WINCA S100
штатная головная система для хс90
Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для КотоРам
    По умолчанию Перепрошивка WINCA S100
    Итак я почти год использовал на своём бегемоте штатную голову WINCA S100 всё работало отлично, радовался, музыка, навигация, телевизор, камера заднего вида, регистратор всё в одном.
    Но вот в пятницу выскочило такое сообщение на экран монитора
    Неприятно конечно и непонятно что это железо или программная ошибка, однозначно надо прошивать чтобы понять что это сбой программы или поломка железа.
    Найти прошивку оказалось непростой задачей, сам завод не обеспечивает программным кодом, этим занимается их подразделение роадноав, а он довольно таки жадный. В любом случае прошивку нашёл - самую новую для Вольво C173
    ИТАК сам процесс
    1) заготовил флешку 2 ГБ, отформатировал под FAT32, в корень флешки (без папки) сбросил прошивку.
    Туда же сбросил программу-конфигуратор, запустил конфигуратор поставил везде галочки на обновление ( MFU. MCU, BT) после удалил конфигуратор из флешки, всё флешка готова.
    2) От головы отсоеденил всё - все антенны, регистратор, камеру, освободил юсб порты.
    в левый картридер для навигации вставил прошивочную флешку, на правом картридере (для медиа файлов) есть дырочка в ней кнопка reset - для принудительного перезапуска винки, нажимаем её - процесс пошёл,
    в процессе потребуется калибровать экран,
    потом копирование файлов
    потом ждём вот такую картинку
    после, экран погаснет и будет трелькание - ждём, должно появится вот это
    всё флешку с прошивкой можно вынимать после сообшения put down (как на картинке внизу)
    такая же процедура и такая же прошивка и для хс60
    Последний раз редактировалось КотоРам; 16-01-2017 в 14:11.
    Аватар для КотоРам
    Вот здесь уже сконфигурированная для Вольво хс90 и хс60 прошивка ( обновляет всё - процессор, флешпамять, канбус) родная, с роадноав - конфигуратор уже не нужен, просто копируем разархивированную (не в папке) в флешку
    Последний раз редактировалось КотоРам; 08-12-2014 в 14:51.
    Аватар для КотоРам
    Вначале у меня стояла прошивка S100-V1.9.7.0
    Сейчас встала S100-V1.6.9.0
    Аватар для КотоРам
    В силу своей плавной переориентацией ( не сексуальной) по работе, приходится курить различые форумы по винке - наши и не наши, самый лучший оказался 4пнаком - там со всего мира тусуются и общаются.
    К чему это я - к тому что не рекомендую ШГУ (штатное головное устройство) WINCA S150 на андроиде,
    ну неудачный брак этого устройства с полуосью, постоянно косяки и проблемы - не стоят они этого ради удобного интерфейса.
    Например форум по андроиду менее 1.5 года всего существует,
    форум по WINCE6 больше 2-х лет
    сообщений - помощей о проблемах по андроиду - S150 больше 700 страниц,
    сообщений по S100 меньше 600 страниц, и по большей частью с вопросами по улучшению ПО, а не решения проблем.
    S100 работает стабильно, S150 надо постоянно переустанавливать софт, ибо он не полноценный на этом устройстве (урезанный), ШГУ не позволяет полуоси полноценно работать, 70% программ из гуглплей не работают,а что работают - те урезанные, периодически вылетают и надо переустанавливать
    Последний раз редактировалось КотоРам; 08-12-2014 в 21:46.
    Аватар для КотоРам
    Поехал за 2 тыс. км., в пути слетела прошивка (экран зависал на логотипе и далее всё на этом) скорее всего из-за того что в медиа вставил карту на 64 Гб - больше музыки захотелось - память в голове и перезаполнилась
    Был уверен что прошивочная сд карта у меня в машине - не нашёл. Совет - прошивочную карту иметь и проверять перед дальней поездкой.
    Пришлось на конечном пункте искать сд карту, лезть в инет и качать то что предлагал.
    Всё успешно перепрошилось, но почему-то заводские установки на польский язык встали, был уверен что моя конфигурация на русском, приеду в питер исправлю прошивочный файл, что я выложил на яндекс диске - ссори тем кто скачал уже
    @КотоРам, здравствуйте скажите а кнопки на руле работают ? у меня winca s100 установил на вольво xc90 2012 года .работает все кроме кнопок на руле .если знаете как обучить кнопки .подскажите пожалуйста.
    Аватар для КотоРам
    если работают, то обучить не сложно, где-то в нете гуляют инструкции. я уже давно отошёл от этого - забыл, вроде не так сложно.
