Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Скорпион
    По умолчанию Зачем менять тормозные диски при износе 2 мм?
    Толщина новых передних тормозных дисков 28 мм, а при 26 мм уже замена. На задних вроде 22 мм и 20 мм замена.
    Вопрос, например, если передние диски при 26 мм выглядят нормально, без задиров и царапин, зачем их менять? Визуально, при их толщине можно еще по паре миллиметров снять с обеих сторон перед заменой?
    Аватар для asmoscow
    минимальная толщина дисков допускает выход поршней суппорта при изношенных колодках свыше рабочего хода...короче можно грохнуть суппорт,поршень может выехать дальше чем надо,если ещё и колодки тонкие,кроме того сами диски будет гнуть от перепадов температур и они всё равно долго не продержатся...хотя люди катают и так,что вентилируемые диски становятся не вентилируемыми и колодки выпадают из суппортов
    Аватар для *Spitfire*
    буртики по краю тормозного диска не дадут колодкам провалиться дальше чем необходимо.
    То, что так установлено производителем, не кажется Вам убедительным аргументом?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Brutus
    производитель дает усредненные рекомендации, например, по маслам в агрегатах, кои формально несменяемые, а их меняют, в двигателе интервал 20ткм, а лучше бы на 10 менять.. так и с колодками, хотя, конечно, кроить на тормозах лучше в последнюю очередь, если вообще стоит...
    Охх... найду фотку - выложу
    В прошлом месяце,когда был в сервисе в Романовке, привезли машину, хозяин которой, видимо то же задавался подобным вопросом. Там рабочая поверхность диска отдельно, а та,что крепится к ступице - отдельно
    В данном случае речь идет не о "косвенном" параметре типа "пробег", который может быть разным (по шоссе без пробок или по пробкам без шоссе). Здесь указан конкретный предельный износ, при котором требуется замена. Причины уже назвали ранее: геометрия, сохранение формы при нагреве и охлаждении. Наверняка есть и другие.
    Аватар для Anti-policay
    Друг на Ауди а6 доездился до того что рабочая поверхность выкрошилась и стала видна вентиляция. Далее тормозить стало невозможно. Пришлось поменять диски и колодки.
    Потом продал - бабушка ездила.
    Аватар для Brutus
    согласен) тормоза не шутка, и едучи обычно спокойно в любой момент может возникнуть необходимость экстренного торможения, а вот тут выработанные тормоза могут дать осечку.. а по маслам, тем не менее, большинство смотрит лишь на пробег, а не формат езды, хотя иным постоянным трассочникам вполне допустимо менять олейну и более, чем на 20ткм...
    Аватар для Suyda
    Люди ездят по разному Оффтоп
    Аватар для Борода 61
    Судя по бардаку на верстаке, и сервис соответствующий. По ...овну и вилы.
    Аватар для Suyda
    Цитата Сообщение от @Борода 61 Посмотреть сообщение
    По ...овну и вилы.
    Согласен ! Ток это не моё Эт с просторов интернета!
    Вот, нашел... Не от Вольво, но иллюстрация, думаю, понятна
    Бред, буртики не помеха. Вы хотя бы ради интереса посмотрите, где буртик, а где колодки.
    Можно катать и дальше, только есть вероятность, что их или поведет, или вскипит жидкость при экстренном торможении груженого авто с большой скорости. А пенсионерить можно и до вентиляции.
    ТормОзить не лаптёй надобно, а головой!
    Аватар для Robert
    Дык тормоза придумали трУсы...
    в году так 1998 был у нас в обслуге а8 4,2 кватро, по две пары передних колодок на сторону. Владелец возил сношенные колодки в депо где ему наклепывали новый феродо, с учетом износа толщины.
    Аватар для Maeglin
    Мне в таком сервисе еще ни разу не напортачили, в отличие от других, где с верстака плов руками можно кушать.
    Ну, деда, не все на таких авто ездят, где тормозить головой можно. У большинства под ногами пол все же крепкий.
    Вы сами то ради смеха загляните туда.
    Нет, я доверюсь мнению эксперта.
    Эксперт диванный?
    Вот так на ХС 70 стачиваются оригинальные колодки и диски!
    Эксперт диванный?
    Вам виднее, какой вы эксперт.
