    Аватар для Alfa Romeo
    По умолчанию Выбираю машину, помогите с ошибками
    Сведения о машине
    VIN: YV1BZ985681015093
    Модельный год: 2008
    Модель Volvo: XC70 II
    Прошу совета!
    Выбираю XC70 с мотором 3,2 2007 года, пробег 145. Сейчас у нее второй хозяин, ездит чуть более 2-х лет.
    Сегодня читали ошибки у дилера, там повылезало кое-что. Подскажите, насколько они критичные и что вообще обозначают? Дорого устранять? Стоит ли вообще брать такую?
    На данный момент, по словам хозяина, в машине самостоятельно не складывается зеркало заднего вида у водителя (но если подтолкнуть, то пойдет) и не работает его регулировка вверх/вниз. В начале эксплуатации в зеркало лазили, меняли повторитель, красили накладку, судя по заказ-нарядам. Видимо, первый хозяин повредил при легком ДТП.
    Вот действующие ошибки:
    CCM-B108177 Электродвигатель левой температурной заслонки - Механические ошибки - Заданное положение не достижимо
    DDM-B110A11 Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны водителя - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу
    DDM-B1C1311 Цепь обратной связи с двигателем подъема/опускания зеркала водителя - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу
    DDM-B1C1411 Цепь обратной связи с двигателем зеркала пассажира влево/вправо - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу
    PDM-B118F00 Правое переднее окно
    PDM-B119100 Правое заднее окно
    POT-U300316 Напряжение аккумулятора - Общие электрические ошибки - Напряжение цепи ниже порогового значения. (Это, полагаю, просто аккум уже подсевший, да?)
    Есть несколько недействующих кодов неисправности в памяти. На них внимание можно не обращать или как?
    Недействующие:
    AUD-B1D8523 Панель головных телефонов 2 – Общие ошибки сигналов – Зависание сигнала в положении «Низкий»
    BPM-U210000 Модуль управления не отконфигурирован
    CCM-B102E09 Датчик качества воздуха – Ошибки компонентов
    CEM-B110977 Электродвигатель централизованного запирания двери пассажира – Механические ошибки – Заданное положение не достижимо
    CEM-B110A77 Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны водителя – Механические ошибки – Заданное положение не достижимо
    CEM-B110B77 Электродвигатель централизованного запирания задней двери со стороны пассажира – Механические ошибки – Заданное положение не достижимо
    DDM-B119000 Левое зеркало
    DDM-B1D0615 Низкое напряжение в 14-вольтовой системе блока питания – Общие электрические ошибки – Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи
    DDM-B118E00 Левое переднее окно
    DIM-U042268 Недействительные данные получены от Центрального электронного модуля – Ошибки на базе алгоритма – Информация о событии
    ECM-P134600 Цепь B датчика уровня топлива
    ICM-U01974A Потеря коммуникации с Модулем управления телефоном – Внутренние ошибки системы – Неправильная установка компонента
    PAM-B1B4296 Передний левый внутренний датчик – Ошибки компонентов – Внутренняя ошибка компонента
    PBM-U300013 Модуль управления – Общие электрические ошибки – Обрыв цепи
    PBM-U042268 Недействительные данные получены от Центрального электронного модуля – Ошибки на базе алгоритма – Информация о событии
    PDM-U200424 Блок дополнительного выключателя - Общие ошибки сигналов – Зависание сигнала в положении «Высокий»
    POT-U300317 Напряжение аккумулятора – Общие электрические ошибки – Напряжение цепи выше порогового значения
    До этого был XC90 2005 года, так в нем вообще ни одной ошибки не было.
    Немного смущает такое количество в этой машине.
    Последний раз редактировалось Alfa Romeo; 17-02-2015 в 11:35.
    покопался в VIDA онлайн. В целом, по ошибкам с зеркалами и стеклами все понятно, вроде ничего критичного.
    Остается вопрос по ошибке заслонки печки. Ее калибровкой можно убрать будет или надо лезть внутрь? Что-то не разобрался по виде.
Пользователи, которые читали эту тему: 6