    или другая ситуация возможна - канбус глючит
    Аватар для Beerukoff
    На руле работают только кнопки громкости. Ничего другое работать не будет. Это из-за того, что в наших машинах магнитола через AUX подключается (в разрыв) и в этом режиме кнопки отключаются.
    Чисто гипотетически китайцы могли бы в свой Can адаптер добавить перехват нажатия кнопок на руле, но поленились.
    Аватар для КотоРам
    это для дорейсталовых моделей, а в 2007 м.г. и моложе - всё работает. Через аукс только звук, ещё есть канбус, через который питание на камеру и управление кнопок
    Последний раз редактировалось КотоРам; 03-02-2017 в 13:14.
    У меня 2011 год, работает только громкость, переключение треков Winca не ловит. И я на 4pna и drive2 не нашел ни одного человека, у которого на C173 работали бы кнопки треков на руле.
    Аватар для КотоРам
    да есть такое, также и то, что у кого кнопки работают - те решение проблемы не ищут на форумах. Хотя могу ошибаться, у самого машина 2005 м.г.
    Последний раз редактировалось КотоРам; 03-02-2017 в 13:16.
    Аватар для swat13
    А кнопки на руле, переключают громкость winca или самой головной магнитолы?
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
    Родной магнитолы. Для машины, в целом, Винки вообще нету, она для нее как простой внешний плеер, подключенный через AUX.
    Цитата Сообщение от КотоРам Посмотреть сообщение
    Вначале у меня стояла прошивка S100-V1.9.7.0 Сейчас встала S100-V1.6.9.0
    Судя по хранилищу прошивок https://www.roadnav.com/forum/firmwa...irmware-update у вас изначально стояла неродная прошивка (после конфигуратора), а сейчас встала самая старая родная прошивка от апреля 2015 года
    А почему не поставили самую свежую 1.3.11.0 от сентября 2016 года?
    Аватар для КотоРам
    А даты сообщений не посмотреть?
    Tapatalk
    Tapatalk
    Точно Просто оказывается тему недавно подняли из глубоких архивов.
    Мне просто интересно найти кого-нибудь, кто поставил самую последнюю прошивку, т.к. предпоследняя при установке жутко глючила (причем я нашел еще как минимум двух человек с аналогичными проблемами по ней). Вот интересно как последняя встает.
    Аватар для swat13
    А в чём выражались глюки?
    http://4pna.com/showpost.php?p=439184&postcount=12463 и http://4pna.com/showpost.php?p=439186&postcount=12465
    Последний раз редактировалось Beerukoff; 07-02-2017 в 17:16.
    @КотоРам, здравствуйте не могли бы поделиться прошивкой на winca s100 для вольво xc90 @КотоРам,
    Аватар для swat13
    Поставил последнюю, всё мигает, как на ёлке. Нужно обратно ставить старую.
    Аватар для КотоРам
    Займусь на выходных. Попробую себе поставить новьё, если ок то выложу
    тапаталк
    Да и видеорегистратор что-то не корректно стал работать - выключается при спокойной езде, его тоже попробую перепршить
    тапаталк
    Аватар для swat13
    тапаталк
    тапаталк
    Рамиль, привет. За прошивку на регистратор, буду признателен, а то он у меня так и не управляется с winca.
    Аватар для КотоРам
    А какой он? Первого или второго поколения?
    Tapatalk
    Аватар для swat13
    Tapatalk
    По моему второго. А где для уверенности посмотреть?
    Аватар для КотоРам
    Где не знаю - визуально отличаются и в настройках регистратора можно версию прошивки посмотреть
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось КотоРам; 08-02-2017 в 21:15.
    Аватар для swat13
    Tapatalk
    Посмотрел в нете, у меня 6002
  28. #27
    Аватар для КотоРам
    В регистраторах в основном проблемы из-за севшего аккумулятора, даже бывает щелочь вытекает - тогда замена регистратора если схему залило
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось КотоРам; 08-02-2017 в 21:28.
  29. #28
    Аватар для swat13
    Tapatalk
    Он самой покупки, не виделся winc-ой.
  30. #29
    Аватар для КотоРам
    Я же тебе предлагал поменять, даже с собой возил ждал когда будешь в спб (если тебя не путаю с Константином из кингиссепа)
    Tapatalk
  31. #30
    Аватар для swat13
    Tapatalk
    Да, всё верно. Я просто уезжал на некоторое время жить в Саратов, сейчас вернулся.
Пользователи, которые читали эту тему: 20
