Страница 1 из 2 1 2 Последняя
    Аватар для хорек
    По умолчанию Замена ВНУТРЕННЕГО пыльника Шруса ХС70 2008 г\в
    Порвался внутренний пыльник шруса пробег 120т км . после изучения виды выяснилось , пыльников нет ,только шрус всборе по 18-30 труб .
    Посмотрев форум необнаружил темки по подбору пыльника. но много тем про покупку Б\у шрусов.
    ИТОГ Вольво хс70, 2008 года выпуска , движек 3.2 . порванный пыльник передний ,левый, ВНУТРЕННИЙ ..
    заменен на китайский за 2850 руб куплен в Кунцево (сел идеально ОДИН В ОДИН) сделан из мягкого пластика в комплекте хомуты и смазка. размер идентичен оригинальному.
    ВНИМАНИЕ на коробке (упаковке) у данного поставщика указан неправильный размер и модель только ХС90 2007-
    проверяйте что лежит в коробке и мерийте его по факту и уточняйте у продавца размер должен быть как на картинке
    на фото прилагаю размеры название и собственно гря пыльник.
    Последний раз редактировалось хорек; 26-03-2015 в 19:22.
    Аватар для asmoscow
    писал уже не раз...проблема не в отсутствии пыльника как такового,он отлично подходит в оригинале от седана,шрус не отмывали? там стоит стопор пластиковый,он есть только на хс70,собственно пыльник не меняется не по причине его отсутствия как такового,а по причине несборности гранаты обратно в не заводских условиях и одноразовости этого стопора,граната без него может разобраться в повороте,так что аккуратнее...
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для хорек
    А где стоит стопор??? Мне сняли шрус .наружний пыльник и через него сняли старый и одели новый. Трипод вообще нетрогали. Только смазки добавили.
    Аватар для asmoscow
    во внутреннем...не подумал...если через наружний менять ,то наверное можно натянуть..номер пыльника внутреннего от седана 30759411
    Аватар для хорек
    Спасибо а размер по длинна у него какой. У хс ход подвески больше не коротковат будет?
    Последний раз редактировалось хорек; 26-03-2015 в 22:53.
    Аватар для Involved
    @Leo_Spb
    может в сборник тему?
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от Involved Посмотреть сообщение
    @Leo_Spb
    мне кажется тут все неоднозначно... не?
    Аватар для asmoscow
    я их сравнивал в снятом виде,на них даже номера одинаковые...вот гранаты разные именно из-за больших углов отклонения полуоси...
    да...я этим вопросом занимался плотно года 3 назад и у меня отложилось в памяти,что хоть пыльник и есть,но поменять его невозможно нормально,а тут получается что можно,хотя это обычный способ и мне кажется я не мог так мимо пройти...я посмотрю ещё раз и отпишу,может отдельную тему создам,раньше эти пыльники дилеры портили специально для развода на замену привода,сейчас видимо уже время пришло,ибо я тут ещё кому-то недавно тоже писал по этому же поводу...
    Аватар для Involved
    @Leo_Spb , ну вот к финалу придет какому- то и…
    Аватар для Leo_Spb
    @asmoscow - Алексей тогда жду твою тему в сборник
    Аватар для хорек
    Поскажите а где найти сей сборник???
    Аватар для Leo_Spb
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=80957
    Аватар для хорек
    по итогу через 30ткм шруз заменен в сборе .....захрустел...
    Последний раз редактировалось хорек; 03-09-2015 в 09:06.
    Аватар для AAT
    Мои злоключения с таким пыльником www.drive2.ru/l/10308538.
    Вместо одноразового вольвовского хомута подходит Форд 1446277 или любой нормальный диаметром ок.98 мм, универсальные не сжимают (кетай-гавно).
ID:	274125 Нажмите на изображение для увеличения.
    У FEBEST'а есть нужный комплект для XC70 — артикул 2715P-XC, в коробке пыльник, два хомута, смазка.
ID:	274126 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Алексей Власов
    Друзья, подскажите, на 3,2 и D5 привод левый одинаковый. Пыльник внутренний поменять нужно, фебест заказал по последнему посту, но есть сомнения.
    Последний раз редактировалось Алексей Власов; 21-09-2016 в 14:56.
    Промерил пыльник свой и фебест. Размеры одинаковые.
    Порвался пыльник правого внутреннего шруса. Поменяли на тот что здесь писали. Но вот проблема, хомут , который в комплекте , цепляет об прилив блока. Кто-нибудь номерок имеет хомута, чтоб он не имел никаких выпирающих частей?)
    Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
    Аватар для Involved
    а установили?
    Я поставил с правой стороны, не подошел хомут (как на фото выше), выпирающей частью, что для затяжки хомута, цепляется за прилив блока. Вот ищу правильный хомут, чтобы ничего не выпирало. Старый хомут был вроде как клепаный, со слов мастера. Пыльник встал как родной. Меняли по технологии описанной выше, через наружный ШРУС. Может есть у кого номерок хомута , чтобы ничего в нем не выпирало?
    Последний раз редактировалось anderson; 19-01-2017 в 18:38.
    а установили?
    Да, установил. Все ок!
    Я купил хомуты масума, ленточные. Продаются в каждом магазине, торгующим запчастями.
    Главное, чтоб те , кто будет устанавливать, затянули их хорошо!
    А чем хомуты с набора, где пыльник не устроили?
    Я их не поставил по причине отсутствия спец пассатиж, которые их натягивают. А так они один в один как родные.
Пользователи, которые читали эту тему: 60
