    По умолчанию Слетела трубка с турбины и машина не заводится
    Добрый день!
    Машина вольво 940 МКПП 95г. Двигатель B230GK
    Такая проблема. Завел машину, прогрел, поехал, на второй нажал на газ, машина сразу перестала ехать и заглохла. Я завел, она тут же заглохла. Попробовал еще раз и нажал на газ - обороты поднялись до 2.000, но отпуская газ снова заглохла. Посмотрел под капот, увидел слетевшую трубку и следы масла вокруг - одел трубку (которая идет со стороны радиатора), затянул хомут. Попробовал завести - крутит, но не схватывает вообще. Просто крутит и все.
    Что могло произойти, чтобы машина перестала заводится вообще???
    Аватар для Константин940
    дырка где-то большая наверное, сосет воздуха много - смотрите внимательно.
    ну и трудно так лечить, не глядя
    Последний раз редактировалось Константин940; 04-12-2014 в 20:26.
    Сними разъем с расходомера.
    На наличие дырок, вроде все осмотрел. Все целое, хомуты затянуты.
    Разъем снял, попробовал завести, потом поставил на место - не реагирует.
    При этом, когда только шланг слетел, но я его не успел одеть - машина хоть как то, но заводилась. А потом вообще перестала реагировать.
    Правда когда перестаешь крутить, в самом конце есть звук, буквально доля секунды, как будто мотор схватывает.
    Тогда смотри искру. бегунок крышка коммутатор катушка .проводка.
