Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию ошибка transmission performance.
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Всем привет! проблема появилась только сегодня. Вчера было все хорошо. Завел машину поставил в режим R а машине не едет буксует коробка потом через несколько минут поехал.перевел в положение D такая же проблема был пинок и потихоньку поехала на малых оборотах. Когда давишь на газ коробка начинает буксовать и вышла ошибка transmission performance. Заглушил, завел по новой и подождал пока прогреется. После прогрева пинки и пробуксовки коробки исчезли.Как машина остыла через несколько часов был опять сильный пинок при сильном давлении на газ с 1 на 2, а если сильно не нажимать и ехать на малых оборотах то все нормально.Подскажите, что это может быть..?
    Аватар для евгений 444
    Вскрывать и ремонтировать, у меня как забуксовала, еле до дома доехал. Потом эвакуатор и сто тонн
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Это началось после того как я застрял. Буксовал очень долго. Может поможет замена масла в коробке.?
    Машина 2007 года D5
    Пробег 166.000
    Аватар для Leo_Spb
    Чем раньше ремонт тем дешевле - это не джип буксуя ты просто гробишь коробку
    может быть причина в дроссельной заслонке? ни разу не чистил.(
    когда прогреется машина и коробка пинков и пробуксовок нет..только когда холодная.
    или причина в гидроблоке?
    Аватар для Тихонов
    Нет,в ремонт.
    Tapatalk
    СТО VolvoCustoms (СПб) http://volvocustoms.ru/- +7(921)9401357;
    Таллинское шоссе д 136. Запись на обслуживание: info@volvocustoms.ru
    поеду на диагностику съезжу.
    Аватар для Brutus
    Цитата Сообщение от @о552то Посмотреть сообщение
    Машина 2007 года D5
    ну вот, а говорят тф80 неломучие...
    Аватар для Лёлишна
    Аватар для Brutus
    этт сколько? и в чем застрял?
    минут 20-30 буксовал..рыхлый снег был провалился почти до порога(
    но выехал самостоятельно.. специалисты говорят,что проблема в гидроблоке.
    т.к. когда машина прогреется коробка работает мягко и плавно без рывков
    думал здесь хоть хороший совет дадут!!! а оказывается полная ху..я.
    Аватар для Тихонов
    А тебе тут что,экстрасенсы все чтоли???сразу написали - диагностика.Оч хороший совет.я бы еще и гидротрансформатор отремонтировал.
    Tapatalk
    Аватар для VALIUM
    Через пост ему все говорят, что коробас вскрывать надо и ремонтировать, а он все советов каких-то ждет.
    съездил на диагностику ошибка ТСМ-ОА31 и ТСМ-012D..кто знает, что это?)
    Аватар для Тихонов
    Вы на диагностику съездили?или как?диагностика подразумевает,что ошибки авто вам разъясняют.
    Tapatalk
    ECM -18AO b ECM-135F
    ничего толком не объяснили..сказали,что надо снимать коробку и смотреть.(
    Аватар для Тихонов
    Даа,кайфовая у вас диагностика.просто приехали,вам распечатали ошибки и отпустили?
    Tapatalk
    да я сам в шоке.пипец просто.думал все объяснят, а сами толком ничего не знают((
    Аватар для Тихонов
    У меня крепкие сомнения вызывает данный сервис
    Tapatalk
    у меня тоже, я уже не знаю к кому в нашем городе обратиться(
    никто про вольво ничего не знает
    а вы не могли бы мне объяснить, что это за ошибки?
    Аватар для Тихонов
    Смогу только во вторник,а тяга не пропала на авто?
    Tapatalk
    пропала. (
    поменяли масло в коробке думал поможет, но пинок с 1 на 2 вторую передачу был пару раз. потом все ровно.
    но сильно гудит насос в коробке слышно прям на расстоянии и звук усиливается при давлении на газ.
    они сказали, что фильтр в коробке забился.типа надо снимать коробку и смотреть..((
    Аватар для Тихонов
    Наличие перекрестных кодов напоминает мне участившиеся случаи обгарания проводки.У вас же дизель?момент первый,проверьте внимательно проводку в двигательном отсеке,с ярким фонариком,на наличие подгорелости.2 момент.на не заведенную снимите разъемы с форсунок.и проверьте контакты (мама).на наличие обгорания.уже 5 автомобилей за последние полтора мес приезжали с этой проблемой.на 2х закончилось заменой контактов,остальные замена косы.
    Tapatalk
    Если уже гудит насос то это не только фильтр.это коробку в полную переборку.
    Tapatalk
    да дизель.
    ок.завтра проверю. спасибо вам большое.
    а проблемы с гидроблоком тоже могут быть или если гудит насос, то только дело в коробке?
    Аватар для Тихонов
    Да,проблемы акпп все между собой связаны.так гидроблок неотъемлемая часть акпп.и по хорошему ремонт только комплексный.
    Tapatalk
  28. #27
    Аватар для Сергей Спб
    @о552то,Может поехать к Алексею сделать диагностику нормальную и отремонтировать,не?
    @Тихонов, Лёш,а сколько сейчас кстати ремонт 5-ти ступа обходится под ключ?
  29. #28
    Аватар для Тихонов
    Сейчас точно не скажу,но около 120 было чуть больше месяца назад.)))Давно не приговаривали))))))))
    Tapatalk
  30. #29
    я бы с удовольствием съездил к Алексею..но боюсь с такой коробкой на дальние расстояния выезжать
    на 2 часа записался к официалам на диагностику посмотрим какие там мастера)))
    они у нас недавно появились))
    как долго потом будет служить коробка после ремонта?
  31. #30
    Аватар для Leo_Spb
    ОД коробки официально не ремонтируют только замена на ребилд - думаю ценник Вас не обрадует - при старом курсе Евро было что-то около 200 с копейками, сейчас можете смело умножить на полтора. Другое дело могут посоветовать кого-то кто в Вашем городе занимается.
    Мне кажется Алексею @asmoscow можете отправить коробку транспортной - он сам думаю даст комментарий
