    По умолчанию Перестали работать задние поворотники
    Добрый день. Возникла следующая проблема:
    1. Перестал работать задний левый поворотник (ХС 70, г.в. 2013, 215 л.с.)
    2. Достал лампу - лампа целая.
    3. Решил на всякий случай проверить и достал лампу с правого поворотника - левый не заработал.
    4. Вернул правую лампу на место, но при этом правый поворотник перестал тоже работать.
    5. Замену ламп проводил при выключенном зажигании - согласно мануалу.
    Может ли быть причиной - ослабленные контакты потрона лампы или контакты разъема? или иная причина?
    Буду признателен за ответ (у оф. дилера запросили за диагностику 3500 - жгут ребята)
    Аватар для SergVolvo
    3500 это дешево , жгут те у кого диагностика 10 - 12 тыс руб.
    А без диагностики вы даже поменяв лампочку не включите её , это же Вольво
    Теоретически могу предположить и такое, но все-таки хотелось бы узнать - может кто-то сталкивался с такой проблемой на практике?
    Я серьезно .
    Это не теоретически , это практически.
    На форуме уже было про ЭТО.
    То есть в теории могут возникать какие-то ошибки, без обнуления которых лампы не заработают?
    Все-таки по морочюсь еще с контактами, а если не поможет тогда уже в сервис.
    Странно все это.
    Да , прописаны ошибки в СЕМ и он блокирует подачу питания на цепи до удаления неисправности и ошибки.
    Лампочку вы поменяли , теперь на диагностику сбрасывать ошибки.
    Спасибо.
    Хотя не понятно почему тогда в мануале не пишут - после замены лампы нужно ехать сбрасывать ошибки и прочее...в таком случае правильно было бы писать - замену ламп производить только в сервисе.
    Цитата Сообщение от Сергей76 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    я так понял это априори подразумевается
    а лампы в гарантию поди не входят?
    Спасибо.
    может к неофициалам заехать?
    Ну к ним наверное и заеду, предварительно попробовав все-таки поджать контакты.
    все-таки вот эта тема с модулями и ошибками при замене ламп меня очень смущает, если только это не изначальная неисправность модуля.