    Этот буртик, сотрется очень быстро, когда до него колодка дойдет. Даже на вашем фото видно, что толщина накладки куда больше, чем расстояние между основанием колодки и буртика. Услышит-ли это водитель?
    Когда опора колодки доходит до диска, машина перестает нормально тормозить, чтобы это не заметить надо быть наверное экспертом!
    и никуда она не вывалится от туда, а поршень как раз и останется в рабочем диапазоне, даже если новую колодку поставить, она точно также упрется в диск в пределах рабочего диапазона поршня.
    Аватар для Robert
    НУ может быть вы и правы, но по практике колодку( мет основание) немного перекашивает, и она опираясь на бурт ( и стирая его )тормозного диска может тормозить практически до тех пор пока металлическая основа колодки не пройдет в просвет между диском и суппортом.
    На тормозных механизмах скоба-суппорт такие случаи встречал несколько раз.
    Владелец ездил пока поршень уплотнялся в цилиндре.
    Последний раз редактировалось Robert; 05-01-2016 в 12:56.
    Неэстэтично выглядят диски с бортиком, поменял на третьем комплекте колодок. Все должно быть красиво.
    Последний раз редактировалось HobbyPilot; 05-01-2016 в 13:00.
    Хватает подобных экспертов. Я, конечно, не снашивал колодки до буртиков, но не думаю, что слишком упадет эффективность. Тоненький буртик будет стираться достаточно быстро, внизу буртика обычно нет, колодка будет перекашиваться и эффективность торможения останется достаточной. Случаев вышедших поршней я не встречал, но если это возможно, то буртик не помешает.
  28. #27
    Аватар для Shumный Бродяга
    Товарищи, а у кого на каком пробеге передние диски переставали соответствовать допускам в 26мм? На 80тысяч (второй комплект колодок подошел к замене) это реально?
    И попутно вопрос - неоригинал какой нам подходит?
    Кто сам колодки менял передние - какая там головка нужна? Я сунулся и мои из наборчика не оделись... Нечто со скругленными краями. Хз как лучше объяснить Всегда на всех машинах менял колодки и диски сам и проблем не возникало. А тут бац - обломинго птица прошмыгнула
    Задние вообще что-то не въезжаю как распустить суппорта
  29. #28
    Аватар для Suyda
    Трение металла о металл отчётливо слышно ухом. А ещё , есть выжимной подшипник в заднем проходном отверстии , который безошибочно начинает играть при тугоухости
  30. #29
    Аватар для Anikiy
    Сегодня поменял колодки по кругу, ибо переобувался и чобы лишний раз калесья не откручивать. Пробег 52 тыс км, первая замена. Накладки, минимальная толщина: перед - 3,5 мм, зад - 4 мм. В принципе до планируемых 60 тыс дожили бы, до минимальных 2 мм еще далеко, но хорошая погода и наличие свободного времени перевесили. Ну так колодки колодками, а диски в говно. Задние 20,2 (среднее по измерению микрометром по 4-ём точкам), при минимуме 20,7 для замены колодок, передние 26,4 мм (при аналогичном способе измерений), что тоже уже не в допуске. Поздравляю, вольво таки изобрело одноразовые диски
    Не понравилась одна колодка, передняя внутренняя с правой стороны, почему-то работала не всей плоскостью. Отчего так?
    И еще с левой стороны наружняя колодка почему-то не лезла в направляющую (колодки оригинал). То-ли скоба узкая, то-ли оригинальные колодки широкие Пильнул немного напильником внешнюю поверхность, снял наплывы краски, иначе клинила. А вы говорите жигули... Эхх...
    В остальном механизмы вроде в норме, износ колодок равномерный, при нормальном обслуживании будут жить долго.
    Пы. Сы. При замене задних колодок вкладыш с внешним полимерным покрытием ставится сверху, без покрытия (с дырочкой) - снизу. В виде этот момент не прописан, в инструкции к оригинальным колодкам об этом также умалчивается.
  31. #30
    У меня коллега на субаре раз в 20 тысяч колодки меняет, я первый раз колодки поменял на 60-ти, причем по кругу, износ был практически одинаковый, второй комплект отходил 50, третий ставил уже с новыми дисками.
Пользователи, которые читали эту тему: 17
