    Аватар для mix55
    media Как правильно записать DVD диск в NTSC формате?
    Привет! Сори если есть тема подобная, в поиске не нашел.
    Есть xc90 Америкос, хочу чтобы дети смотрели мультики цветные в потолочном DVD visteon mb 8000.
    Преобразовываю мульт из PAL в NTSC, записываю, но DVD плеер пишет - disk error.
    Можно как-то решить проблему без замены ДВД плеера?
    Последний раз редактировалось mix55; 05-12-2014 в 14:09.
    Аватар для ламбо
    Есть xc90 Америкос, хочу чтобы дети смотрели мультики цветные в потолочном DVD.
    модель плеера?
    Аватар для mix55
    @ламбо, visteon mb 8000
    Аватар для ламбо
    в настройках у него нет смены региона((((
    как писать диск в другом формате не подскажу....
    ругаеться он на пиратский ( переписаный) диск... здесь только его замена... ИМХО
    Аватар для mix55
    самое интересное что купленный в магазе диск идет, но естественно в Ч/Б, так как он в PAL формате. Значит дело не в регионе, а в защитной информации на оригинальном диске?!
    Аватар для ламбо
    это то понятно, речь идёт о смене региона, для европы это PAL для америки это секам...
    диск и впраду защещён...
    Аватар для Cha_Besp_460
    Вы исключили причины, лежащие на поверхности: 1).Использовать R, а не RW диски. 2).Финализировать при записи?
    Аватар для mix55
    Сейчас попробую записать Nero Video. Там в настройках записи есть выбор регионов. Поставил США (NTSC) и самую медленную скорость записи. посмотрим
    пишу на DVD+R с финализацией
    Может есть возможность что-то поковырять в потолочном телевизоре, чтобы он научился в PAL показывать?
    Последний раз редактировалось mix55; 05-12-2014 в 15:12.
    Аватар для plutos
    В старо-давние времена плееры не читали диски dvd+r. Только ...-r.
    Аватар для mix55
    Надо попробовать, как вариант
