    Аватар для Зелёный_лук
    Smile Присадка в масло АКПП
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    1) Кто-нибудь использовал присадку (чтобы не сочли за рекламу, напишу с изменениями) хенум ATFX-200?
    Обещают более плавную работу и термостабильность.
    2) Если я её решусь загнать в автомат, как это сделать при замене методом вытеснения? После прогона
    4-5 литров, добавить в подготовленное новое масло тюбик этого дела?
    Последний раз редактировалось Зелёный_лук; 12-02-2015 в 17:43.
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @Зелёный_лук Посмотреть сообщение
    хенум ATFX-200
    не советую. Единственная положительно зарекомендовавшая себя присадка для айсина пока Liqui Moly 5135. Ощущается продолжительный положительный эффект. Есть темы на форуме, поищите.
    Последний раз редактировалось Mihan; 12-02-2015 в 18:01.
    У кого-то был негативный эффект? Подробнее можно? Про 5135 спасибо, почитаю.
    Аватар для Mihan
    У всех кто залил хоть какую-то присадку только про 5135 отзывы 50/50. Любая присадка в АКПП это АД! Присадка не залечит выработку втулок и планетарки, так же не стоит от неё излечения пакетов фрикционов от износа. Присадка это прежде всего бальзам на сердце и убить коробку окончательно гораздо проще чем вылечить присадкой.
    5135 - тупо отмывает отложения в гидромодуле и они уходят в масло... придется менять масло потом. Я пользовался ей лично на своей пятиступке хотя данная присадка позиционируется как исключительно для ДЕКСТРОН 3. Эффект стал заметен спустя некоторое врем, но идеального переключения всё равно не будет никогда! Поменял масло несколько раз. Теперь езжу на петроканаде, масло вроде как чистое. Весной планирую пересесть на Тойота Т-4. Но чудес не бывает!
    Аватар для Leo_Spb
    В гараже лежит ликви молли присадка. Когда менял масло залил Петроканаду и "по совету старших товарищей" @little не стал лить присадку, т.к. Петроканада без присадок отлично моет - смотрел в Вольвограде раскиданную коробку Крэзитоша...
    Аватар для Mihan
    Присадку я залил в мобил 3309 и через 10т.км когда менял масло оно было черное как из двигателя.
    Аватар для little
    Подтверждаю
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @little Посмотреть сообщение
    Подтверждаю
    А коробку после оригинального масла вскрывали? Откуда уверенность что моет? На вазовской девяточке коробка тоже внутри как новая
    Аватар для Crio
    В общем и целом, уточните - советуете эту жидкость на пожилых исправных коробках перед сменой масла?
    Аватар для little
    Оно бы и без присадки такое было, если бы поездил на петроканаде. Вымывает все. После замены масла чере тыщу пробега оно становится коричневым с краснотой. После замены на других маслах мало меняет цвет
    Понятно. Если решусь - залью за тысячу-две до смены всего масла в коробке
    Аватар для Mihan
    у сиропа есть один весьма весомый недостаток, оно не дает буксовать фрикционам практически совсем! а коробка у нас со скольжением. И её график зависимости вязкости от температуры совершенно не совпадает с графиком заложенным в ПО коробки. На холодную ощущаются переключения - на 3309 не было такого, потом прогревается и коробка работает как новая (у бати на жопеле такая же коробка с нуля знаю о чем говорю), на 3309 наоборот после нагрева начиналось ощущения переключений с 1-2 и 2-3 ... на оригинале же, которое было залито изначально, и на холодную что-то не то и после прогрева фигня какая-то была видать старое оно было уж очень Но самое чёрное было 3309 после слива. Даже чернее чем то что было там залито 60т.км ранее...
    Сироп я у вас менял частично, Никита сказал что чуть потемневшее было.
    Если автомат относительно свежий, то экспериментировать лучше не стоит петроканаду льют уже от безысходности "А вдруг случится чудо!" но чуда НЕ БУДЕТ
    Все говорят и это самый веский аргумент что типа ну на заводе же в латвии именно это масло льют! Во первых это красиво унификация ибо держать на заводе масло под каждую коробку это бред. Во вторых это красиво на заводе на стенде НАСТРАИВАЮТ ГИДРОБЛОК именно под петроканаду!!!
    По этой самой причине нельзя говорить "ну они же льют и дают гарантию" Гарантию дают и на Попова 38 причем не чуть не хуже латвийской и ценик у них теперь гораааздо превлекательнее.
