    Аватар для Anton1984
    По умолчанию Помогите!!!
    Всем привет! Машина Volvo s80, 1998 года, 2.9. Проблема такая: бортовой пишет, что открыта задняя левая дверь. поэтому всегда горит в салоне свет и не срабатывает центральный замок. Сам замок двери поменял, не помогло. Подскажите, что может быть, пожалуйста!!!!
    P.s. надоело уже лазить по машине и закрывать в ручную все двери!
    Аватар для starik1
    Какой город?
    Типа up
    Цитата Сообщение от starik1 Посмотреть сообщение
    Какой город?
    Типа up
    Павлодар
    Аватар для SergVolvo
    Если проводка и замок исправны тогда СЕМ менять .
    Аватар для starik1
    Как раз хотел спецов позвать А они уже тут
    Аватар для little
    Смотри жгут проводов на входе в дверь
    проводка целая
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от @Anton1984 Посмотреть сообщение
    проводка целая
    Тогда
    Аватар для DAC
    Проводка может быть.
    Насколько помню сигнал открытия двери идёт напрямую к модулю CEM.
    Надо проверить цвет провода по схеме
    всем спасибо! полезу в CEM
    Аватар для DAC
    СЕМ менять
    Я думаю человек на S80 1998 года...
    "хочет колхоза". Я бы например закоротил сигнал от другой двери прямо в CEM, отрезав неисправный, если не найти обрыв или лень.
    Ну или лезть ещё глубже, но не менять CEM из-за такого...
    СЕМ придется менять, так как неисправность ВНУТРИ СЕМ. И заменить деталь вышедшую из строя вы не сможете.
    @DAC, по этой же причине замыкать чего то бесполезно во внешних цепях СЕМА.
    Если что новые СЕМ есть в наличии.
    Аватар для DAC
    Ты хочешь сказать, что порт микрухи вылетает?
    @DAC, именно, у процессора сдыхает.
    Это не первый такой.
    Аватар для ura2ura
    Антон, если руки не из оппы, то вперёд прозванивать каждый провод, ваш замок на схеме - 3/76
    http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_141.pdf
    http://volvotechinfo.ru/EWD/Rus/3942...202_us_142.pdf
    Хотя наш гуру вам уже сказал возможную причину, этот СЕМ уже видимо всех достал
    Последний раз редактировалось ura2ura; 11-02-2015 в 15:53.
    Если менять CEM, то на б/у или новый, и обязательно прошивать?
    Да. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе не заведете двигатель.
