Страница 1 из 3 123 Последняя
    По умолчанию Заглох на дороге.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Всем привет.
    Срочно нужна помощь.
    Стартонул от дома, по дороге стал плохо тянуть двигатель, потом совсем заглох.
    Поднял капот и увидел, что отломилось крепёжное ухо датчика справа на двигателе (на картинке выделил).
    Датчик выпал и висел на проводах. Ухо приклеил, датчик вставил на место, но мотор не заводится.
    Что делать? И что это за датчик?
    Аватар для Suyda
    Аватар для Torry
    положение распредвала наверняка
    И что, теперь всё по меткам выставлять?
    Что интересно, бортовой компьютер ошибок не показывает.
    Аватар для Brutus
    бортовой и не показывает ошибок, он пишет инф.сообщения.. ошибки в Виде
    зы по симптомам не скажу, но на фото как раз датчик положения распредвала
    Аватар для Torry
    ну.. я всеже могу ошибаться. подождем тех. специалистов.
    Аватар для little
    Датчик Хола
    Видать ему кирдык пришелся. С неисправным не заведется
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Датчик Хола
    Т.е. это датчик Хола?
    Заменить его и всё? Никаких дополнительных регулировок?
    Аватар для little
    Да. Достаточно заменить. Главное чтоб он от этого модельного года был
    Аватар для }l{eKa
    нет искры без него
    Аминь.
    Будем искать с перламутровыми пуговицами.
    Спасибо всем за помощь.
    Аватар для ura2ura
    Если знаете, как его проверять, то можно и повозиться с прозвонкой, так же можно снять гофру с косы к нему, и осмотреть на целостность проводов, а вообще очень странно его обломило, если с покупкой нового проблем нет, то можно тупо заменить, главное чтоб проводка к нему была целая.
    Дельное замечание, завтра проверю проводку.
    Аватар для Brutus
    осциллографом лучше всего
    правда, если уже не заводится, то смысл звонить.б
    Аватар для ura2ura
    @Brutus, для меня (как специалиста мало-мальского), это не составило бы труда, и на подготовку и проверку ушло бы не более пару минут, просто если из-за непонятно каким образом обломанными деталюшками, мы каждый раз будем менять датчики (возможно рабочие), то это "не русский вариант"
    Ага-ага
    Аватар для }l{eKa
    может там в корпусе хреновинка-сектор открутилась от распредвала и выломала датчик?
    Аватар для Brutus
    я исхожу из того, что у автора нет такой возможности паруминутной проверки, раз он не в курсе, что это за датчик, потому нужна сто, а как туда добраться? потому вариант покупки датчика и самостоятельной замены видится оптимальным.. ну а дальше можно прозвонить старый и если годный, то продать или оставить про запас.. цена нового около 2.5тр вроде, не бог весть..
    Аватар для ura2ura
    @Jonifer , я так же как и @}l{eKa склонен к такому варианту @little , там на распредвалу есть какой нить "репер-метка, который может "выломаться"?
    я заглядывал в посадочное отверстие, вроде всё цело.
    Аватар для little
    Не помню. Но сектор мог открутится
    Аватар для ura2ura
    А на "подошву" датчика не смотрели, нет-ли царапин или следов от трения от...? --->
    А как можно "на коленке" прозвонить?
    Аватар для little
    Прозвонить? Никак
    Чисто визуально проверить проводку и всё?
    Аватар для Brutus
    ну.. относительно на коленке можно) но нужно собрать схемку на батарейке.. погуглите, проверка датчика хола)
    главное- на выкл. зажигании))
    Последний раз редактировалось Brutus; 04-01-2015 в 21:08.
  28. #27
    Аватар для SergVolvo
    http://volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
    Элементарно все прозванивается аналогично как это делается на Вольво 850 , тазах всех и вообще на любом авто и технике.
    "Используй то что под рукою и не ищи себе другое!" (с) "80 дней вокруг света "мультики смотреть в детстве полезно было
    Можно взять отвертку или ключ , любую железяку стальную (т.е. магнитную) и подносить - относить к торцу датчика.
    Будет сигнал на его выходе меняться 0 или 1 логическая.
    Смотря как сломалось ухо. Разрушение корпуса могло повредить микросхему внутри датчика , или проводку от нее к разъему.
    Все равно его менять уже . Только стоит проверить (чтоб не убить новый датчик) прикручена ли железяка к распред валу.
    Для этого нужно крышку корпуса открутить и проверить.
  29. #28
    Аватар для mosser
    Там на распредвале стоит сердечник и на нем сектор сделан. Он дюраль какая-то, может усик отломало.
  30. #29
    Ухо было отломано на крышке, а не на датчике (датчик внешне цел).
    Если крышку снять ничего не выпадет само (в смысле, всё закреплено внутри)?
  31. #30
    Фото в студию тогда повреждений датчика , крышки , и т.д.
    Все ДОЛЖНО быть закреплено .
    С чего вдруг ухам ломаться , не понимаю.
    Что за мех.воздействие на датчик было ?
