    Аватар для mike049
    По умолчанию Рулевую рейку нннадо!
    Привет всем. Собственно на 291 тыще пробега,правый сальник приказал долго жить. Замена сальников, думаю не поможет при таком пробеге,поэтому решил поменять. Если есть у кого в наличии или в ближайшие дни достать можете,готов рассмотреть варианты. Вин:YV1TS614951393699. И номерок детальки, если можно,подскажите.
    Аватар для iFreed
    Приветствую. Есть новая:
    рейка 36050285 44109 руб оригинал
    или верхний сальник 126 Gparts
    или ремкомплект (вместе с верхним сальником) 3744 Gparts
    В наличии
    Все вопросы по наличию и стоимости запчастей в этой теме
    Каталог запчастей carcats.ru / Наш сайт, поиск по номеру 77volvo.ru
    Аватар для mike049
    [QUOTE=iFreed;3152902]Приветствую. Есть новая:
    Территориально где?
    Аватар для asmoscow
    Не могу сейчас номерами оперировать,рейка с соленоидом? Год выпуска?
    Аватар для Михаил777
    @mike049, Новая 41850 р. Ждать 3-4 дня.
    СТО R-Service77(Мск)http://r-service77.ru Генерала Дорохова д.10ДC1 +7(495)784-9272 +7(495)205-9272
    On-Line Запись
    http://r-service77.ru/index.php Запчасти для автомобилей других марок +7(495)295-7000
    Аватар для asmoscow
    Новых не бывает,будет ребилд все равно...бу на сервисе (работаем в праздники) 16 обычная,18000 с соленоидом
    Аватар для VNeal
    Цитата Сообщение от @asmoscow Посмотреть сообщение
    рейка с соленоидом?
    как понять, с ним или без него?
    Насколько я понимаю, речь об изменении усилия в зависимости от скорости.
    И второй вопрос: если в машине рейка без соленоида, то реально ли поставить с ним, чтобы усилие на руле менялось?
    Аватар для asmoscow
    По комплектации или глазами смотреть,на входе в рейку разъём с проводами,поставить только со сменой конфигурации и то не факт.этим цем управляет
    Аватар для iNickolas
    Есть рейка за 12 отдам. Пробег 170 ткм. Визуально сухая.
    Аватар для mike049
    хз.... завтра масло менять буду поищу..наверное без соленоида 2004 г.в.
    200000 км пройдёт? Есть желание до 500000 км докатать, кхм.. если исходить из цены 150000?
    Верейская д.13?
    Спс, но хотелось бы после замены ещё лет 5 не лазить туда.
    Аватар для 2pilo
    Техцентр гидравлика, 9900 работа если снятую привезти + твои расходники. Снять, поставить, отремонтировать + по мелочам, тяги заменил, мне с расходникам обошлось около 27 тыс.руб.
    Делают хорошо но дорохо. Ремонтом рулевых реек многие промышляют, может кто и дешевле сделает, там ничего сложного. Хаус Авто Доктор: рейки мы возим на производство, на котором ежедневно проходят до 50 реек и насосов, это по сути можно назвать заводом. Гарантию мы даем год. @Vicc67
    Последний раз редактировалось 2pilo; 01-03-2015 в 00:16. Причина: актуализировал
    Аватар для little
    Неделю назад ремонтировал свою рейку. 5000 работа на снятой рейке плюс 2000 ремкомплект. Тек сальник входа вала, поменяли все
    Аватар для asmoscow
    Делают хорошо но дорохо. Ремонтом рулевых реек многие промышляют, может кто и дешевле сделает, там ничего сложного. Автохаус
    Рекомендую не вводить людей в заблуждение,рейки в России делать не умеют,как в прочем карданы и турбины,ни одна контора не хочет работать по договору со снятыми рейками,реально процент реек от ходивших гарантию в полгода не превышает 15%, в основном это рейки с текущим верхним сальником,который я сам меняю
    ,люфты -не лечатся,если у кого рейка ездит нормально- значит была не убита,готов не согласным выдать в ремонт 20 реек и потом смотреть как они поедут,только работа с/у,с/р и масло в случае возврата - за счёт ремонтировавшего рейку
    Аватар для crazytosh
    и в чем выигрыш?
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    и в чем выигрыш?
    Никакого...однажды карданбаланс пробовал не согласиться,типа они все могут чинить,из 10 карданов сварили один,причём всю трубу заменили и он весил в 2 раза больше исходного,здесь смысл тот же-сказали,попробуйте сделать,а чтобы веселее было,оплатите все геморрои,если не осилите
    Аватар для mike049
    +стопятьсот, на слуху много случаев от людей желающих сэкономить на текущей рейке,однако получалось только в тех случаях если тек верхний сальник,при условии ,что вал не проточило. Да и сам на дедовской рено менял верхний сальник- до сих пор ездит,прошло уже 6 лет с тех пор.
    Новая 41850 р.
    =14850р
    Яйцов не стоит, в случае всевозможных косяков которые могут проявиться при пробеге 300тык.
    Аватар для Torry
    И чего делать то Леш? Покупать «новую» которая суть заводской ребилд?
    tapatalk
    Аватар для mike049
    Цитата Сообщение от @Torry Посмотреть сообщение
    заводской ребилд
    В моём понимании (хотелось бы верить) восстановление номинальных размеров и параметров работы с необходимым контролем качества. Возможно остаётся только корпус или какая-то неизнашиваемая часть и заменяются все детали подверженные износу-вне зависимости от их состояния. Так делают у меня в крупной иностранной компании, которой я работаю техническим специалистом.
    Или искать немного бу, что в моём случае маловероятно -с 2006 г врядли хоть одна машина, которую разобрали и привезли в Россию стояла в гараже и ждала паром к нам.
    Аватар для mike049
    В общем, спасибо всем сочувствующим. Приобрёл всё необходимое у Дмитрия @iFreed, завтра начну потрошить
    По возможности фоток наделаю.
    Кто подскажет, подтекает рейка, откуда справа, сверху, что это может быть? Люфта вроде нет, стуков пока тоже. И не могу определить какая рейка zf или какие так еще бывают. На самой рейке только надпись volvo lenksy.
    Аватар для little
    Вин код?
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Вин код?
    YV1RS654982701393
    Может еще подскажите, какое нужны наконечники тяг, а то они вроде разные на разные рейки, не могу правильный номер найти
    Аватар для little
    рулев. механизм, зам. 1.00 EU 36050359 ZF
    компл. шар. шарнир, левый 1.00 30761719
    компл. шар. шарнир, правый 1.00 30761718
    Спасибо большое. Это по вину бьется что у меня zf? Потому что на самоц рейке я не увидел
    Аватар для little
    Да. Для справки, с 2002 года у всех зэтэф
