    Аватар для Andrey_Sh
    По умолчанию Помогите вскрыть 5ю дверь
    ХС70 II 2008.
    Была эпопея по восстановлению подсветки номера.
    Восстановили, но горе-мастера не подключили разъем на кнопку электробагажника (как я считаю). Открытие с брелка - не поднимает дверь, соответственно на кнопку не реагирует- поднимаем -опускаем вручную.
    Решил так поездить пару дней до свободного времени для обращения на СТО, и вот, закрыл багажник, а открыть уже не могу.
    Нажатие ручки активирует механизм открывания или приподымания, одна сторона тужится открыться, вторая стоит как влитая.
    Завтра на СТО, но подскажите алгоритм открытия,чтобы не наломали мне еще чего.
    Спасибо.
    У каждой машины свои болячки. Пока у этой - ручки)
    Последний раз редактировалось Andrey_Sh; 29-12-2014 в 18:51.
    Аватар для little
    Скорее всего замок сломался, не подключенный разъем роли не играет
    та дело не в разьеме, пока вопрос в открытии двери
    Аватар для little
    Выкручивать выламывать, не подскажу как проще. Не делал этого
    Аватар для Alexxc70
    На ксюхе предыдущей генерации была такая проблема...Разница замка с новой ХС только внешняя,поэтому залезаем в багажник из салона,попутно снимая шторку,аккуратно отстегиваем обивку крышки,но сейчас на улице мороз и есть большая вероятность поломки клопов в большом количестве.От замка (мозговой его части с электрическими делами) к исполнительной части внизу крышки (которая и застегивается) должна идти тяга,тянем ее вверх и все должно открыться.
    Позже спросил на дилерской станции как быть в таких случаях, ответили что только так...
    во спасибо. открывать будут в боксе, так что надеюсь что норм
    апд. На мойке отогрелось,все открылось.оставлю сушить.
    первая машина,так болезненно не любящая влажность и мороз.
    Последний раз редактировалось Andrey_Sh; 30-12-2014 в 09:42.
    Аватар для Alexxc70
    Да с любой такое может произойти...влажность...
    При желании можно разобрать и спреем для удаления влаги обработать
    будет разбираться, обрабатываться, да, надо помочь машинке в борьбе с холодами
    Второй вопрос в эту тему.
    электрозакрытие отрабатывает,но дверь поднимает назад,если не прижать ее в конце сильней.
    мастер показывал замок,к нему идет трос,мол влияет на дожим двери. На тросике пластиковый фиксатор, он надломан.идет ли трос отдельно,Где и как найти,если это так.
    У меня вчера жена, на 70 2002 заднюю дверь не до конца закрыла. Попытались перезакрыть, не открывается, сколько ручку ни жали и не дергали.. Пощелкал пару раз центральным замком и открылась. Надо залезть перебрать после гулянки.
    По 70 нифига пока не знаю, только учусь после ы80.
    Последний раз редактировалось stark850; 31-12-2014 в 22:56.
