Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Слегка пинается при стоянке на драйве
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    Всем привет.
    Собственно, сабж:
    При стоянке на светофоре на драйве машина слегка пинается. Толчки легкие. При отпускании тормоза машина стартует не плавно, а с небольшим, но ощутимым толчком. Происходит это не всегда. Сейчас попробовал покататься в зимнем режиме: толчки толи совсем пропали, толи стали совсем малозаметны. Было подозрение, что это двигатель хандрит, но его исключил - когда машина на драйве с зажатым тормозом едва шевелится (1-2км/ч) пинков нет никаких.
    Не пришло ли время менять коробку? У кого-нибудь было такое? Спасет ли замена масла?
    Аватар для Maeglin
    Я думаю, что катушка зажигания у вас помирает. На моей памяти это раза три интерпретировали как проблемы с коробкой. Такой вопрос - когда отпускаете драйв и начинаете разгон, машина при трогании с места несколько раз дергается и потом начинает разгоняться плавно?
    Аватар для klyck2006
    Цитата Сообщение от olegb Посмотреть сообщение
    У меня такое было, причину выявил в шрусах кардана.
    Разобрали два шруа - выработка имеется и приличная. Перенабили смазку, пока помогло. Вот уже 15 ткм без толчков )
    И как шрусы могут давать толчки, при неподвижной машине?
    using Tapatalk
    Аватар для ura2ura
    Всё правильно Maeglin сказал, у меня тоже такая байда была из-за катушки
    В момент, пока отпускаю тормоз и переношу ногу на педаль газа, машина уже стартует с этим самым толчком. Нажимая на газ я получаю вполне адекватное ускорение, без подергиваний, провалов, троений т.е. Двигатель работает нормально.
    Сейчас катался - толчки были. Машина постояла минут 20, подостыла - дальше какое-то время ехал без толчков. Ощущение, что жижа выработала свой срок или перегрелась. Но тогда бы были неадекватные переключения, а тут только толчки на светофоре.
    Аватар для ura2ura
    @3ABXO3, если в момент полной остановки и удержании автомобиля на месте толчки происходят, то скорей всего катушки, если в момент переключения передач в движении, то скорей коробас.
    Хорошо, у меня две катушки новые, заменю остальные, сменю свечи и посмотрю, как будет дальше. Но для начала у меня намечена смена жижи в коробасе.
    Аватар для Mihan
    Может дело в автонейтрали? ПО обновляли?
    @Mihan, а поподробнее можно? ПО никогда не обновлял, а что это даст?
    Аватар для ura2ura
    @Mihan, а разве на этих коробасах (платформах) есть автонейтраль? С какого года автонейтраль стали портировать, да и коробка "древняя"
    Аватар для Mihan
    Не знаю как у кого, но что-то в коробке отключается если на нейтрали раскрутить больше 1500 оборотов, ощущается по легкому толчку еле заметному. И коробка у меня такая же древняя. Короче там есть какой-то алгоритм.
    Аватар для 2pilo
    жижу менять, радиаторы снимать/мыть, в идеале дополнительный радиатор на АКПП поставить.
    Потом выяснить, что ничего не помогло и подключить ДАЙС и посмотреть пропуски. Катушку поменяли, а она ничуть не лучше
    Да и если две рассыпались, жди остальные когда помрут...
    Нежели в дороге пинается, то коропка, особенно с 3-й на 4-ю и на горячую, а если только со светофора, то шрусы, карданы, автонейтрали всякие...
    Вопщем вангую шрусы...
    Аватар для SergVolvo
    Обновлением ПО не отключается автонейтраль. Это нужно отдельным заказом делать и не бесплатно.
    Аватар для Mihan
    Вангую - шлицы приводов Ну еще как вариант планетарка приехала.
    Заказал новые катушки. На днях приедут.
    Пинается на горячую. На светофоре. Иной раз пинается при переходе 2-ой на 3-ю. ШРУСы - да, надо проклеить шлицы на них, сделаю на днях.
    Теперь вот что: в нашем городе, как выяснилось, никто не может прошить АКПП, шлют в центр. Если я правильно понимаю, вольво будет шить с помощью DICE-приблуды. Собственно, вопрос вот в чем: если я куплю эту байду (вернее не ее, ибо она стоит 1800 евро - есть китайский аналог за 120), смогу ли я сам на коленке в гараже обновить ПО?
    Нет не сможешь.
ID:	231298 Главное вот так не приклеить , а то потом ШРУС пилить придется.
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Нет не сможешь.
    Т.е. нет смысла покупать эту приблуду? Просто на просторах попадалась тема про ремонт ксюхи, так там мужик заказал эту хрень и с ее помощью подружил машину с новой коробкой. Такая штука в хозяйстве пригодится по-любому, особенно если учесть, что даже кнопки стеклоподъемника надо менять только в центре, ибо VIDA.
    Уж постараюсь)
    Аватар для Maeglin
    Он с коробкой подружил, т.е. провел адаптацию. Но за неделю она и сама бы подружилась. Вот если бы он менял не коробку, а ее мозги, то так просто подружить бы не вышло.
