Впрыск топлива
Коптит, двигатель работает с перебоями незначительными, проблема впрыска 3 цилиндра.
    По умолчанию Система впрыска топлива
    Помогите кто знает!!! Движок D5244T4 хлебнул воды из бака после чего начал коптить при нажатии на педаль газа, диагностика показывает что проблема с впрыском 3 цилиндра, поменял форсунку и датчик на тнвд, бак промыт. Что делать дальше незнаю, официалы нифига толком сказать не могут!
    Аватар для Vicc67
    Там два датчика давления на рампе еще, один на холодный мотор влияет, второй на горячий. Но раз ошибка по прежнему на третью форсунку, не лезьте пока дальше, пока с этим не разберетесь. Смотрите время впрыска и отклонение от нормы по каждому горшку, для самоуспокоения замерьте компрессию. Фильтр топливный, надеюсь, поменяли и трубопроводы все просушили, помимо бака?
    Tapatalk
    Аватар для crazytosh
    @Alekooo, разъем проверьте на всяк случай.
    Все разъемы в порядке все прозванивали!
    Фильтр аж 2 раза за месяц менял, систему промывал.
    Как смотреть время впрыска? И что это мне даст?
    Аватар для little
    Не проверьте, а поменяйте.
    Датчики мыть не надо, мыть надо клапана, объемник на ТНВД и давления на рампе
    Это где?
    Это в Мурманске, официалы вообще ватные датчик на рампе менять не стали. Сказали что они не умеют его менять, и если его как то не так поставить то может вообще не завестись двигатель!!!
