    По умолчанию помогите разобраться
    При повороте ключа в первое положение в салонном зеркале обратного вида загорается сообщение-подушка пассажира отключена и в течении 5-7 сек. горит и гаснет,при повторном повороте ключа сообщение уже не высвечивается,подушку уже и принудительно включал-выключал-не помогло, что это может быть подскажите пожалуйста-куда лезть-чего искать,клемму скидывал-сообщение всёравно загорается и через 5-7сек. гаснет,при первом после длительной стоянки повороте ключа в положение 1 .
    Последний раз редактировалось Vadsuliko; 18-01-2015 в 18:41.
    Неужели нет даже предположений????ехать к официалам????
    Аватар для Bobs_
    Не обязательно, ищите диагностику ВИДА-ДИЦЕ.
    На диагностике был недавно читали сканером-ошибок он не выдал!!!
    Аватар для Bobs_
    Надо проверять и искать более дотошно.
    все темы похожие уже перечитал-может дело быть в замке ремня пассажира???
    Аватар для Bobs_
    Позовём в тему @SergVolvo
    Аватар для SergVolvo
    Ничего нового посоветовать не могу. Диагностика , а там будет видно что в каком состоянии.
    Можно и к дилеру поехать.
    Аватар для Mihan
    Срок годности истек у SRS подушек... смотреть на наклейке в проёме задней левой двери ...
    Последний раз редактировалось Mihan; 19-01-2015 в 12:43.
    @Mihan, не смеши. Срок годности тут не причем.
    Аватар для Mihan
    Аватар для mark
    А с чего Вы взяли что это вообще неисправность? По мне так подушки "оттестировались" - лампа погасла. У меня - так, специально только что проверил. Вот если бы она продолжала гореть потом............
    Была бы ошибка серьезная с SRS - Вида ругнулась бы, если конечно она в состоянии понять отключенную колодку выключателя подушек. Тогда у меня тоже ошибка ))))))
    Последний раз редактировалось mark; 19-01-2015 в 13:52.
    @mark, к стати запросто . Может мы смотрим на это как на проблему , не видя машину и со слов клиента. А фактически это просто нормальная работа тестирования лампочек и модулей после вкл зажигания .
    @mark,-просто у меня у брата xc90 2,5T,у него в зеркале при повороте ключа ничего не загорается-а у меня как наверно всётаки вы правы-идёт диагностика лампочек-а потом сообщение гаснет,потому-что когда я принудительно отключил эту подушку-лампа стала гореть,после когда включил-опять как будто идёт диагностика перед заводом машины и сообщение гаснет!неподскажите где про это можно почитать поподробней????
    Аватар для mark
    А у него есть выключатель подушки? если нет то это нормально.
    В руководстве, но там не описан момент "тестирования подушек" и не регламентировано сколько может гореть лампа после запуска двс.
    Если бы была ошибка в цепи самой подушки то Вида бы это обнаружила и на панели возможно горел значок SRS
    Ну вот и алгоритм работы - постоянно горящая лампа - подушка отключена.
    Как вариант для полного успокоения прийти в салон, где еще остались XC90 в старом кузове и попросить показать на тест драйвовой машине, но думается мне вариант с тестированием самый правильный.
