    Аватар для Romtolich
    По умолчанию Webasto греет, но кажется не совсем так!
    Добрый день, камрады!
    Что то я сомневаюсь, что webasto у меня правильно греет.
    Предистория:
    Уходил антифриз, на холостых в машине становилось прохладно, если педалировать, то дуло тепленьким. Webasto с утра в основном грела, но были случаи, что просто дуло холодным воздухом.
    Дилер менял патрубок и полностью антифриз - не помогло. После очередного обращения и более детальной диагностики, приговорили прокладку блока (машине 2 года, ложка дегтя в качество вольво).
    Теперь собственно основное про ППП: на улице -12, ППП запускается по таймеру, из окна вижу, что греет (снег на лобовом поплыл). К назначенному времени боковые стекла не оттаяли, их тепло чуть приотпустило, лобовое сверху оттаяло не до конца. В машине тепленько, но вот как то не так, как хотелось.
    P.S. Пока в моей меняли прокладку ГБЦ, гонял на подменке, так в ней с утра от работы ППП был Ташкент!
    Кто, что скажет?
    У меня дизель, 2012 г.в., Webasto Vevo.
    Аватар для КозаК
    Насколько я знаяю она не прогревает полностью, она греет ОЖ до70 градусов... а после останавливается по времени таймера. Ясвою запускаю на 10 мин позже чем надо, сажусь в машину еду а она еще работает и так быстрей прогревается...
    Аватар для тимо
    Возможно из за прорыва газов термостат закрывается не полностью, на вашем ДВС термостат
    находится на задней части ГБЦ. Проверьте патрубки ОЖ на радиатор
    один должен быть чуть теплым, второй ледяным. Если оба чуть
    теплые, меняйте термостат.
    И пусть обновят Софт на парковый!
    Спасибо, буду завтра щупать. Патрубки, я так понимаю, один толстый, другой - тонкий.
    Что значит парковый софт?
    На ТО мне делали Сервис 2.0
    Последний раз редактировалось Romtolich; 09-01-2015 в 23:01.
    Аватар для тимо
    Патрубки я имею в виду на радиатор охлаждения , они оба толстые.
    Обновление SW паркового обычно входит в Сервис 2.0.
