Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для mastale1987
    По умолчанию 3.2 плохой пуск на горячую. Есть ошибка.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Вечер добрый форумчане! Автомобиль ХС70 2008 АВД 3.2 YV1BZ985681038943. Эту проблему уже описывал, но до сих пор актуальна не только для меня... Итак: Холодный двигатель запускается отлично, правда бывает изредка маслает стартер раз 5. Но прогретый двигатель ведет себя неадекватно-поразному! В основном так: заводится-глохнет-заводится-работает. Часто выручает метод зажатия кнопки (включение зажигания), после погасания ламп запуск! В жару примерно 30 градусов ваапче раза с 15 заводится (схватывает всегда и сразу глохнет), и надо еще подождать, а то включаю скорость и машина глохнет! ошибка имеется постоянно: 284: ECM-P019000 Датчик давления в топливном канале. Ошибка и странное поведение на высокие температуры (на сколько мне известно как раз электрика, датчики компостируют мозг при высоких температурах) склоняют к замене датчика давления топлива. То что помогает подкачка методом вкл. зажигания склонила к замене топливного насоса-ОН ПРИОБРЕТЕН. Но многие знают что замена насоса на 3.2 дело очень хлопотное ну и соответственно затратное. Ну и снова одолевают сомнения... может датчик... Товарищи, ПОСОВЕТУЙТЕ! Или вообще может и то и другое?!?!?!?
    Аватар для crazytosh
    сервис-сервис-сервис
    @Leo_Spb, @vaucher, @Involved, @little, особенно хотелось бы услышать ваше мнение...
    Позиция ОД: меняем все подряд по очереди пока не поможет. Вот и "сервис-сервис-сервис"
    таки в округе нет ни одного вменяемого не официала?
    Аватар для Involved
    @mastale1987, к замене датчика склоняетесь, а насос уже приобретен?)
    поберегите пока
    датчик, который на рампе, трогали?
    Есть один вроде по вольвам, но пока с ними не работал... А звонят они все равно официалам сегодня они дружбану по моей проблеме при мне звонили, а я только от него приехал А у остальных диагностики на вольвы нет...
    Аватар для Involved
    @mastale1987, Дайса, так понимаю, под рукой нет?
    ща…пара мин
    покопаюсь в хистори
    Последний раз редактировалось Involved; 06-01-2015 в 23:26.
    поберегите пока
    сначала настроился на насос и купил теперь сомнения охватили не трогал... а надо? я так понимаю если его отсоединить авто вообще не заведется...
    неа
    Аватар для Involved
    пара мин
    284: ECM-P019000
    ето каким сканером указали?
    неа
    тебе до казани рукой подать...
    Аватар для Involved
    короче
    ECМ-Р019000 Fuel Rail Pressure Sensor. General Failure Information. No sub type information.
    Ето написал сканер в руках чуви в Цесисе. Ланч какой-то вроде)
    "Оригинальный" номер не помню.
    Все приключения не описываю, ладно?
    Кончилось всё заменой этого красавца .
    В исполнении вошь Bosch
    Последний раз редактировалось Involved; 06-01-2015 в 23:37.
    пара мин
    Обычным сканером ошибка Р0190 Generic: Fuel rail pressure (FRP) sensor – circuit malfunction (Датчик давления в топливном коллекторе - неисправность электрической цепи)
    С форума ребята перевели:
    Вот ваша ошибка, 284: ECM-P019000 Датчик давления в топливном канале. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника, B6324S
    Аватар для Involved
    датчик на рампе живет со стороны воздушного фильтра
    живет на одном торксе
    короче
    Так вот я на него и думаю... Вобщем менять датчик?
    А там то я и подавно никого не знаю... или поэкспериментировать с ОД?
    Есть какой то способ кроме замены на исправный чтобы удостовериться?
    Или датчик как нибудь проверяется?
    Аватар для Involved
    @mastale1987, нууууу…дешевле насоса
    и проще менять
    Но. Проверить бы, текущие показания датчика менялись в моем случае буквально при нажатии на него пальцем.
    курить форуме время есть, как я погляжу
    Есть у нас казанцы. к ним и ехать. @Berg1904
    Последний раз редактировалось crazytosh; 06-01-2015 в 23:43.
    Аватар для Involved
    курить форуме время есть, как я погляжу.
    Тош, не дерзи
    Цитата Сообщение от @Involved Посмотреть сообщение
    Тош, не дерзи
    смайл, видимо, забыл прикрутить
    не собирался.
    Была у меня похожая история.... с этим датчиком на рампе.... поменял его и забыл.... кстати покупал на разборе за 1000 рублей....
    а в чем геморой с заменой топливного насоса?
    и проще менять
    Спасибо огромное! Буду разбираться! О результате отпишусь!
    это как вы так поглядели?
    @Involved, а по факту. все эти гадания по интернету, да еще и не показания не оригинального сканера мне не понятны
    есть проблема, оки.
    трудно в родных местах с сервисом? потратить три часа времени на дорогу и все должно получится.
    Снимать или резать глушитель.... бак снимать
    Аватар для Involved
    есть проблема, оки.
    допрыгаешься 8)
    Сосватаю к Тебе S60 с пробегом 330+
    Цитата Сообщение от @Александр Сергеевич Посмотреть сообщение
    поменял его и забыл
    ну так и поступлю, надеюсь тож забуду8)
    допрыгаешься
    это к мелкому
    у него ... на это заточены и кой чего правильной системы
    привози
  28. #27
    Аватар для Berg1904
    Приехать почитать ошибки.
    Если поведение не меняется то датчик, если дергается при разгоне, особенно летом - насос
    Тел если что 927-452-о6-15
  29. #28
    @mastale1987, 20 минут времени и есть где почитать и отремонтировать в казани
  30. #29
    Аватар для Involved
    еще как летом
    еще как при разгоне
    датчик в итоге
  31. #30
    Аватар для vaucher
    короче
    Посмотрел каталог сейчас новый номер 31272732, выдает на замену Bosch 0 261 230 238 стоимостью 3 тыс рублей)) так что че тут думать) просто поменять и успокоится)
    А ты что в Цесисе делал?
Пользователи, которые читали эту тему: 15
