    Аватар для Botwinnick
    По умолчанию Замерзает кулиса на МКПП S80 I
    Сведения о машине
    Модель КПП: M56
    Здравствуйте. Такая проблема: зимой при температуре от -10 и ниже на непрогретой машине кулиса КПП не хочет перемещаться влево-вправо (т.е. не работает выбор передачи), при этом можно включить только третью и четвертую. Нужно минут 15-20 простоять на холостых, что бы кулиса оттаяла. Собственно, вопрос: с чем это может быть связано? С коробкой проблема или с тросиками? И если с тросами, то как их правильно смазать и каким маслом.
    Аватар для Ged
    С троссом. 99%
    Перетёрлась где то оболочка, туда попала влага, при минусовых температурах ессно замерзает, как оттаивает, можно переключать.
    У меня так же было, будет только прогрессировать, лечению (смазке) почти не поддаётся, так как влага будет корродировать тросс, в конце концов просто заклинит.
    Мда... это печально. Радуйся, Exist, опять мой деньги перетекут к тебе. Спасибо за помощь!
    Та же проблема, попробую термоусадочный кембрик по верху и прошприцевать внутри, но смазку пока не подбирал. надо от -40 до 150 градусов.
