    PAUL71
    По умолчанию Напряжение при зарядке АБ от зарядного устройства
    Я никогда раньше не обращал внимание на этот показатель. Так как зарядники были СССРовские А там амперметр и вольтметр сетевой 250 В. Два регулятора один по току и второй по напряжению сети 220 В . А тут подарили китайский зарядник с тремя приборами вольтметр низкого напряжения , амперметр , вольтметр высокого напряжения . Переключатель напряжения 6В 12 В 24 В и переключатель высокого напряжения 250 В. Так вот решил зарядить от него . АБ-90 а/ч . Подключаю зажимы к АБ , вольтметр показывает 12 В. Включаю зарядник в сеть напряжение 230 В. Ток 5 А. Напряжение заряда 14 В. Примерно через 10-15 мин , ток начал понижаться а напряжение начало расти . Через час заряда ток упал до 1,5А а напряжение выросло 15,0 В. Через два часа ток 1 А , напряжение 16,0 В . Через три часа ток 0,8 А , напряжение 17,0 В. Я засомневался , взял подключил цифровой вольтметр , он показывает 16,85 В. Через 12 часов заряда , ток 0,3А напряжение 16,85 В. Проверял двумя вольтметрами и амперметрами стрелочными и цифровыми , всё точно показывают ну с небольшими погрешностями . Вопрос -- 16,85 В - 17 В, это не много ? Я насколько знаю это напряжение должно быть в пределах 14-15 В. А тут почти 17 В Да и VIDA пишет что больше 16 В не рекомендуется. Как быть ? Что делать? Подскажите !!!
    Аватар для Robert
    подарить дальше.
    купить нормальный импульсный зарядник кулон или зус
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для DAC
    С одной стороны - да
    Цитата Сообщение от @Robert Посмотреть сообщение
    подарить дальше.
    С другой, я придерживаюсь позиции "какая разница". Ну т.е. она есть, конечно, но не такая...
    Свой АКБ не заряжаю, а когда последний раз заряжал, делал это тем "что под руку попалось" Оффтоп.
    У ТС протекает ток и он измеряется и я думаю с точностью 10-30%
    Но это приемлемо.
    А вот то, что ток низкий при таком напряжении - я бы сказал, что просто АКБ дохлая... Нормальная АКБ имела бы падение напряжения поменьше в процессе зарядки. При комнатной температуре к окончанию процесса заряда <15В имхо.
    Хотя конечно надо проверить и ток тестером на режиме 10А.
    Как сами думаете - что с АКБ? Собственно зачем Вы её заряжаете, с этого можно начать?
    Последний раз редактировалось DAC; 18-02-2015 в 12:14.
    PAUL71
    @Robert, Вопрос не в том как поступить с зарядником( подарить кому, продать, разобрать или пусть валяется) . У меня три зарядника уже Так вот я замерил напряжение на всех трёх . И оно одинаковое становится через 3 часа , 17 В. Я хочу понять это нормально или нет?
    АБ в -35С в -40С крутит двигатель отлично .
    Я же писал проверял напряжение и ток , двумя дополнительными приборами , стрелочными и цифровыми
    Да ничего , всё нормально
    Зарядник решил проверить в работе
    Последний раз редактировалось PAUL71; 18-02-2015 в 12:24.
    Аватар для Robert
    Читайте тут
    http://adopt-zu.soroka.org.ua/
    Все свои кипятильники продал и раздарил, остался только ЗУС и старый добрый трансформаторный с реостатом.
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для DAC
    Читайте тут
    Лучше точнее
    http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
    Только ТС хочет ответа на вопрос "почему высокое напряжение".
    Мой ответ "потому что высокое сопротивление, вызванное неисправностью (сильный дисбаланс), либо АКБ просто напросто полностью заряжен?
    Последний раз редактировалось DAC; 18-02-2015 в 12:41.
    PAUL71
    @Robert, Вы можете замерить напряжение на своём супер-заряднике ? В начале , середине и в конце заряда. Для сравнения . Был бы признателен
    Да , правильно
    какая неисправность? какой дисбаланс? чего?
    это возможно, согласен. хотя напряжение было 12 В при температуре -25С
    Последний раз редактировалось PAUL71; 18-02-2015 в 12:59.
    Аватар для vaucher
    Цитата Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
    подарить дальше.
    Леня тут Bosch C7 взял. Внушительная штука
    Аватар для DAC
    Я сколько Вы хотите?
    Неисправность - любая которая вызывает повышение сопротивления. Сульфатация и прочие - куча статей на эту тему.
    Дисбаланс - в одной банке плотность сильно отличается например, просто электролита значительно меньше ну или ещё чего.
    Последний раз редактировалось DAC; 18-02-2015 в 13:22.
    При твоих токах заряда (0.3-0.8А) ИМХО ничего страшного нет. Если есть возможность мерить плотность, то померь в процессе. Если плотность пару часов не повышается - готово, снимайте.
    Или попробуй зарядить его каким-нить другим зарядником. Я думаю, что при таких токах получишь оч похожие напруги, мож немного меньше.
