    Аватар для MAXX850
    volvo 855 turbo 2.3 кипим..помогите
    Вообщем добрые люди, подскажите кто сталкивался. Началась беда после того как грянули морозы. До этого машина работала отлично, только очень часто включался вентилятор охлаждения.Вышел из машины в магазин, машина осталась работать с включенной на полную печкой. Пришел, смотрю стрелка темпиратуры в верхней точке. Открыл капот, заглушил, включил печку в первом положении зажигания, чуть остыла, из под крышки давит фриз ручьем../ завел, включился эл вентилятор,поехал в магазин. Купил фриз и новую крышку, залил, прогнал ,включил печку , все стало хорошо. Поехал в другое место. Там постоял минут20, начал трогаться в горку, опять полилась жидкость через крышку... При этом все патрубки горячие, в машине тепло и соответственно термостат работает. Долил жидкости, начал включаться вентилятор, все прошло. Вчера повторилось тоже самое дважды. Снизу ничего не течет... Все идет из бачка. В чем беда, куда копать?
    Аватар для crazytosh
    термостат поменять.
    А причем здесь термостат?
    То есть как при чем? Заедает в закрытом положении, нужно полагать. А почему это не может быть термостат?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Тогда почему вентилятор не срабатывает?
    Просто почти такая же беда . 2 термостата уже поменял.
    Аватар для MAXX850
    вентилятор как раз очень часто срабатывает
    но не всегда когда надо
    Тогда похоже на него.
    Аватар для MAXX850
    а у тебя какие симптомы?
    Аватар для Santey
    @MAXX850, Так тебяж в сервис оттащили, там причину не установили чтоль???
    Аватар для MAXX850
    завтра разбираться будем. просто мне интересно было узнать подобную проблематику у народа. кто еще сталкивался, чем лечили для собственных познаний
    @MAXX850, Почти. только перегрева нет.
    Аватар для Tolya
    Было такое заменили радиатор и все прошло))
    заказал новый жду.
    Аватар для Tolya
    И помпу надо глянуть)
    Я не знаю особенностей системы охлаждения Вашего двигателя, но если термостат не запускает большой круг, а датчик стоит в радиаторе, то вентилятор и не включится. Зачем охлаждать и без того холодный радиатор?
    @Tolya, помпа новая . Сегодня заметил что низ радиатора холодный а верх горячий.
    @Евгений_, Датчик под термостатом стоит.
    Blackkasper
    датчик ТОЖ там один. Стоит в корпусе термостата. Потрогать надо шланги радиатора на прогретом авто, они должны быть горячие. Если они холодные или чуть теплые значит каюк термостату.
    Оба патрубка горячие а низ радиатора холодный как лед. вот и думаю что пол радиатора забито .
    Последний раз редактировалось андрей850; 08-01-2015 в 21:49.
    Аватар для Tolya
    Вот и у меня был старый и грязный радиатор ))
    Борода 61
    Термостату кирдык. И не морочьте людям голову. И причем здесь радиатор, уму непостижимо. Ну ладно ещё летом в жару по пробкам, как то можно допустить, но зимой?
    Аватар для Константин940
    Радиатор забить.... чем?
    Аватар для MAXX850
    табачком-с)))
    Аватар для Maeglin
    Да кто-нибудь из предыдущих хозяев герметику сыпанул и привет. У меня есть один такой товарищ на 2109, которому было жалко денег на радиатор. Теперь там видимо вся система охлаждения покрыта ровным слоем говна, т.к. кипеть он ухитряется даже в прохладную погоду. )
    Аватар для expluatator
    проверь реле вентилятора, стоит на телевизоре по середине....у меня на S70 разъем подгорел, тоже каГбэ часто вентилятор включался и мотор кипел, почистил - стал включаться редко но на дольше и кипеть перестал.
    Аватар для MAXX850
    с релюхой все нормально, проверяли...
    @Константин940, Старый хозяин неговорит что туда сыпал. Ща оба радиатора жду .
    Последний раз редактировалось андрей850; 10-01-2015 в 08:58.