    Аватар для fish
    петроканаду льют потому что она как минимум лучше оригинала, вообще то))
    Я имел в виду присадку После ремонта гидроблока что-то непонятное началось. Изначально коробку дубасило по всем передачам на горячую, его починили - всё убралось. Теперь, 3 с небольшим месяца прошло, и появились "загрузы" на D и R - то есть, то нету. Могут моментально включиться, а могут - с задержкой до секунды и "качком" машины во включаемую сторону. Я на чужих вольвах особо не катался, поэтому не знаю, как должно быть. Но факт - хуже, чем было. От одной-двух пробуксовок на льду не могло ведь такое сделаться?
    Аватар для Maeglin
    Петроканаду льют потому, что дешево и синтетика. Альтернатива только тойота Т4, но она вроде минералка (хотя тут могу ошибаться). Вариант мобила 3309 уже мало кто рассматривает, потому что все пишут что на нем зимой коробка работает с аццкой натугой, а мотюль-мульти-атф уже стоит небюджетно.
    Аватар для Oves
    Я купил, вон стоит 3 банки, все в иероглифах, поменяю канаду, расскажу.
    Но это весной
    Аватар для Mihan
    Чем лучше? Даже если она и лучше она тупо НЕ ПОДХОДИТ для коробки
    Да, коробка могла "адаптироваться". Описанные "напряги" и задержки вполне нормальная работа АКПП.
    Аватар для fish
    @Mihan, чем можете доказать, что она не походит ?
    моя акпп TF-60 прошла на ней более 40 тысяч, скоро очередная замена (общий пробег 105 000 км)
    Последний раз редактировалось fish; 16-02-2015 в 10:50.
    Аватар для Mihan
    Тем что в мануале НЕТ прямого указания на VOLVO 1161640, т.е. оно не является ПОЛНЫМ аналогом или заменой.
    40т.км для масла ЧАСТИЧНО удовлетворяющего требованиям не так много. От медных деталей скорее всего уже ничего не осталось. Читайте ойлклаб, там всё подробно расписано.
    Некоторые на масле отъезжают по 120т.км и "всё нормально, зачем его вообще менять" так что 40т.км это вообще не показатель.
    Аватар для Нико
    Цитата Сообщение от Зелёный_лук Посмотреть сообщение
    1) (c) Кто-нибудь использовал присадку?
    Не занимайтесь ерундой! Если хочется термостабильности ставьте доп. радиатор с термостатом.
    P.S. Маркетинг надо переводить как "научно обоснованный развод лохов".
    Последний раз редактировалось Нико; 16-02-2015 в 11:13.
    Аватар для fish
    @Mihan, если от медных деталей ничего не осталось - как же она ездит то ?
    читать ойлклаб - кормить маркетологов)))
    у многих пробег на этом масле поболее моего будет
    Последний раз редактировалось fish; 16-02-2015 в 11:22.
    На всех вольвах? Мне интересно, что происходит внутри, когда она то моментально встаёт на D или R (как на машинах других производителей, на которые смотришь, и поражаешься - уродливые гробы со жрущими масло движками, а коробки-то, нормальные - во дворе переключают с передней на заднюю без всяких задержек, как на механике, только остановились - уже назад едут, переткнули вперёд без задержки, понеслись), либо начинает подвисать, и нужно ждать немного. Реально ставить дополнительный радиатор что-ли? Или опять скоро отдавать деньги за ремонт (боюсь, что коробка этим убивается)?
    Последний раз редактировалось Зелёный_лук; 16-02-2015 в 21:49.
    Аватар для Нико
    На всех вольвах? Мне интересно, что происходит внутри, когда она то моментально встаёт на D или R, либо начинает подвисать, и нужно ждать немного. Реально ставить дополнительный радиатор что-ли? Или опять скоро отдавать деньги за ремонт (боюсь, что коробка этим убивается)?
    Вольво не исключение. Просто полопать форумы по другим маркам.
    Как правило, подвисает в разогретом состоянии. Причина в загрязненном гидроблоке и возможно износе гидротрансформатора. Маловероятен износ внутренностей АКПП.
    Радиатор ставить!!! Вопрос в "три копейки". Его присутствие, конечно, не отремонтирует указанные выше части, но невелирует проявление описанных симптомов.
    Вопрос "когда и сколько ремонтировать" сугубо индивидуален и зависит исключительно от прокладки между рулём и сиденьем
    Последний раз редактировалось Нико; 16-02-2015 в 22:38.
    Понятно, спасибо. Гидроблок ремонтирован в районе 4-х месяцев назад 8) При переключении между передачами никаких проблем нет - только на D или R, да и то - в половине случаев. Пойду спрашивать у здешних мастеров почём сейчас допрадиаторы
    Аватар для gljuk
    Просто люди дёргают переключатель и включают следующее положение до полной остановки.
