    Аватар для ghostfirst2
    По умолчанию Регенерация прервана с охлаждением
    Попросилась машинка на принудительный прожиг сажевого фильтра.
    После 15 минутного прожига выскочило сообщениеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
ID:	223938 прожиг остановился.Все последующие попыткы запустить регенерацию заканчивались таким-же результатом.
    Не очень понимаю что машинка этим хочет сказать.
    Что значит (регенерация прервана с охлаждением)
    Проверь работу термостата .
    Не понял .
    Что вы этим хотите сказать
    Это значит менят или мыть сажевый фильтр. Мы попробовали промыть жидкостью для труб . Не скажу кто посоветовал ! Но вроде помогло .был забит в усмерть не включался прожиг и блокировал работу двигателя . После установки и прожига сажи 0 но давление 9 много но сразу после прожига обычно падает с охлаждением но комп один и был нужен дальше в работу. Клиент ездит и забыл про сажевый.
    Аватар для Barbel
    Чтобы не плодить тем решил спросить тут.
    У товарища выскочила ошибка по сажевику Двигатель D5 машина XC90 . Попросил у меня ноут с Видой и дайсом чтобы запустить принудительный прожиг. Сам лично на данной машине данную операцию не делал.
    Вообщем звонит мне с дачи. Говорит запустил, "молотит" уже 30 мин...Когда спрашивает закончит?.
    На своей V-50 , по окончанию, двигатель сам сбрасыват обороты до холостых, либо сам можешь остановить принудительно.Как правило не более 10 мин. на все.
    На D5 знакомый данной функции не дождался. Может мало подождал.
    Вообщем остановил принудительно.
    Посмотрел. Сажи говорит 0, давление 7.
    Машинка ожила.
    Подскажите вида должна должна сама остановить прожиг, или только принудительно?
    Сам пока не смотрел, поэтому решил спросить .
    Заранее спасибо.
    Аватар для little
    Вида сама его остановит. Прожиг на 90-ке обычно минимум 40 минут
    Аватар для Barbel
    Значит не дождался.
    Цитата Сообщение от Barbel Посмотреть сообщение
    Значит не дождался.
    Перед влючением не почитать что вида пишет
    Аватар для Barbel
    Самое интересное он данной инфы в виде не нашел.
    Я пока не смотрел. (нет у меня сейчас под рукой ноута с видой).
    Когда я ему по памяти стал объяснять, где можно посмотреть. Говорит , что нет такого...
    Это, как у меня, Вида не показывает количество сажи ( двигатель 1.6).
    А, говорят, такого не может быть...
    Всем спасибо.
    Всем спасибо.
    Надо просто иногда читать и думать что делаеш. А не включать и ждать чуда
    Перед прожигом особенно 1.6 . Всегда проверять уровнь масла и в.фильтр. на этих моторах прожиг работает 5минут и обороты 4000 легко уходит в разнос. так-что думайте перед влюченьем. 2.4 прожигаются примерно 40 минут .
    Аватар для Barbel
    Про 1.6 я в теме. Еще с Форда. С 2005 года полет нормальный с родным сажевым.
    Да . а в Виде про 5 мин нет ни слова.
    И масло желательно сразу поменять после прожига.
    Еще не делать такими глаза, если уровень масла вырос скажем на 1 см. выше уровня.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