    Понятно, тогда приблуда отпадает. Буду менять масло, потом катушки со свечами. Посмотрб результат.
    У меня тоже что то переключается со слабым толчком при стоянии на D. В остальном коробка идеальная, масло менял 5 тысяч назад. Мотор работает ровно, но на всех катушках есть трещины с одной и той же стороны. Коробас 55/51sn
    Аватар для 2pilo
    Когда последний раз мылись радиаторы?
    На месте попереключай вперед/назад, пинки есть?
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...BD%D0%BE%D0%BA
    Друзья, добрый вечер. Имею аналогичную проблему. И плюс пинки при переключении вперед-назад. Подскажите, что значит проклеить шрусы и как это делается? спасибо
    @2pilo, Радиаторы ни разу не мыл.
    Вперед-назад пинки есть, но другого характера: надо ШРУСы проклеить. Да и причем тут "вперед-назад", когда пинки идут уже под нагрузкой ШРУСы, кардан и т.д.? Еще раз: пинается при стоянке на драйве, т.е. коробка и все до колеса под нагрузкой, а значит люфты в шлицах и прочих узлах исключаются.
    По поводу промывки радиатора. А не лучше заменить радиатор целиком? Все-таки машина старая, агрегат тоже, а если туда еще залить моющую химию, то есть шанс, что трубки, разделяющие линию охлаждения от линии АКПП просто не выдержат, и лопнут, потянув за собой всю коробку.
    Набери в гугле "проклейка шлицов" - там много информации. Вполне доходчиво. Собирался сегодня сделать, но не нашел герметика - оказывается, он не в каждом магазине продается. Теперь только на следующей неделе попробую. Так что если сделаешь раньше, будь добр - дай знать, как результат. У меня пока решение проблемы подзависло - катушки не пришли, герметика не нашел, на замену жижи очередь на неделю.
    Значится так: нгвые свечи и катушки ситуацию и не поправили. Зато появились новые симптомы: при обычном разгоне машина немного проваливается. Так же при движении на крейсерских 55км/ч она тоже временами проваливается. Появились мысли в сторону неисправности дроссельной заслонки. А только что выскочила ошибка "performance reduced", что еще более укрепило меня в этом мнении. Теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: правильно ли я поступлю, если закажу сейчас с ибея лот под названием "contactless throttle position sensor for volvo", ведь если я правильно понимаю, проблема именно в его износе? Калужский датчик мне проблемно заказать, ибо не в, России живу. Да и колхозить не хочу, когда есть вариант более адаптированный. Еще остается момент такой: после замены неисправного датчика на новый, будут ли выскакивать какие-либо ошибки? Саму заслонку, естественно, почищу карбклинером.
    Надо в тему про заслонку.
    Там все расписано.
    Если только начинает пропадать контакт на реостатах, то можно средние выводы сторон попробовать соединить перемычкой. Тем более, что ее все равно ставить. Так мы запараллелим два входа дачиков и уменьшим вероятность ошибки.
    Если с перемычкой станет лучше, тогда пора менять датчик.
    Последний раз редактировалось stark850; 07-04-2015 в 20:46.
    Аватар для Адмес
    Как говорят профессиональные ремонтники заслонок, косяк датчиков в последнее время ушел на второй план. Проблемы могут быть абсолютно в разных составляющих заслонки. У меня, например, в аварийный режим сваливалась из-за плохого контакта на плюс. Надо читать ошибки, благо они о многом могут рассказать
    tapatalk
  28. #27
    tapatalk
    Заслонку не менял? Так обошлось?
    Последний раз редактировалось stark850; 07-04-2015 в 21:00.
  29. #28
    Аватар для Адмес
    Да, езжу на старой. Правда Хмурый говорит, что всё равно в виде есть ошибка по силе тока на заслонке, но Игорь говорил, что надо бы еще клемму почистить у стартера. Мы туда зимой так и не добрались на улице.
    Новая косячная заслонка в машине лежит. Напомните, чтоб отдал поковырять ее
    tapatalk
  30. #29
    Там все расписано.
    Это уже при установке нового датчика, или попробовать сразу снять и соединить их? И там их 2 разве? Т.е. с ибея надо таких датчика заказывать 2?
    Сейчас воткнул в диагностический разъем китайскую читалку, запустил на планшете torque и покатался немного. На 55 км/ч на ровной дороге в безветренную погоду на круизе вместе с толчками увидел постоянное болтание дроссельной заслонки в пределах 10-15% туда-сюда. Не указывает ли это на данную проблему?
    Еще смутил 1 момент: при какой температуре должен включиться веньилятор? А то, судя по датчикам, температора доползла до 102, а вентилятор вроде так и не включился, хотя вроде он работает.
  31. #30
    Два реостата родных, а после переделки:
    Датчик во всех вариантах один, потому входы и параллелятся и комп подмены не понимает, он считывает напряжение. А напряжение ему подсовывает, вишевский датчик холла или как у Сергея один из стандартных датчиков заслонки. Или готовая крышка со встроенным датчиком из Китая.
    Про вентилятор не знаю, там он цифрой рулится.
    Последний раз редактировалось stark850; 08-04-2015 в 03:21.
