    Question Замена предохранителя прикуривателя
    Парни, помогите! Как снять панель в ногах водителя для замены предохранителя прикуривателя? По инструкции открутил два винта, дальше, если верить инструкции, надо потянуть панель вниз, но она нифига не тянется...
    Пришлось менять на сервисе... предохранитель
    Не ездить же каждый раз на сервис для замены.
    На ы80 1 вроде в левом углу ( не помню точно) и еще в середине, есть пружинные замки. Около них надо шпателем панель поддеть, чтобы замки не обломать особенно угловой.
    Последний раз редактировалось stark850; 05-02-2015 в 00:44.
    У меня сложилось впечатление, что на 90-ом крышка не снимается, а сдвигается, но как...
    Аватар для Pupalaiser
    Поддевал тонким лезвием в верхнюю прорезь и вроде движением вниз снималась. Было год назад, может что то и забыл, но Не помню там каких либо хитростей. помню снимал винты и более ничего, просто она там плотно сидела.
    Последний раз редактировалось Pupalaiser; 05-02-2015 в 09:49.
    Щель появилась после откручивания винтов, но тянуть сильнее - побоялся. Плюс меня смутило, что боковины крышки цепляются за туннель справа и слева за бортик возле левой ноги.
    В следующий раз наверное попробую посмелее тянуть...
    Аватар для Fatto
    Около крышки диагностического разъема потяните панель вниз, там защелка пружинная, такая же ближе к центральному тоннелю, ее тоже просто сдернуть руками, и вывести сначала левую сторону а потом правую, она чуть за облицовку тоннеля заходит.
    Все таки есть хитрость... а в какую сторону надо сдергивать?
    Аватар для Fatto
    четко вниз что бы защелки выдернуть , а потом уже дел техники. левая защелка почти с самого края панели прям возле разъема, начинайте с нее.
    good
    Ок. Понял. Спасибо!!!
