    Аватар для Land
    По умолчанию XC 90 не запускается с первой попытки
    Добрый день форумчане! У моего XC90 (2.5 т 2007г) есть такая проблема: бывает запускается с пол оборота, а бывает крутит стартером и нет признаков запуска, короче запускается всегда с разного количества попыток (МАХ 5) что очень напрягает. Доп сигналки нет, от топлива не зависит, от погоды не зависит, от т-ры двигателя не зависит, на приборной панели ничего не выдает. В сервис ездил несколько раз, как назло, заводилась с пол пинка.
    Заметил четкую закономерность проявления неисправности: при повороте ключа в положение "зажигание" срабатывает под торпедой реле, далее при повороте ключа в положение "стартера" срабатывает еще одно реле где-то слева от приборной панели и, если оно (второе реле), сработало, то двигатель сразу заводится, если не сработало, то двигатель не запускается (стартер крутит во всех случаях).
    Отсюда вопросы: какую систему включает/выключает это реле (по порядку срабатывания второе)? Как можно вылечить (проявить в условиях сервиса) данную неисправность?
    Аватар для SergVolvo
    Сомневаюсь что диагностика ничего не говорит в таком случае.
    Нужно поменять тогда сервис.
    Причины возможно в СЕМ CAN ЕСМ.
