень сильно завывать и звенеть.
    Понимаю, что нужно менять всё: новые эгур(от 22т.р.), рейку(от 20т.р.) и шланги(от 4т.р). Но бюджета такого нет.
    Сегодня был приобретен б.у. насос (8т.р. с гарантией неделю), проработал он 10 минут и при очередном запуске отключился. Слышал, что его нужно прописывать у официалов, только зачем? Он же не на 3 фишки как в форде (вроде 3 фишки из-за отсутствия ESP). Заведя мотор через 10 мин. эгур очнулся. Понимаю, так ездить нельзя и нужно искать причину перегрева. Завтра буду менять рейку на б.у. (восстановленная 8т.р. с гарантией полгода) и проверять трубки на предмет засора.
    Вопрос: Обязательно прошивать новый или б.у. насос у дилера, иначе он работает в аварийном режиме???
    P.S. Говорят сканеру дилера нужна информация от предыдущего насоса, а я уже сбился их считать сколько только у меня их было установлено...
    Всем спасибо кто прочитал, сори за ошибки, жду ваших мнений, т.к. точных рекомендаций я не нашел.
    Аватар для Robert
    @NikolaS40, Для начала надо проверить досконально и с пристрастием всю проводку в моторном отсеке. скорее всего проблема в ней. и не сделав обоснованный вывод что она исправна на 100 процентов, ставить бу хороший состояний, и тем паче новые компоненты смысла нет
    Последний раз редактировалось Robert; 28-06-2016 в 10:15.
