помогите
эмульсия
    По умолчанию помогите с диагнозом
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T5
    помогите. Рассказываю два дня назад начал ощущать запах запах гари а сегодня утром увидел эмульсию на выхлопной открыл капот щуп не до конца вставлен вытащил эмульсия но не вся есть и масло чистое тосол в норме поехал поменял масло а масло когда слили оказалось чистым но в трубке щупа была эмульсия откачали залили нового масла поехал пошел сизый дым но потом пропал и эмульсия из глушака вылетела теперь вроде все как обычно что это было подскажите
    Аватар для Yaspit
    Вентиляцию картерных газов давно чистили
    25000 миль назад
    Аватар для Oves
    У вас температура за бортом какая сейчас?
    за последние три дня от минус 3 до минус 15 поменялась
    Аватар для Oves
    Видимо, чистили не очень хорошо - малый просвет в шланге/шлангах. Во время движения авто, при большом минусе, холодный воздух дует на шланги. В шланге тёплый воздух из движка, образуется конденсат на внутренней поверхности шланга, который потом смерзается. Соответственно, вентиляция перестаёт работать. Либо их опять засрало. По-хорошему, их надо менять. Минимум - проверять и чистить трубки для начала, бачок маслоотделителя, сапун.
    а как эмульсия попала в глушак а масло в двс чистое осталось а когда масло менял из щупа откачали эмульсию
    и еще после замены масла на трассе гашетку нажал и как черно сизый дым выбросило и глушак очистился
    Аватар для Oves
    Это вода замёрзшая с маслом, а не антифриз. Читайте http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&t...08508883565769
    так каким образом она в щуп попала
    Аватар для Oves
    в воздухе всегда есть вода. Когда воздух охлаждается, она выпадает в виде осадков - росы, или конденсата в замкнутом пространтсве. Т.к. из-за нарушения вентиляции вовремя воздух и газы не отводятся, она накапливается в картере, и попадает также на щуп.
    Последний раз редактировалось Oves; 23-01-2015 в 01:07.
