    Аватар для 123stop
    По умолчанию атмосферник, механика
    На холодную -17 градусов, заводится и работает как трактор, рычит, будто глушак оторван, может пару раз заглохнуть, обороты плавают, после прогрева до +60 все в норме, комп ошибок не кажет, что где смотреть и что чистить? диагностики ближайшие 500 верст нет
    Аватар для Brutus
    честно признаться, не особо разумею покупку авто, которое починить можно за 500 верст крюка.. по теме: дроссель, вероятнее всего, а если тачло гг 00-04, то точно он, адрианочелентано, магнеттимарелли
    Аватар для 123stop
    год 2007 170 коней, владею 5 лет, движок капиталил у оффов в тюмени 2 года назад, обслуживался в москве у assmoscow, проблем небыло
    Аватар для Адмес
    2007год, не челентано, а бош. И по симптомам на дроссель не похоже. От прогрева глюки не зависят
    tapatalk
    Аватар для kedr
    А что было с мотором? Многие 940 начала 90-х до сир пор бегают без всяких капиталок.
    Аватар для Brutus
    tapatalk
    значиццо, может быть ДеМуРлоВе )
    Аватар для Pingvin
    Свечи, система зажигания, форсунки, давление топлива.
    Аватар для 123stop
    @kedr, Радиаторы забитые были, термостат заклинивший, кольца залегшие, жор масла литр на сотню пробега, перегретая была явно, до москвы побоялся недоехать пришлось к офам в тюмень, полтора месяца ожидания, переборка движки, кольца вкладыши резинки прокладки и много чего по мелочи итого 189000 рубликов и год гарантии. Плохо что клубни все в отпусках были, орали потом на меня по чем свет стоит, мы бы тебе контрактник с полтинником пробега за сотку воткнули вместе с жижами и работой, ну да что уж теперь...
    Тоже свечи думаю, надо глянуть как их там снимать то, есть новый комплект в оригинале, 6 звездочек на крышке а вот дальше как снимать?
    Аватар для Адмес
    снимать катушки, топливную рампу и откручивать. На сайте СергВольво есть фотоотчет по замене.
    Аватар для VDr
    Рампу то зачем?
    Крышку да, катушки обязательно (по одному болту открутить на каждой), а рампа для замены свечей не снимается.
    Кстати, когда снимите катушки не лишним будет их осмотреть, на предмет состояния.
    Полумертвые выглядят "обгоревшими", могут быть трещины.
    Аватар для Адмес
    Цитата Сообщение от @VDr Посмотреть сообщение
    Рампу то зачем?
    приглючило) Наложилось на прочтение темы про замену ВКГ
