    Аватар для Autokaufen
    Cool Перестал удаленно запускаться обогреватель
    Всем привет!
    Внезапно, 2 дня назад, пропала связь брелока (31414085) с машиной и перестал удаленно запускаться предпусковой обогреватель.
    Заехал в сервис к ОД в котором установили этот комплект дистанционного управления обогревателем, где мне сходу предложили поменять батарейку, и выслушав симптомы, сказали, что это неординарный случай и предложили сделать диагностику за 3.5 т.р.
    На мой вопрос, что входит в данную диагностику, ответили, что просто почитают ошибки. Мне стало грустно от такой диагностики, за такие деньги и я решил не торопиться пока ее делать.
    Может кто из солубников сможет помочь с решением данной проблемы, подскажет к кому обратится?
    Симптомы следующее:
    При нажатии на включение отопителя, светодиод на брелоке мигает зеленым несколько раз, а не загорается как обычно, как будто сигнал не доходит до машины, при этом можно стоять в метре от нее.
    Сам отопитель, без брелока включается нормально, принудительный запуск и по таймеру.
    Двигатель Д5, 2009 год, отопитель на солярке.
    Заранее благодарен )
    Аватар для crazytosh
    @Autokaufen, поменять батарейку. перепрописать брелок. все написано в мануале.
    если не поможет - любой клубный сервис вам в помощь.
    @crazytosh, спасибо за ответ.
    батарейку поменял сегодня, а где можно взять данный мануал?
    в комплекте с машиной
    @crazytosh, понял, спасибо.
    Я делал в ТДБ-1.
    Были на Черногрязской, теперь возле курчатника где-то.
    Даже денег не брали за мелочёвку, типа чтения ошибок.
    http://www.tdb-1.ru/contact.htm
    Честно скажу, достаточно давно было. На прошлой машине.
    Последний раз редактировалось GVG; 29-01-2015 в 10:13.
    @GVG, Спасибо за участие.
    Аватар для Tarantas
    Мануал то нужен?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Tarantas; 29-01-2015 в 16:26.
    @Tarantas, Огромное спасибо!
    Аватар для тимо
    Открываете капот. С правой стороны по ходу движения, поднимаете пластик в районе щеток. Там есть предохранитель, он с герметичной крышкой.
    Вынимаете предохранитель.
    Пауза 5 сек.
    Вставляете обратно.
    Нажимаете на OF на пульте . Светодиод должен загореться красным и потухнуть.
    все.
    @тимо, Спасибо, а я то мануал посмотрел, но не нашел где этот предохранитель находится.