    Аватар для DAC
    Если подразумевать некорректность вопроса ТС
    я ведь срашивал
    он не ответил.
    И если он на самом деле взял полностью заряженный "просто проверить", то да, ничего страшного, просто давно уже (через 2-3 часа от начала) процесс можно было заканчивать, ЗУ положить в коробку и оставить всех в покое
    Последний раз редактировалось DAC; 18-02-2015 в 13:40.
    PAUL71
    @DAC, Спасибо за ответы
    Я не знал этого, потому что никогда не замерял напряжение заряда
    Да блин у меня их три но все одного типа (трансформатор+диодный мост) ну и разные приборы . И вот в одном стоит вольтметр низкого напряжения 0-30 В.
    Всё правильно на всех трёх зарядниках ток падает до 0,3-0,5 А. А напряжение вырастает до 16,5-17,0 В
    Цитата Сообщение от [MENTION=690
    DAC[/MENTION];3150653"]Если подразумевать некорректность вопроса ТС
    В чём не корректность?
    @DAC, Вопрос был о напряжении заряда АБ. Не о токах , не о напряжении в сети 220 В. Не о плотности электролита .
    Аватар для DAC
    когда спрашивают про заряд, подразумевается как правило, что человек что-то заряжает, что АКБ требует заряда, отсюда и выводы "что-то не так", Вас собственно самого это смутило.
    Просто из вопроса сложно предположить ситуацию, что Вы взяли полностью заряженную АКБ.
    PAUL71
    @DAC, Вопрос был о зарядном устройстве! Конкретно о напряжении заряда! Если сразу не понятно то надо переспросить. @Борисович, Вот человек же понял и ответил .
    @DAC, В первом посте я привёл все данные , кроме плотности электролита .
    Аватар для DAC
    Напряжение которое Вы видите и измеряете не имеет ничего общего с самим зарядником. Оно является характеристикой данной АКБ в данный момент времени в данном состоянии.
    Был задан вопрос:
    На который ответа, кстати так и не последовало.
    Вот после этой фразы всё зато понятно стало
    За сим
    Борода 61
    А вы напряжение часа через три после окончания зарядки на АКБ померяйте. Уверен, что будет ниже 16в.
    PAUL71
    @Борода 61, Я уже не знаю как объяснять. Мне надо было узнать о напряжении зарядки от зарядного устройства . Меня интересовал сам зарядник . Не АБ , не генератор .
    Ну наконец - то
    Аватар для Robert
    Я такой продал
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Борода 61
    @PAUL71, Сичас выясним. Не поленился спуститься в мастерскую, для опытов. Оффтоп
    Дано. Семилетний аккумулятор Баннер. 60 а/ч Напряжение начальное 12.31в. Зарядное устройство Автоэлектроника АТ 1021. Режим зарядки ручной. Начальный ток зарядки 5А. Напряжение на клеммах 15.37в. Через 10 мин., ток упал до3А, напряжение на клеммах поднялось до 16.12в.
    пс. Подожду еще часок, потом доложу.
    Последний раз редактировалось Борода 61; 18-02-2015 в 17:33.
    PAUL71
    @Борода 61, Спасибо , буду ждать
    Борода 61
    @PAUL71, В общем, за час зарядки, напряжение на клеммах упало до 16.08 в. Ток пока 3А.
    пс. Температура АКБ до зарядки была примерно около 100С, если чо.
    PAUL71
    @Борода 61, Понял, но ещё рано говорить о напряжении, ток ещё большой 3А . Ещё можно замер через 3-4 часа?
    Борода 61
    @PAUL71, Вести из сарая. Ток по прежнему около 3А, напряжение на клеммах 16.04в.
    Цитата Сообщение от [MENTION=44288
    PAUL71[/MENTION];3151028"]Ещё можно замер через 3-4 часа?
    У нас всех можно... В 23.00 обмеряю. Котёл топить пойду, и померяю. Там заодно остатки сливовой надо осмотреть.
    PAUL71
    Ну тады надыть ждать когда ток упадёт меньше 1А
    Борода 61
    К той поре, уже меня алкотестером мерять придется...
    PAUL71
    Это дело надо осматривать оч осторожно
    У меня нет такого прибора , поэтому не смогу сравнить
  28. #27
    Борода 61
    @PAUL71, В общем упало. Ток 1А, напруга15.26в. Перевел в автоматический режим, ток стал примерно 0.3 А, напряжение просело до 13.57. Видать зарядник ваш китайский и впрямь не в пи3.14у.
    пс. Оффтоп
  29. #28
    PAUL71
    Спасибо ! За беготню Буду дальше
    @Борода 61, Сегодня подключил советский зарядник 1985г.р. Дык он выдаёт 17,7 В при токе 1 А А я им на 8 машинах АБ заряжал , с 1985г(Москвич 412ИЭ, ВАЗ2105, ВАЗ21110, АUDI 100C.AUDI A6. Мицубиши, TOYOTA Camri 40. VOLVO) АБ- разные от 55 а/ч до 90 а/ч , ну не один же не здох и электрооборудование авто не выходило из строя. Уже тремя вольтметрами замеряю напряжение , два цифровых , один стрелочный
