    service вытекает антифриз
    Помогите кто может, кто может помогите :-( течёт антифриз . (вольво с60 2001 г.в. 2.0 т 180л.с.) В сервисах куда обращался, только показали, где течёт. В соединении металлических трубок, одна толстая и из неё выходит тоньше (тоже метал) на турбину. Именно в стыке и капает. Как они соединены ни кто не знает.?????
    Аватар для Robert
    через о кольцо
    982291
    Последний раз редактировалось Robert; 12-12-2014 в 19:35.
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Какое кольцо, подскажите?
    Аватар для crazytosh
    тебе же все уже сказали.
    даже номер кольца дали
    Чтобы не плодить темы опишусь в этой.
    После запуска Т5 - пи-пи и Заглушите двигатель, низкий уровень ОЖ.
    Причем дважды за день.
    После перезапуска пропадает. Уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, но близко к минимуму на холодном двигателе.
    Где находится датчик уровня, может разъемы подергать?
    И на всякий случай, какую ОЖ прикупить, красную?
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от @shurik58 Посмотреть сообщение
    красную?
    зеленую.
    Всем привет. Опять же не хочу дублировать тему, так что опишу тут:
    Берем холодный двигатель с максимумом в расширительном бачке. Заводим, греем, катаемся. Через какое-то время выскакивает предупреждение о низком уровне тосола в расширительном бачке. Глушим, открываем капот, смотрим: уровень действительно ниже минимума. Приоткрываю крышку бачка - из под крышки начинает шипеть и уровень тосола поднимается до нормы. Подумал о том, что неисправен клапан сброса излишнего давления в самой крышке. Сгонял на разборкк, купил, поставил - ничего не изменилось. Я вполне допускаю мысль, что купленная крышка тоже не сбрасывает давление, и на днях куплю новую для проверки, но есть одно неприятное "но! "и иногда при открытии крышки тосол не возвращается до исходной точки. Т. е. потихоньку тосол куда-то все же уходит. Куда бы вы рекомендовали посмотреть? На днях менял ГРМ вместе с помпой, так что помпу можно исключить. Основной радиатор сухой, радиатор печки вроде не течет, по-крайней мере стекла в салоне не потеют при включении обогрева. Предполагал даже такие проблемы, как трещину в голове, но насколько я понимаю, в этом случае масло на щупе выглядело бы как эмульсия, верно? Так же я бы не сказал, что машина сильно дымит - да и в такую погоду сложно сказать, тосол ли это выходит, или простл конденсат из глушителя.
    Куда еще можно посмотреть?
    Аватар для Maeglin
    @3ABXO3, где-то течет антифриз, ищите лучше. Когда открываете крышку, все шланги сдуваются, антифриз в отсутствие давления расширяется и заполняет бачок. Крышки вы можете до умопомрачения менять, а проблемы с нею если и бывают, то в 95% случаев обратного свойства, т.к. пружина клапана может ослабеть, но усилиться - вряд ли. Обычно по зиме начинает течь или радиатор по бачкам (хрен найдешь без разборки), или патрубки в местах стыков по линии прижима хомутом (лохматятся они в этих местах).
    А вот так кстати лучше не делать!
    Сбрасывая давление в системе вы легко можете кипятить жидкость в системе. Ибо температура кипения охлаждающей жидкости выше рабочей температуры двигателя только при повышенном давлении!
    Последний раз редактировалось e_addi; 14-01-2015 в 23:38.
    @Maeglin, Спасибо. На выходных загоню ксеню в гараж на яму, посушу и буду смотреть внимательнее. Если ничего не найду, то буду заказывать радиатор. Его можно самому заменить, или лучше в сервис обратиться?
    @e_addi, Не было бы нужды - не открывал бы. Но тосол-то приходится постоянно подливать, я не хочу сушить бачок. Так что приходится открывать и доливать.
    На старой С80 у меня коврики мокрые были... У вас то сухо?
    А вообще антифриз лучше течёт в мороз...
    Последний раз редактировалось e_addi; 15-01-2015 в 00:01.
    @e_addi, с водительской стороны мокро, но сейчас не лето, так что криминала не вижу. К тому же эту мокроту пробовал на язык - сладкого привкуса нет, значит, не тосол. С пассажирской стороны сухо.
    Патрубки не надувает не всасывается?
    Внешне патрубки в полном порядке.
    Надо на горячем смотреть вдруг какой раздувает сильно... Поэтому может и уровень подниматься при сбросе давления(патрубок сдувается)!
    @e_addi,
    Кстати, сегодня заметил на горячую, что как будто бы верхний патрубок пустой. Хотя, может, и показалось - наспех щупах. До выходных подожду, и поковыряюсь
    Пробка воздушная еще может быть... на горячей воздух сжимается и уровень в бачке падает...
    А образуется скорее всего там где дырочка есть(на холодной воздух затягивает)
    Аватар для Евгений Косоуров
    Как может воздух на горячую сжиматься?
    Физику еще никто не отменял.
