    Аватар для XC90-2014
    По умолчанию Нужна помощь по выбору фаркопа XC 90
    Всем привет, прошу совета по выбору не оригинального фаркопа, с оригинальным как то сразу не срасталось , не по цене, новый, и уходили пару раз б/у.
    Хотелось бы конечно обойтись без подрезки бампера, но как я понял с не оригинальным, резать надо.
    Приглянулся мне этот фаркоп
    http://magfarkop.ru/?marka=Volvo&mod...&artikul=V057A
    Galia (Словакия)
    Очень беспокоит вопрос электрики, какой блок к нему покупать, какие последствия не оригинальной проводки и блока.
    Мой первый фаркоп и первая установка, всем спасибо за советы !
    Аватар для asmoscow
    Galia (Словакия)
    сейчас неоригинальные блоки и проводка местами дороже оригинала...
    если вопрос съёма крюка не принципиален,то можно у меня купить и поставить - рама с шаром(б/у не съёмный крюк,юбка бампера немного режется-две прорези по 5 см длиной и толщиной около 5 мм.)+блок прицепа+кусок проводки(обе -новые оригинал) +установка 17500..
    есть нюансы -прицепы со светодиодными фонарями -не будет гореть и если прицеп с тормозами или дом,то надо будет ещё софт прошивать...
    Да хотелось бы съемный конечно, есть свои плюсы, а сколько стоит оригинальный блок с проводкой, может тогда взять проводку оригинал если по цене не дороже и железку ту что выше по ссылке.
    Я так понял что оригинальные блоки-проводка, подходят от 2006 +
    Аватар для asmoscow
    я дал ценник на всё вместе с учётом установки у меня,отдельно блок и проводка стоят около 9000 р...у меня есть ещё рама под квадрат американский,можно докупить квадрат с шаром,ценник будет +2500 р. тогда...но в любом случае сам квадрат или как предложено в вашем варианте посадочное рамы будет видно под юбкой бампера..
    Аватар для Pirat
    Проводку с блоком только оригинал! Есть проблемы с не оригиналом. Железку любую но нормально сделанную, у меня было два фаркопа(оригинал) железка то что ставилась до 2006г. покрепче. Вообще лучше (на мой взгляд) под квадрат, преимущества то что съёмный, можно вставить держатель для великов или мотика или вообще всего что угодно.
    Оригинальная железка со съемным крюком под квадрат ? Жалко не успел у вас взять, адекватная цена была за комплект, сегодня был у дилера навел справки по цене, железка съемная - 23 т. проводка и блок- 9 с копейками.
    Железку новую видел не у дилера за 16900 дешевле не найти.
    Аватар для asmoscow
    просто интересно -зачем железка новая нужна? она же как лом,там ломаться нечему,снаружи ничего не видно....сейчас пришёл очередной 90-к в разбор,квадрат с шаром там есть,могу с б/у отдать,можете шар купить новый,что бы блестел,тогда дешевле будет...
    Согласен, лишь бы без коррозии и дефектов, тут чисто психологический момент, у всех разное отношение к старым вещам, кого то тянет к ним а некоторых наоборот, да и машина новая... Хотя понятно , что не сиденье покупаешь.
    Тут еще вопрос цены, видел в соседнем топике продают б/у фаркоп с электрикой оригинал, в хорошем состоянии за 25 т.
    Новая проводка и блок от 7 - 10 оригинал и железка новая 17000, (б/у 10-12 т. оригинал.)
    Разница не столь велика, как мне кажется, если берешь на долго.
    Завтра поеду смотреть прицеп, надо узнать, что там с электрикой и тормозами, ну и закрыть вопрос с фаркопом.
    Последний раз редактировалось XC90-2014; 21-01-2015 в 22:42.
    Аватар для Pirat
    Нет, у меня были оригиналы, но брал я их БУ. Под квадрат(лично моё мнение) удобней, кроме фаркопа можно ещё кучу всего "вставлять"
    Я бы взял железку под квадрат и оригинальную проводку и всё это бу, ибо в новом смысла нет.
    @asmoscow, @Pirat,
    31269530
    Этот под квадрат?
    Последний раз редактировалось XC90-2014; 22-01-2015 в 20:42.
    Аватар для asmoscow
    @asmoscow, @Pirat,
    31269530
    Этот под квадрат?
    нет..
    нет..
    Ну их же всего два оригинальных ( этот и не съемный)
    Или я ошибаюсь?
    Аватар для asmoscow
    Или я ошибаюсь?
    квадрат -это как бы американский стандарт,считай неоригинал,но наиболее распространённый в принципе и имеющий самый большой выбор вставок и типоразмеров по высоте,нагрузке,длине и т.п....америкосы никогда не ставят оригинальные девайсы именно по этой причине...
    наберите в поиске "фаркоп под квадрат" и посмотрите как выглядит
    Какой марки можете посоветовать под xc 90 ?
    Аватар для asmoscow
    да,квадрат такой,но на хс90 рама крепится как в оригинале к лонжеронам сбоку,а не как на фото к панели и полу...марка -не имеет значения,нюансов нет никаких,разве что вставка в квадрат бывает крашеная,а бывает оцинкованная блестящая и шар так же,чёрный или блестящий,блестящее обычно дороже,но вставка обычно ездит большую часть времени в мешке в багажнике и красота никому не нужна...
