    Аватар для MOcaRT
    По умолчанию Выручайте!!!!!Тормоза пугают
    Заболела моя машинка.Как то загорелись абс и восклицательный знак,выдал ошибку 98. заглушил завелся все исчезло,но через 10 мин опять приборка зажглась огнями.К тому же еще и исчез суточный пробег(вместо него пунктиры)и перестал крутить общий пробег.Проштудировав инет понял что блок абс №8671222. На днях блок снял,разобрал,пропаял(кстати видимых повреждений контактов,пайки не обнаружил). Вчера все собрал на место. Завел ничего не изменилось,а стало только хуже. Теперь при заглушенной машине(ключ в руках) жужжит под капотом в области блока абс. Блок предохранителей вибрирует. Сегодня на дороге отключился спидометр и тахометр,загорелся чек , перезагрузился спидометр и тахометр ожили(не на долго) НО! 2 тыс оборотов а машина еле едит.
    Есть записанное видео этого звука.
    Выручайте куда копать в какую сторону!!!!!
    Машина s60 I 2.4 170 л.с. АКПП. по птс 2003 по вину 04г.
    Последний раз редактировалось MOcaRT; 07-03-2015 в 17:35.
    Аватар для mark
    @SergVolvo
    Походу неудачно ты его пропаял. Перед пайкой надо было прошивку из него сохранить, а лучше его сразу Сереге отдать на пайку. В общем ждем его как эксперта.
    Аватар для MOcaRT
    Цитата Сообщение от mark Посмотреть сообщение
    @SergVolvo
    Что за Сергей?я человек так сказать новый))
    Аватар для mark
    Самый большой спец по электронике здесь.
    Как раз тот , прочитав статьи которого скорее всего ты взялся паять блок сам. Он придет сейчас и все расскажет, я его в тему позвал.
    Аватар для MOcaRT
    Скорее всего!!темы проштудировал как паяли блок от 850.
    Спасибо за помощь!!!!!кстати не в курсе как можно видео,фото загрузить сюда?
    Аватар для DAC
    Перед тем как паять блок естественно выяснили, что датчики и проводка в порядке, да?
    Аватар для mark
    Расширенный режим печати сообщения
    И кстати DAC прав. Vida - Dice продиагностировал? че пишет?
    Аватар для MOcaRT
    А вот про енто то я и забыл((((((((( не сделал братцы я этого
    Аватар для MOcaRT
    Записанное видео звука
    20150306120150 (123apps.com).mp4
    Аватар для MOcaRT
    Хотя нет!!! совсем забыл когда только появилась эта проблема поехал на диагностику, рекомендации были замена масла грм и клапана vvt но про абс не слово,ничего не показал
    Аватар для MOcaRT
    Ребят подскажите если я куплю такой же блок проблема исчезнит или нужно еще что то колдовать?
    Аватар для DAC
    В первом сообщении текст не дописан - так и должно быть?
    По видео не понял немного - это такой шум треск стоит по капотом от блока ABS, правильно?
    До пропайки такого не было?
    Аватар для MOcaRT
    До пропайки не было, шум ты прав в районе абс, и идет вибрация.вибрирует аж блок предохранителей
