Страница 1 из 2 12 Последняя
    faq Запах в туалете
    Частенько в туалете запах канализации. Особенно по утрам. Освежители не помогают. Дом новый (8 лет) в 14 этажей. Мы на 4 этаже.
    В чем проблема и как ее можно исправить?
    Аватар для Tarantas
    Стояк чугунный? Ревизии нет? Скорее всего где-то стык не герметичен.
    Еще вентиляцию проверить можно: лист А4 должен сам держаться на вентиляционной решетке.
    Могут быть варианты, когда соседский воздух к вам забрасывается.
    Аватар для Andry XC90
    А может строители фановую вентиляцию каналии не выполнили? У соседей по стояку запах есть?
    Гофра выпуска может быть неплотно надета или вставлена неверно в фановую трубу.
    Было такое. Хотел даже ставить клапан на фановую (есть и такие). При замене унитаза, грамотно установили новую гофру и запах пропал.
    Последний раз редактировалось stark850; 02-02-2015 в 11:09.
    Аватар для Tarantas
    Даже если фанового нет, всё равно пахнуть не должно, в унитазе гидрозатвор.
    Tapatalk
    Аватар для Refractor
    Больше склоняюсь к щели при стыковке гофры к фановой трубе. Возможно даже гофры раковины или стиралки (от вибрации), но унитаза вероятнее.
    Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
    У знакомых при совмещенном санузле запах идёт из ванны - слив криворукими сделан или сам по себе кривой гидрозатвор испаряется и пошла вонищща.... Периодически доливают воду и проблема решается
    Из вентиляции не должно тянуть таким запахом, если соседи конечно не асенизаторы в пятом поколении.
    Последний раз редактировалось Refractor; 02-02-2015 в 11:12.
    Аватар для СНС
    Если запах идет из вентиляционной решетки, то проблему можно решить установкой вместо неё вентилятора с обратным клапаном.
    Возможная проблема – это необходимость проведения электрической проводки для питания вентилятора.
    Аватар для Sorvap
    еще есть момент один. Это касательно относительно новых домов с наличием трапа в сан/узле. Там тоже вода бывает пересыхает в гидрозатворе, через него и воняет.
    Аватар для Tarantas
    Ну мы подразумеваем что ни писсуара, ни трапа пересохшего у ТС, нет
    Tapatalk
    Аватар для Maeglin
    Да дырку надо искать откуда сифонит, и все.
    Аватар для Дитель
    Это как? Например, дырку в холодильнике (даже в авто) ищут, вдув спец-фреон, светящийся в ультрафиолете. А чем надо пос..ать, чтобы не только запахло, но и засверкало???
    PS. И как заставить сожрать "сверкалку" соседей по стояку???
    Последний раз редактировалось Дитель; 02-02-2015 в 12:16.
    Аватар для Tarantas
    Носом искать, носом. Ну и глазами
    Tapatalk
    Цитата Сообщение от @Дитель Посмотреть сообщение
    Это как?
    Органолептическим методом Оффтоп Нюхнуть, лизнуть, попробовать на язычок.
    Аватар для VODO_LAZ
    Довольно часто в новых домах существует проблема опускания стояка( неплотная затяжка хомутов и последующая вибрация,в следствии чего стыки фановых труб расходятся,образуется щель и соответственно вонь). Решение- чисто визуальное - открываем ревизию и фонарем осматриваем стыки труб,ибо в щель подтекает.Лечение: деревянной палкой аккуратно осаживаем трубу и затягиваем жестко хомуты крепления стояка к стене.
    +1! Так и было!
    Аватар для cableman
    в этом случае гофра бы текла.
    А в общем-то надо действительно носом поводить и найти откуда запах. Полюбому в воздухе он рассеян, а в месте, откуда идёт - будет сильнее.
    Аватар для Tarantas
    Не обязательно, если дырка сверху
    Нашел нестыковку.
    Завтра буду как то замазывать.
    Спасибо за подсказки.
    Taparalk
    Аватар для cableman
    да хоть сверху, хоть снизу. В фанине напора нет, это да. Но когда из смывного бачка ухается единовременно 8-9 литров воды (а это средний их объём) - вода дырочку найдёт...
    ну не совсем правда. Дождь ведь как то под черепицу не попадает, хотя там не герметично. Вот и здесь, если в фановой засора нет, то вода из унитаза должна свободно уходить, и при верхнем расположении щели течь не будет (а вонять несильно будет). Думаю уровень воды в гофре при сливе вряд ли поднимается выше середины сечения(учитывая большое сечение гофры и время слива каких то 9 литров воды). Хотя учитывая количество грязи и пыли в этом месте даже брызгов сливаемой воды болжно быть достаточно, чтобы стык "вспотел", но лужи не было (что собственно мы и видим на фото). Ну да что мы спорим, в итоге наша догадка верной оказалась - именно гофра, и именно из унитаза.
    Аватар для Tarantas
    Цитата Сообщение от Breez Посмотреть сообщение
    Нашел нестыковку.
    Taparalk
    думаю что мазать бесполезно. Потечет всё равно со временем.Если делать то нормально. Дел на час с перекурами. Снять унитаз и срубить порожек, что бы гофра нормально встала, с замазыванием тот же час проколупаешься, без гарантии результата.
    и при этом гофру лучше новую купить
    Аватар для Tarantas
    Да, лучше новую. У этой манжета уже слежалась
  28. #27
    тому сантехнику, кто изначально так канализационный отвод поставил,........................
    чугунный отвод, металлическая водопроводная труба..... и это в новом доме (8 лет)
  29. #28
    Аватар для Tarantas
    Ну да, странно. Когда я на стройке работал у нас и гофр не было и пластиковые трубы только-только появляться стали. Все на чугунине! Чеканка, конопатка, каболка (смоляной канатик) -наше все! Не прошли прорабские мои дела даром
  30. #29
    @Tarantas, @Dimentius, видимо так и придется поступить. Правда там подлезть очень сложно....но занятие на выходные нашел
  31. #30
    Аватар для Grem
    У меня так было после русной чистки сифонп ванны..гдето я накосячил. Купил новый и запах пропал.
    Но тут уже проблему решили. Эт я так Для массовки под пиво
