    По умолчанию задний правый внешний шрус
    Всем доброго дня подскажите покачал задний привод есть люфт в правом внешнем
    шрусе как его снять для замены и если можно его номер.хс90 2004г. Американка vin YV1CZ59H741096079
    Аватар для iFreed
    Приветствую!
    Номер внешнего шруса VO303580, он подойдёт в том случае, если привод уже менялся. Если ниразу не меняли, то менять только привод в сборе, номер 36000930
    Все вопросы по наличию и стоимости запчастей в этой теме
    Каталог запчастей carcats.ru / Наш сайт, поиск по номеру 77volvo.ru
    То есть заводской привод не разборный а ремонтный разборный как это узнать машиной владею около месяца и как его снять случайно нет инструкции
    Аватар для iFreed
    Шрусы с обоих сторон одинаковые, менялась сама палка. В оригинале она не разборная, поэтому на все года один номер. А место, в которое входит внешний шрус, отличается. До 2007 года шрус не подходит, после 2008 встаёт.
    Если привод уже менялся, то палка стоит после 2008г и шрус подойдёт. Если история не известна, это выясняется методом тыка. Берёте VO303580, аккуратно прикладываете. Не влезает, возвращаете обратно. По закону имеете право в течении 14 дней
    Машине второй десяток пошёл, неужто ниразу не менялся?))
    Но если машина на долго, лучше поменять привод в сборе
    Т.е. Палки отличаются по диаметру и не сняв её ничего не узнаеш? Или по шлицам не влезет. И всетаки как его снять открутить ступицу и он вынимается? Насчет менялся или нет не знаю машина в 2009 из Америки в России один хозяин говорит ступицы менял а привода вроде нет
    Последний раз редактировалось smouk82; 16-01-2015 в 08:28.
    Аватар для iFreed
    Не влезет по шлицам. Как снять/открутить не подскажу
    Ищи б.у шрус не поменять .он запресова и его не снять
    Как определить какая палка стоит -до или после 2007 года
    @iFreed,здрасти .как определить какая палка на заднем шрусе стоит до или после 2007 года .чтобы подобрать к ней наружный шрус а то я понял что до 2007 года она не разборная?спасибо
    Аватар для iFreed
    Приветствую. Если машина до 2007 года, то только методом тыка
    У меня на палке шруза есть бумажка со штрих кодом Volvo по ней можно?хс90 2004 год америка
    Аватар для iFreed
    По коду не определите, нужно пробывать установить шрус
    Наклейка на шрусе -Р30651528 LOBRO 0 153 051677 005D 4896 1 35 16.11.04.последнее это похоже дата 2004 год
    Аватар для iFreed
    Тогда менять привод в сборе
